1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. concerogen
    concerogen
    concerogen
    Нужен совет, что делать с треугольником? за первой и последней лагами которые находятся возле бревна на фундаменте (красное на схеме)?
    снизу подшивка доской не плотно, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, обрешетка и чистовой пол (сейчас только лаги пока накидал). На фундамент наклеен бикрост, продухи есть в достаточном количестве. схема.jpg
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    На этой схеме не хватает гидроизоляции на фундменте и подкладочной доски под срубов. А то что красным отмечено, перекрасьте в жёлтый цвет и всё
  3. concerogen
    concerogen
    concerogen
    После бетона на фундаменте рубероид, потом цоколь кирпичный на кирпич сверху наплавлен бикрост, подкладочной доски нет жаль конечно, а в роли утеплителя использовать каменную вату (она будет в полу) или еще остался джут от конопатки может его? еще есть пеноплекс?
  4. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Как мой вопрос про доску характеризует моих строителей и конструктив ? Они никому ничего не говорили, это мой вопрос и в чем проблема что она есть?
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Ситуация будет один в один, если не делать вертикальный плинтус. Я бы сделал без него, он лишний.
    При этом сначала крепится узкий наличник. а затем на него надвигается широкий. Он закрывает стык. Получается симпатично на мой взгляд.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Где я написал, что Ваши строители о чем то кому то говорили?
    Все что сделано или не сделано, так или иначе характеризует тех кто это сделал или не сделал. Сама по себе подкладочная доска нужна. Но для каких целей они её кладут из лиственницы? Вот в чем вопрос и ответ на него характеризует ваших строителей..То что они делают это потому, что где то видели что кто то так сделал. А для чего это делается они сами не знают и не понимают..100% инфа. Можете спросить для чего они ее кладут. Ответ будет чтоб не гнил нижний венец так как лиственница долго не гниет..А подкладочная доска используется вовсе не для этих целей и делать ее нужно из того же материала, что и сам сруб. Иначе толку от неё не будет. И скажите своим строителям, что тогда было бы логичнее вообще класть не лиственницу а эппс..Он вообще не гниет..Раз они для этих целей доску используют.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Джут не надо. Это такой материал, который лучше вообще не использовать..Ну если это не пакля в тюках по типу льняной которую сантехники используют..А все этих ленты из джутоватинов гнилыми уже чуть ли не со складов приезжают.
    Чем будете утеплять между лаг, то и в этом месте используйте
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И лучше и дешевле.
    1. Вариант разумный-ленточный незагубленный фундамент типа уфф с бетонными полами, сухой профбрус или цилиндр. кровля цементно-песчанная, подрядчик-к примеру Петрович. Это будет 4 млн руб.
    2. Решите съэкономить-сваи, мягкая кровля, разные подрядчики делают так, как вам советуют на строительном форуме, будет 6 млн руб.
  9. Evgen095
    Evgen095
    Evgen095
    Здравствуйте ! Дом из бруса, солнечная сторона дома, выцвела от солнца! подскажите пожалуйста, чем можно обработать, что бы такого не было !
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Такое обязательно будет. И опять и снова. Если только деревьями обсадить, чтобы тенек был.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  12. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Объясните мне дураку - не строителю, раз уж реч зашла про нее, почему лиственница плохо, а елка или сосна для нее в таком случае хорошо? Я ведь не строитель, имею право на такие вопросы :)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну..Если не строителю то подкладочная доска это градусник в вашей домашней аптечке..И Ваши строители вам пытаются продать градусник из серебра Говоря при этом то, что он будет микробов убивать..Хуже правда температуру показывать будет но зато микробов уничтожать будет. Вам надо такой градусник ещё и дороже за него платить? Если у него цель не лечить а показывать если что то с организмом не так. Так и здесь..Подкладочная доска кладётся только для того чтоб видно было по ней если что то не так у Вас с фундаментом, отливами и тд..Если например гидроизоляция плохая то начнет гнить доска а не нижний венец..И ее проще быстрее и дешевле заменить чем нижний венец..А какой толк от доски из лиственницы, если, например, под отливами сырость стоит и доска как новая а гниет первый венец сруба, так как он из более мягкой древесины? Зачем такая доска нужна? Чтоб перед далёкими от стройки соседями хвастаться что у там лиственница? Больше от неё толку ноль и только вред. Поэтому то доска и делается из такой же древесины из какой весь сруб чтоб по ней можно было определить если что то там не так..Чтоб доска начала гнить быстрее чем нижний венец.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    gorbachevds
    Если утепление минватой, то и зачем 200*200? Я вот вообще из 100*150 строю подобное.
    Перегородки? Пол я настелил и уже на него все перегородки. Строгать брус лучше летом. Загляните в мою тему, может почерпнете чего...
    Хотя какой регион у Вас непонятно...
  15. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли смысл покупать сруб бу, т. е. где-то у кого-то стоял, разобрать и перевести себе на участок. Дом предполагается для дачи, хотелось бы сразу собрать и жить, а не ждать усадки. Если да, то на что обратить внимание при выборе сруба? Или все же лучше заказать новый?
