1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Урфин Джюс, насчет месяца может и "погорячился". Все-таки 20 лет прошло с тех пор. Но на шпильках дом садится бодренько). Каждый день подкручиваешь.
    Это у него на "конструкторе" случилось. А там, если непонятки какие- смещение, зазоры, сразу представителя вызываешь. Фиксирует/фотографирует и на фирму отсылает. Те разбираются чей "косяк" производства или сборки. Перегородку ему переделывать пришлось. У него минимальный, по инструкции, был 100 мм., вот и понадеялся.
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Невольно приходится думать о будущих работах. Поделитесь знаниями, опытом.
    Что крепче и лучше: доска пола лиственница (или может сосна) толщ 36 мм или березовая фанера толщ 22 мм?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    от ножек стула остались пятачки в сосновой доске. Самый лучший пол -
    +паркет
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Напольное покрытие будет, но не паркет.
    От вида пола, зависит какой делать шаг балок, лаг.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Под напольное покрытие Фанеру 22 в 2 слоя и на клей. С перехлестом всех швов.
  6. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Шаг балок зависит от длины пролёта, от сечения самих балок. Обычно 600мм по осям. Конструкция пола здесь имеет небольшое значение. По балкам положите лаги 40*70 с шагом 400мм, и фанеру в один слой 18мм, и будет счастье. Берёзовую или сосновую - неважно, широкослойная мне не нравится.
  7. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Круто конечно, ниче не скажу.
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Шаг балок думаю делать равный шагу лаг, чтобы образовывался «квадрат»
    Если применять фанеру, то изначально исходить из ее размеров, чтобы часть стыков располагалось на «балке».
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не проще и дешевле один слой фанеры по контрлагам уложить?
  10. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    контрлаги, это лаги по лагам которые по балкам ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это лаги по балкам. Поперёк обычно
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Обычные лаги, а ты контрлаги)
    Балка есть балка, лага есть лага)
    Горизонтальность под фанеру или доску думаю проще и качественнее лагами 40-50х100 вывезти, чем балками 100х180
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Некоторые балки лагами называют же. Так и выводим контрлагами плоскость. Как раз 50х100 доска.
  14. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @Veedok, шаг лаг не должен соответствовать шагу балок, квадрат здесь не нужен.
    Предположим размер фанеры 1525х1525, толщина 18мм - следовательно 5 лаг, из которых 2 по краям.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :)]:)]:)].Балка потолочная это и есть лага, просто смотря откуда смотреть. Когда смотришь на потолок - это балка. Когда смотришь на пол - это лага. В межэтажном перекрытии это одно и тоже, однако, применяются разные названия в силу того, что бы не было чехарды с определением, куда прибивается потолок, а куда пол. Поэтому нельзя прибить контрлаги на балки, контрлаги можно прибить только на лаги:)]
