1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Veedok, Поверх ЭППС сетку шпатлевка для наружных работ и краска:super:
    Себе так буду делать
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пож-та-если лаги неровные на 5-7мм-можно ли на них ставить куски фанеры прежде чем прикручивать доски?
    чтобы доска плотно лежала на лаге
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777, Лучше под лаги, а сами лаги прострогать
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    дело в том что лаги уже закрепили на уголки и поперечные доски-делали все по лазерному уровню но из-за того что сами лаги не идеально ровные-есть перепады до 5-6мм.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fresh777, Разобрать не сложно и сделать все ровно
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Да покрасить бы от уф только, все равно облицовывать фундамент потом.
  7. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Добрый день! Подскажите - имеет ли практический смысл для дома из ПБ использовать подкладную доску/брус из лиственницы (вместо из сосны)?
    Фундамент - невысокая лента + плита под комнатами.
    Планируется также сделать по периметру фундамента отмостку из бетона + мощение шириной около 1 метра
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет
  9. Lu7en
    Lu7en
    Lu7en
    Доброго все дня!
    Очень хочется получить совет: планируем строить на даче дом, желательно, чтобы можно было там зимовать. Несколько ограничены в средствах, поэтому рассматриваем покупку ненового сруба. Нашла вариант: сруб стоял под крышей около 8 лет. Визуально выглядит достойно и подумываем над его покупкой.
    У меня вопрос такой: если мы его разберем и снова соберем, то сколько нужно будет ждать, чтобы можно было устанавливать в нем перегородки и делать отделку? Он же в принципе должен быть уже сухим, будет ли еще какая-то у него существенная усадка?
    Буду признательна за дельные советы!
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Усадка вообще никак не относится к тому можно сразу делать отделку или нет..Даже если из бревна естественной влажности сруб срубить то его можно сразу делать под ключ. Окна в обсады, на вертикальных столбах компенсаторы усадки и всё..Усадка проходит сама по себе ни на что не влияя..Ждут какое-то время после того как поставили сруб под крышу вовсе не из за усадки..Бревно сырое..И если закрыть контур, вставить окна и двери то из за этой сырости внутри все будет преть и гнить. По углам полезет плесень..Чтоб этого не было надо сруб сушить сделав сразу же отопление..Но в этом случае бревна будут трескаться очень сильно из за ускоренной и усиленной сушки. Поэтому и ставят сруб под крышу сохнуть..Чтоб больших трещин не было. А вовсе не из за усадки...Но опять же это работает когда все правильно сделать и есть разгрузочные пропилы..А основная усадка все равно будет после того как в доме отопление дадите сколько бы сруб не стоял. Так как он все равно, в таком положении, больше чем атмосферная влажность не высохнет. Так что на том срубе, которому 8 лет отделку можно делать сразу..Больше ему стоять нет смысла.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    привет,
    начали монтаж черновых досок 5 см толщиной-подскажите пожта
    1) есть перепады по высоте между досками от 2-7мм-как думаете чем лучше выровнять их-шлифовальной машинкой или рубанком?
    2) нужно ли оставлять зазоры между досками до 5мм для возможного температурного расширения досок?
    3) каким эластичным материалом лучше закрыть щели между досками чтобы тепло не уходило вниз?
  12. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Подскажите, пожалуйста, где можно найти данные по теплопроводности или U-Wert для кедрового сруба, например, для бревен 50-60 см?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Хм... Тех, кто может себе позволить кедровый сруб из бревен 50-60 см обычно не интересует сколько они тратят на отопление.
    А в какой стране Вы собираетесь его строить?
  14. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    В той стране, где U-Wert и его значение обязательны для получения разрешения на строительство :) И, кроме того, почему бы не думать о том, сколько и (возможно даже более актуально в будущем) как согревать дом?
    А такую толщину бревен и именно кедр рассматриваем именно из-за того, что тогда есть возможность войти в тот минимум U-Wert, который необходим.
    Кстати, и в процитированном Вами сообщении из темы про соломенные дома, мы рассматривали и рассматриваем такую технологию именно из-за ее теплосберегающих характеристик. При том, что как я там и писала, сруб поставить гораздо проще и быстрее (на мой взгляд), чем соломенный дом.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    То есть на домик Нифнифа из соломы получить разрешение можно, а на сруб из бревна диаметром 30см уже нет? Волчьи порядки какие-то)
