1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Планирую нанять сторонний тех надзор, конечно, для более объективной оценки :)
    По поводу переноса на зиму - к сожалению перенос маловероятен, дом должен был быть сдан в мае 2021 и мы ждем бревно практически пол года, поэтому любая поставка по нашему дому, а ближайшая это 15 сентября и далее 3 фуры расценивается как "манна небесная" и по приходу начнут собирать
    Т. е. сразу перед сборкой? Какой в данном случае подходящий?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Во внешние стены мы, например, врезаем в несквозной полуласточкин хвост.
    А у вас и на первом этаже внутренние стены не на фундаменте.
  3. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Да, за них я переживаю тоже.)
    На сколько я понял вы уже такие решения делали неоднократкно и проблем нет, фундамент добавлять нигде не надо?
    В полуласточкин хвост между рядами нсправление чередуете, правильно?
  4. Atema
    Atema
    Atema
    А какой у Вас фундамент?
    По-верху всех деревянных конструкций уложите укрывной материал (например полиэтиленовую пленку). Он должен выступать за пределы стен как можно дальше. Закрепите укрывной материал по-низу, т. е. сверху дырки лучше не делать.
    Особенно важно, защитить углы.
    + я-б взял дешевую ВВЗ, и закрыл ей все углы, сверху-донизу снаружи и изнутри.
    Если у вас ленточный фундамент, то его нужно тоже защитить сверху (замазать какой-либо гидроизоляцией). Т. к. вода будет попадать в трещины и замерзать - увеличивая их при этом.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы металлическими укосами подпёр поперечные стены. От фундамента. Пролёт 3-метровый. Та стена на 1-ом этаже, в которой нет проёмов, нормально выстоит. Сама будет как составная балка. Сомнения вызывают стена-перегородка на 1-ом и две перегородки на 2-ом этажах.
    И самое главное - как будете учитывать усадку фронтонов?
    Не чередуем. Обычно косую делаем со стороны более длинного простенка.
  6. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Лента и поверх плита
  7. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Понятно. То есть получается так:
    стена без проема (2) - норм, ничего делать не надо, стыковать в пол ласточкиного хвоста, или надо укосы все таки?
    Стена в парную (1) - можно под нее либо укосы, либо столбик залить и ростверк пустить.
    Стены второго этажа (3,4) видимо все таки лучше сделать каркасными и не париться.
    Либо вообще убрать перегородку 3 и кладовую и сделать нормальную большую спальную что наверное даже более интересно)
    Так получается?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это огромная проблема. И даже тот опил что лежит внизу. Он намок и не дает бревну просохнуть. А то что углы промокли это горе. Их не высушить даже принудительно
    Без крыши На плите будет скапливаться вода. И нижние бревна будут гнить. Неизвестно ещё что привезут. Возможно уже дерьмо. В мае срубили. Сруб простоял всё лето под дождем и на земле.
    Неомид от дождя не спасет
    А почему не делают сразу кровлю? Я что то не понимаю.
  9. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    А по поводу кровли я так понимаю нет никаких проблем сделать скользящую конструкцию, или там есть какие то подводные камни?
    Пс. Подумал и под вторую стену можно сделать фундамент и довести ее до потолка второго этажа, тогда вообще каркасных перегородок не будет и вроде как всё норм.
  10. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Выше писал, это посёлок с подрядом, строили 80 домов, бригад для кровли было мало, не успевали просто всем делать, поэтому кто-то ждал когда к нему приступят, ждали по 4 мес
    Дом не рубленый, а из ОЦБ. Его нарезают и дальше вперёд на фуру
    Это тоже вроде понятно, я пишу о том что он отбеливает бревно в таких случаях, от дождя спасает кровля)
    и как в этом случае быть? Не первый дом в такой черноте не последний)
  11. СтройДома1
    СтройДома1
    СтройДома1
    Коротко пред история.
    Купили участок в Волоколамском районе, навили справки пока искали участок о домах и вот что вышло.
    У компаний строить не дешево, но нужно понимание а как правильно.
    если можно то разъясните пожалуйста:
    Дом 10 * 10 или 8*8
    2 этажа, брус 140*145-160
    могу использовать фундамент сваи 200/200
    или лучше фундамент ленточный?
    нашел проект на форуме и хотел бы его взять в пример для обсуждения
    Всех благодарю! если возможно сделать расчет цены работ с материалом То был бы вам благодарен в ТРОЙНЕ!
  12. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    SGKon
    Вот тоже не "спец". На вид... каждая из приходящих сторон наличника под 45 (но не факт, возможно 60) к соседнему...(те получаем "пику" на каждом, остроносую или тупоносую) Размер угла точно подобрать сложно, наличник рифленый. (если что есть малка :|:)
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Хреново. Куда вода-то уходить будет?
    Я про черноту. От нее поможет, на какое-то время. Но если плита, тогда я х. з. чего делать...
  14. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Не знаю пока … поговорю с тех надзором внешним. Тот факт что первый венец кладётся на подкладочную доску из лиственницы улучшает как-то ситуацию?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да. Доказывает то, что строители ещё меньше Вашего в деревянных домах понимают..Доску из листвы положили, чтоб типо она бы долго не гнила Скажите им, что доска подкладочная не для этого кладётся..Не для того чтоб она там не гнила. Чтоб под срубом ничего не гнило можно вообще тогда положить эппс.
    И я Вам сказал что сделать с вашим срубом. Или Вам поболтать интересно?
