1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Стекловатный
    Стекловатный
    Стекловатный
    ... Второй вариант трушный-в смысле?
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Он будет работать. Первый вариант перекосит
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый вечер,
    на потолок хочу необрезную доску.
    Нижнюю доску - подкладочную, буду насквозь саморезами крепит к рейкам потолка.
    Как крепить верхнюю доску, так чтобы не было видно крепежа, совершенно не понятно.
    Прошу подсказать как это делать?
  4. Ekesarev
    Ekesarev
    Ekesarev
    4FE45B9B-3114-4EEF-B160-68CCE0394B7A.jpeg 6262CE20-56A9-4A01-8AFD-A10C4827EE73.jpeg 1635C0F1-E40C-48BD-8ACF-8B491A38DB55.jpeg BE960B98-6FAF-49EB-88E5-7055340257F8.jpeg F50B256C-B5E3-4BCB-A274-BF3468211E8A.jpeg 24D5D661-B872-4B33-B4B2-6CC2158EAF04.jpeg F83876AF-9D4D-4614-B6CB-1141815034C8.jpeg 4FE45B9B-3114-4EEF-B160-68CCE0394B7A.jpeg 6262CE20-56A9-4A01-8AFD-A10C4827EE73.jpeg 1635C0F1-E40C-48BD-8ACF-8B491A38DB55.jpeg BE960B98-6FAF-49EB-88E5-7055340257F8.jpeg F50B256C-B5E3-4BCB-A274-BF3468211E8A.jpeg 24D5D661-B872-4B33-B4B2-6CC2158EAF04.jpeg F83876AF-9D4D-4614-B6CB-1141815034C8.jpeg Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Покупаю недострой. Сруб 6 на 6 с верандой 2 метра. (Пятистенок). Стоит на винтовых сваях. Полов нет. Крыша временная -местами уже без рубероида. Некоторые бревна местами почернели от гриба. Стоит так 1,5 года. В планах сделать другой фундамент (перед домом) и передвинуть дом на него, а сваи оставить под террасу. Второй этаж будет мансардный, каркасный. (Не уверен, что там сделано все правильно, поэтому готов к переделкам). Планируем использовать как дачу, но с регулярными частыми наездами круглый год, поэтому надо, чтобы отапливалась постоянно. Газа нет. Только эл-во. Есть много вопросов.
    Вот некоторые:
    1) какой фундамент выбрать? (Грунт глина, подмосковье) лента? Ушп? Или просто монолит?
    2) если прибавить к лагам высоту теплого пола, то потолки получаются очень низкие, поэтому думаю как можно опустить полы. Можно ли их сделать по грунту например так, чтобы под нижним венцом осталось по периметру немного бетонного фундамента? (В случае ленточного фундамента конечно).
    3) оставлять ли обвязочный брус на новом бетонном фундаменте? Или класть на бревно? Что подкладывать между деревом и бетоном?
    4) если оставлять брус под венцом, то -посмотрите на фотку-так вообще нормально делать? (Длины бруса не хватило и с двух сторон его наращивали) между сваями.
    5) между бревнами как я понял мох. Местами щели получились с кулак. Что с ними делать? Может быть стоит пересобрать сруб, устранив дефекты или так не делают? Понятно, что кое какой каркас 2 этажа уже есть, но повторюсь, если там есть грубые ошибки (а мне кажется, что они могут быть), то я готов его переделывать.
    См. фото. спасибо. 4FE45B9B-3114-4EEF-B160-68CCE0394B7A.jpeg 4FE45B9B-3114-4EEF-B160-68CCE0394B7A.jpeg 4FE45B9B-3114-4EEF-B160-68CCE0394B7A.jpeg
  5. Стекловатный
    Стекловатный
    Стекловатный
    Вам нужно на новом фундаменте выложить цоколным кирпичом ленту по периметру стен сруба, 2-4 ряда, зависит от толщины пирога пола. Тогда все коммуникации, которые Вы планируете в полу поместятся без ущерба высоты потолка IMG_20200429_184117.jpg
  6. mykeich
    mykeich
    mykeich
    1) Я укладывал и закреплял со стороны верхнего помощения. По короткой стороне.
    2) Крепить тонкими желтыми саморезами на виду и не парится. В глаза бросаться не будет.
    3) Подготовить необоезную доску - трудаемкая задача. Желательно плоскости выправить на рейсмусе.
  7. Ekesarev
    Ekesarev
    Ekesarev
    Спасибо, но ведь можно и сразу возвести например ленточный фундамент на необходимую высоту и в этом случае он выполнит все те же функции, что и дополнительная кирпичная кладка? Или я не прав?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @mykeich, понял
    1. со стороны верхнего помещения - не подобраться
    2. желтыми саморезами крепить - попробовал. видно
  9. Стекловатный
    Стекловатный
    Стекловатный
    Тоже вариант. В моем случае плиты уже лежали
  10. mykeich
    mykeich
    mykeich
    1) У меня в балках сделаны площадки. Делал когда сверху ничего не было. Выкладывал доску и крепил доски с краю саморезом. Вот мой вариант.
    Я так понял у вас по плану доски по длинной стороне на готовый черновой потолок. Значит их по любому крепить с каким-то шагом и сделать скрытый крепеж проблемно. И не очень понятно как без щелей примыкание к стенам если там нет заранее подготовленной площадки в бревне.
    2) Есть еще экстремальный вариант: шпаклевка решает все. Утопить на 1 мм саморез и сверху шпаклевкой. На фоне дефектов и сучков круглое пятнышко немного другого цвета не будет заметно.
    Меньше педантизма надо:)
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Принципиального значения нет - но сначала делается закрывается тепловой контур - см окна и дверь - не забываем про усадочные зазоры, а потом все остальное
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @mykeich,
    1 возле сены - уголком
    2. буду думать
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Кору с обзола аккуратно сошкурить, луб оставить. Крепить накосо в обзол желтыми SPAX 3.5х 40 или 50 в зависимости от толщины доски. Скорее, это будут 50 спаксы. Головку самореза чуть утапливать, не ссать
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @starplotnik, кора и луб уже сняты. Использую аналогично SPAX, шурупы Русконнет. ,32на 40.
    У этих саморезов маленькая шляпка.
    у SPAX диаметр головки 7мм, см фото, это с диаметром головки 7мм IMG_4462.JPG IMG_4464.JPG
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Анатолий1, между русконнектом и спаксом существенная разница, еще большая разница в способе, что я описал и в вашем. Забить болт или обратится к пробкам. Продаются на любом строительном рынке в лестничном контейнере. Или пробочное сверло, если уж извращаться ради потолка по полной ;) Тоже в продаже, еще пока в кастораме
