1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @starplotnik, спасибо за помощь. К сожалению луб удален. Способ, который Вы описали - это замаскировать в луб шляпку самореза.
    Пробка - не решение, тк надо сажать на клей. У меня помещение парной, потолок.
    Поэтому и обратился на форум, тк нас не понимаю, что делать.
    "Забить болт" - не вариант
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я сделал так:
    Зазор на усадку сверху и небольшой снизу. Красными стрелками глухари.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я несколько десятков парных в наличники (не потолок) в отверстия от спаксов забивал даже не пробки, а чопики продольные на клейбирите ПУР. И зашлифовывал. Ни один не вывалился. Это в ольху было. Думаю, в сосну не сильно хуже результат был бы
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Те даже не засверливали? Те в отверстие от шляпки? а какая глубина?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нет, конечно. Это спакс, не русконнект. Глубину не мерял ни разу. 5-6 мм по ощущениям, может даже и меньше часто бывает, клейберит и плотность посадки чопика спасает
  6. 89136973034
    Имеется сруб 6х6м, высота 3м, хочу построить бюджетную мастерскую для круглогодичного использования (чтоб зимой не было холодно.
    Ничего не понимаю в строительстве (какой фундамент дешевле/лучше, как утеплять деревянный сруб (изнутри или ещё и снаружи), как отапливать (батарея или печь-буржуйка)
    Вообщем, хотелось бы любые советы на тему теплого помещения при минимальных затратах (можно даже сэкономить на долговечности).
    Конкретного проекта нет, поэтому полный простор для задумок и идей. Заранее благодарен
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Steelone
    Я было думал, что вопрос в том, что подкладочная доска - разорвана и стыкуется. с какими-то щелями и рубероидными подпихуйками. вот что "алярм"!
    а обзола вообще не увидел. где он там?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Самый бюджетный фундамент - свайно-винтовой (в вашем случае).
    Утепляют сруб снаружи (если ватой).
    Если это одно помещение, то можно и печью отапливаться (это в смысле минимального бюджета).
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Steelone
    Тут скорее надо удлинить слив водостока, что бы не повредить дом чем переживать из-за куска коры
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да масштаб бедствия просто огромен. Все верно..Очень хорошо, что у Ваших родителей такой сын, что от его глаза ни один косяк не ускользает. А как общаться? Просите скидку в размере 150%.. Не меньше надо просить с таким масштабом то.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Malogalotalotim,
    вот тут подробнее)
    [QUOTE="]Ребята, спасайте
    Завтра приемка дома, нашел один единственный косяк во всем доме и незнаю насколько критично. Надо ли трубить тревогу или это в допуске
    На доме на самом нижнем венце который лежит первым к фундаменту, обнаружен дефект, небольшой частью 10-15 см брусина прям явно с небольшой корой, как-то на обзол похоже. Не могу понять поскольку не строитель, но что - то мне подсазывает что так быть не должно. Есть подозрение что в будущем это будет являться проблемой.
    Как вести себя с компанией застройщиком? что просить?
    Вот фото но на нем не супер хорошо конечно видно.[/QUOTE]
  12. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Добрый день! Прошу совета. Имеется помещение в доме из бруса. Планируется разделить на две комнаты каркасной перегородкой. Перекрытие лаги 100х200, на опорах бруса Как выполнить узел сопряжения перегородки и пола. При этом, чтобы полы в комнатах были не зависимые.
    Или ссылку на тему, где почитать можно.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Чтобы полы были независимыми, нужны и независимые друг от друга (по помещениям) балки. А у вас одна балка, которая под перегородкой, общей получается.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    По фундменту дешевле- лучше это взаимоисключающие варианты. Может быть или лучше или дешевле..Лучше всего плита и тёплый пол..Дешевле всего это тумбочки, можно из блоков. Прямо на земле сняв только плодородку. Утеплять сруб? А для каких целей его утеплять то? Если утеплить то надо чем то обшивать, ветрозащитные и пароизоляционные пленки ставить..Там на сам материал порядком денег выкинешь не говоря про работу. Достаточно будет прямо самому пройти проконопатить этот сруб и все..Грубо- заткнуть все щели из которых дует и все.
    Отопление если буржуйкой то будет тепло пока ее топишь..Лучше из кирпича сложить простейшую чугунку..По деньгам выйдет не дороже. А держать кирпичи тепло будут на порядок дольше
  15. А_Коврижных
    А_Коврижных
    А_Коврижных
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    Хочу построить одноэтажный сруб 12х12. Пятистенок с печью.
    Буду рад советам и рекомендациям.
