1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы применяем сухую доску 100*25. Сырую не советую использовать. Подвесы для профиля на бруски использовать можно. Да только бруски больше площади дома урежут... ;)
    Мы сразу шлифуем и красим. Потом устанавливаем.
  2. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Полы по грунту получатся, планирую сделать обратную засыпку, трамбовать, пленку, армирующую сетку, и наверх бетон. И далее ЭППС и тёплый пол.
    Страшновато срезать лаги, они вроде как стены удерживают от расползания
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Стяни арматурой, а потом в бетон или в обратную засыпку ее
  4. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Если прикрутить на кровельные саморезы или др. Короткие по см. 20 уголки (полкой 80-90) к нижнему венцу а к ним приварить арматуру или опять же уголок50 от стены до стены в качестве стяжного, то при усадке плиты она- плита повиснет...? И уже не будет плавающей. Есть ли смысл
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ни в одном срубе, лаги не должны держать стены от расползания.
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    В трубу арматуру
  7. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Согласен, похоже они так зарезаны (ласточкин хвост) на этапе сборки сруба. Венцы перевязаны шкантами. А как вы посоветуете в данном доме выполнить тёплые полы? Какой вариант надёжнее и практичнее чем УШП
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все варианты надёжны если правильно сделаны. Поэтому сама постановка вопроса не совсем верна..Насчет надёжности и практичности. Там надо смотреть как сделать так, чтоб при одинаковом итоговом результате сделать все с меньшими затратами..Ну и надо на месте все это оценивать а не через инет по паре фото такое советовать.
  9. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Вариантов у меня два
    1. после демонтажа лаг заливается бетонная плита, далее ЭППС, полусухая стяжка и теплый пол
    2. Между лагами закрепить влагостойкую фанеру, мембрану, каменную вату и т. д.
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну всё таки какую-то дополнительную жесткость они дают ведь?
    Тоже периодически одолевает навязчивая идея срезать лаги и сделать полы по грунту.
    Но что-то меня держит. :)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну понятно, что и стенам дают жёсткость. Но если правильно все сделано, то каждый элемент сам по себе должен быть прочным и надёжным..А такие вещи только укрепляют то что и так крепкое..Не должно такого быть, что половые лаги сгнили, начал их менять а у тебя и сруб из-за этого развалился.
  12. deniskansk
    deniskansk
    deniskansk
    Люди добрые, помогите советом. На даче строю домик из бруса, второй этаж мансардного типа. Крыльцо сделано под одной крышой в дом. Получается над крыльцом небольшой чердак и хотелось бы его использовать в качестве кладовки (жалко столько места пропадать будет). Но вход на этот чердак хотелось бы сделать со второго этажа (с мансарды). Вопрос :"как лучше это сделать, если все стены мансарде будут утеплены?" Заранее всем спасибо).
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Двойная дверь и делов то.
    Хорошая "тёщина комната" получится;)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вообще надо ли что-то там устраивать? Объем маленький, дверь туда будет маленькой. Если что-то по хозяйству хранить там, то через весь дом выносить... Дверь эту утеплять или двойные делать, как советуют - тоже геморрой, зимой могут промерзать. А домашнюю утварь если хранить, то пылиться будет.
  15. amoks
    amoks
    amoks
    ДОбрый день. подскажите, такая ситуация, есть дом дачный деревянный 1937 года постройки, стоит на кирпичных ногах опорах - типо стойках, т. к. дом старый, то его ведет проседает и. т. д. какой путь где искать решение вопроса, и цена вопроса? фундамент сделать под него какой то возможно? чтоб обеспчить устойчивость строения в выровнять дом?
