1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    А разве на такой размер не поболее 5 стен надо?
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Я больше скажу, из таких длинных бревен не делают, один конец 30 см, а другой 15 см. Если стыковать, вопросов нет, хоть какой длины делай.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Гур555, и вопрос зачем вообще подгонять дом такого размера под квадрат?
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    не знаю, может что то нежилое...
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вы, просто не понимаете... Пиловочник шесть метров... Шесть на шесть маловато будет, по бедному... А умножить на два, уже двенадцать, в лапу, чтобы всё в дело. Как при этом ещё с'экономить - Пятистенок! Ну потом, мы тут загородим, тут пристроим и так далее... Грустно, всё это...
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @виктор куфтин, вот это и удивляет. Пятистенок такого размера подразумевает большие траты на организацию перекрытия. И одновременно с этим пытаются экономить на форме. Квадрат же самый экономный в строительстве и отоплении...
    И одна печка...
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да ничего тут нет удивительного..Попытка сшить 7 шапок из одной шкуры. И он их сошьет..Будет искать, пока не найдёт тех, кто скажет, что все это ерунда мы тебе запросто так построим. На форумах этих дураки одни сидят которые строить не умеют и им лишь бы кошмарить людей. А мы тебе все построим как хочешь. Хоть вообще 12х12 в четыре стены если на пятую денег не хватает. А потом новая тема вместо этой появится..С просьбой помочь разгрести косяки так как рубщики деньги за сруб получили и успешно свалили. .. И отзывы в инете в дополнение к теме о том, что деревянные дома холодные с кривыми стенами и тд.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @А_Коврижных, как вы хотите построить, неправильно. Слишком длинная стена без переруба/неудобная планировка/перегородки строить и так далее, для каких бы целей не строился дом.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про то и речь..100% гарантия, что скажи ему то так нельзя и объясни как надо это будет все равно бесполезно..Будет искать до тех пор пока кто то не скажет, что так можно. Такие параметры забивают в целях жёсткой экономии..И очень сложно себя переубедить, что тех денег что у тебя есть хватит на будку собачью но никак не на дом..Когда уже настроился на новоселье...Вот и метаются из крайности в крайность. То дом под ключ из сырого проф бруса за миллион. То сруб со стенами без перерубов по 12метр..Потом такие, ну если все же здравый смысл победит и поймет, что с его финансами сруб это непозводительная роскошь, обычно останавливаются на плесень-блоках или дешёвых каркасниках..И через несколько лет, чаще всего безуспешно, пытаются от них избавиться..Понимая,что построили что то очень далекое от того о чем мечтали.
  10. Шонхор
    Шонхор
    Шонхор
    Красноярск
    Вопрос участникам форума. В марте возведён дом из обычного бруса на фундаментной плите (неутепленной).В прихожей, санузле и на кухне решил делать кабельные электрические тёплые полы. 100 мм Эппс на плиту далее кабель в стяжке 40-60 мм и керамогранит. Предполагаю что после заливки стяжки в месте примыкания демпферной ленты к брусовкой стене возможно появление плесени т к брус ещё сыроват. Может как вариант между стеной и демпферной лентой по периметру помещений дополнительно проложить сухую доску?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, смысла нет доску такую устанавливать. Если брус сырой, то и с такой доской запреет, полагаю. Так то лето прошло же, брус обсохнуть должен бы. Если есть сомнения, то перенесли бы эту операцию на весну.
  12. WwongNT
    WwongNT
    WwongNT
    Вопрос участникам форума. Имеется сруб из бруса 6х6 на фундаменте под крышей, проблема - недостаточно-высокий, (сам сруб 14 рядов, сечение бруса 150х150, соотвественно высота от фундамента до потолка где-то два метра, учитывая отсутствие лаг и пола). Что дешевле и быстрее: 1) разобрать его весь и добавить 4-6 рядов и собрать обратно 2) убрать потолок вообще (чердак по идее нам не нужен), усилить и утеплить стропильную систему и фронтоны, добавить "второй свет"? Строение планируется использовать для летнего проживания, т. е. как дачу
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @WwongNT, а если утеплять по скатам, то зачем добавлять брусья? Высоты и так хватит.
  14. WwongNT
    WwongNT
    WwongNT
    это два разных варианта развития событий, либо добавлять ряды, либо убираем нафиг плоский потолок и делаем крышу примерно как на фото :)
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, тут уж вам самим решать. Я бы снял крышу и добавил сверху 5 рядов
