1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Всем привет!
    Планирую построить небольшой гостевой дом баню 6на6, пятистенок с мансардой из бруса 200*200 естественной влажности.
    В идеале попробовать без утепления.
    (эскизы во вложении, оч хочу оставить "большую" изолированную кухню гостиную).
    Высота первого этажа не менее 2.8 после усадки, а второго не менее 1.8 в самом низком месте.
    Все внутренние стены хотел сделать из такого же бруса 200 на 200.
    Вопрос на сколько это рабочая конструкция? нужно ли какие то дополнительные опирание всех остальных ненесущих стен (1,2,3,4)? Какое сопряжение у них с несущими (внешние несущие соединять между собой планировал с использованием "теплого угла")?
    Надо ли что то поправить в фундаменте? (Жб ростверк на сваях ТИСЭ)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если до сборки сруб обработан, то после того как его поставили под крышу больше ничем его обрабатывать не нужно. Вплоть до финишной обработки
    Вы хотите дом из сырого бруса, который делается под обшивку и доп утепление, оставить просто так? И спрашиваете насколько это рабочая конструкция получится? Очень рабочая.
  3. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Нравится мне брус визуально и внутри и снаружи, поэтому попробую какое то время время пожить без утепления, предварительно планируется пройтись рубанком и снять фаски с обеих сторон. (в основном использоваться будет в теплое время года и межсезонье, зимой реже).
    Если надоест конопатить, почувствую холод и не поможет замазка герметиком, обошью минватой.
    А по поводу конструктива и сопряжения стен - какие делать врезки на пересечениях внутренних с внешними, чтобы было надёжно? Все в ласточкин хвост или как то иначе?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если нравится брус то там один вариант это клееный..Но никак не естественной влажности. И даже если сквозные дырки на улицу между брусами чем то заткнете, то сам брус при усушке потресается..И красоты там мало будет. Даже подсушенный сверху профбрус и то ведёт и трескается..А Вы хотите лохматый так оставить.
    Насчёт соединения по разному можно делать. Самое главное чтоб тот кто делать будет понимал, что делает.
  5. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Ну у меня, бюджетное строительство бани, а клеёный стоит сейчас запредельных денег. так то я думал обычный пройти рубанком и фаски снять, + слышал что если брус сложить, чтобы мин расстояние от центра исходного бревна до кромки в стене было, то может и не так плохо с трещинами будет, не правда?
    А по профбрусу слышал что законопатить за счёт гребешков нормально как раз не получается? ..
    Главное что конструкция, которая нарисована с опиранием довольно массивной стены на 3 опоры (а не на фундамент непосредственно) рабочая как я понял.
    А так то я предпочитаю разбираться в том что мне делают, ибо жить мне в конечном итоге, может методичка какая с описанием есть? инфы пока нашел не много.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Полюбому где то есть методичка..У меня нет, потому что я не занимаюсь строительством брусовых домов. Только срубы из бревна. То есть только ручная рубка.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дожди пойдут и промокнет Ваш сруб. Особенно углы. А потом их не высушить. Заплесневеет пакля джут и сгниет внутри паза.
    Закрывать нужно. Хотя бы временной кровлей. Баннерами
  8. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Спасибо
    Я так понимаю намокание может случится и летом как пример один из домов в поселке после дождя в августе, который был без крыши, это как раз то о чем вы пишете? Насколько это критично?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробуйте сделать разгрузочные пропилы в нижеей грани бруса. Лопаться будет вовнутрь.
    То есть, дом полутораэтажный?
    Размеры на рисунке не поместились все, видимо. Типа 6*6?
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @gorbachevds, я тоже строю 6Х6,только это наружные размеры. Внутренний фундамент не стал делать, просто залил 2 тумбы.
  11. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Ну дельта в деньгах будет не такая большая, а спать спокойнее как никак)
  12. Atema
    Atema
    Atema
    А вы сами по фото, не видете, насколько это критично?
  13. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Спасибо за совет.
    Да, полтора этажа, 6на6 по внутренним получается.
    Беспокоят меня эти стены на втором этаже без опоры на фундамент.
    Как их во внешние стены врезать чтобы и надёжно было и лишних дырок во внешних стенах не делать?
  14. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Я не тех надзор и не обладаю компетенцией в этом, а вопрос почернения / синевы достаточно распространенный. К слову говоря тех надзор застройщика утверждает, что ситуация не критическая и обработка ниомидом решает задачу. Со своей стороны конечно есть беспокойство, тк вероятно ситуацию можно было бы избежать раньше закрыв кровлей и я склонен не бороться уже с проблемой если ее можно избежать, НО совсем дождей не избежать при сборке осенью и вероятность такой ситуации у меня есть как я понимаю, поэтому пытаюсь понять как мне минимизировать такой исход...
  15. Atema
    Atema
    Atema
    На то он и "технадзор" застройщика, чтобы рассказывать вам сказаки...
    Есть возможность перенести строительство на зиму? Вы-же сами видите, что случилось с домом без крыши даже в это жаркое лето...
    Ну или обрабатывать бревна сразу несмываемым антисептиком...
