1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Все верно :um:
    п. 8.16.20
  2. Iven77
    Iven77
    Iven77
    Срезал короче я старые лаги, засыпал прошел трамбовкой на 100кг, пока всё ок, с внутренней стороны фундамента утеплил пенопластом 3х50, думаю при трамбовке в качестве демпфера он тоже отработал
  3. LediKo
    LediKo
    LediKo
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Здравствуйте. Срубу 10 лет. Были Установлены 2 стальные двери на входе и выход на террасу. Было подозрение, что при усадке бревно сруба уперлось в стальную коробку двери. Вскрытие показало, что так оно и есть. Строители оставили достаточный зазор, но установщики дверей вставили в него деревянные бруски, которые и мешали усадке. Видно на фото. Вылечил это удалением брусков. Однако увидел ещё один косяк. А именно: стальная коробка закреплена в деревянных направляющих приваренными арматурными штырями. Тоже на фото видно. Эти штыри значительно длиннее, чем толщина направляющих, и они, пройдя направляющую насквозь, входят в торцы брёвен сруба. Таким образом получается, что дверная коробка жестко связывает брёвна и мешает усадке. Вылечил это путём срезания этих штырей и их утапливания в торцы брёвен. Таким образом жесткой связки теперь нет и брёвна должны продолжить свою усадку по направляющим. Но настораживает то, что брёвна закрутились винтом против часовой стрелки и как бы зажали направляющую. Смотрим фото. На нем видно, что направляющая не вполне свободна, и выглядит зажатой повернувшимися брёвнами. Мой Вопрос в следующем: надо ли и это тоже вылечивать? Например подпилить торцы брёвен в тех местах, где они касаются направляющей? Или все же проведённых мероприятий достаточно для скольжения брёвен по направляющим?
    . BA4EA399-DFC2-4CD6-AE8E-4AD8BF8DC81C.jpeg BA4D1087-0936-4D9C-B87D-EC212A939718.jpeg 7C592438-47CC-45A4-8DC6-C3AE509E6EF2.jpeg 594BC646-F22E-4136-BAB5-C860646BED18.jpeg
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @LediKo, именно так. Ну или дача для сезонного проживания.
    Если нужен дом ПМЖ, то готовьте несколько млн рублей. Чудес не бывает.
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Что верно, то верно. Даже если сам строить будешь.
  7. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Как из деревянной стены вытащить забитую арматуру (ребристая)? :)
  8. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Ребята, спецы, выручайте! Попала я в большую... без вас не справимся. Есть дом 2012 года постройки, строил Петрович, за что ему всегда спасибо. Отделку делала фирма из Твери, некоторое время она вела свою тему в ФХ, написала мне в личку, показала работы, ее работы и в теме восхваляли. Заключили мы договор на ВСЕ отделочные работы. Много было впоследствии косяков, но такого... Итак, бетонное крыльцо примыкает к дому, застелено плиткой. Начала эта плитка понемногу отваливаться, решили переделать, вскрыли. А там гипсокартон на бетоне, без гидроизоляции по бокам, щель 4 см между бетоном и бревном крыльца, бревно вокруг Черное, короче выпилили все брёвна крыльца до фундамента, там все гнилое, лаги тоже под бетоном в крошку. Доступа в этот отсек нет. Есть в смежной бойлерной, изнутри люк. Лазали сегодня, подкладочная и нижний полувенец вроде норм, но в углу с стеной коридора, где и предполагается проблема, огромный стон грибов из земли из-под рубероида. Итак: какие мои действия? Я не знаю, что с двумя полувенцами, скрытыми за крыльцом. Долбим бетон ? Хотелось бы сохранить хоть ступени, можно ли до ступеней? Далее, при самом плохом раскладе: домкрат и протез? Это весь дом поднимать или стену? Если стену, не поедет ли все к ...? И вообще, у всех, кого сегодня опросила, никто такого не делал. Лигнофиксом вооружена, но придётся канистру брать.
    Кому интересно, если можно здесь, фирму скажу. Звонила сегодня менеджеру, хотелось, епть, записать его: гипсокартон под плитку можно, ачетакова, и Вообще, может вы сами вожу в щель лили.
  9. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Грибочки в суп из угла дома:mad:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Гипсокартон на улице в бетоне - это из серии нарочно не придумаешь:)
    Ваши действия кардинальные, освободить дерево от соприкосновения с цементом, плиткой, бетоном
    и т. п. Для этого придется разбить крыльцо и ступени, организовать временный подъем (ступени и крыльцо деревянные), дать возможность венцам просохнуть и потом сделать ревизию.
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Вай, а может ступени оставить? Там все слева целое, вроде, до переруба. А что значит, сначала просохнуть, а потом ревизию, оно что восстановится после сушки частично? Это я не иронизирую, это я надеюсь, вдруг не надо полностью протез... честно говоря, я пока не могу прийти в себя от сегодняшних потрясений. Это ужасно
    Вас я тоже помню по строительным темам, скажите, как домкратить стену? Одну стену. Это возможно? И каков прогноз после протеза. Знаете, я врач по специальности, сравниваю это с опухолью... абсцессом (нарывом). Хорошо, что вскрыли, но каковы последствия для организма ?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Можно и оставить, а на следующий год там грибы очередные собирать.
    По большому счету, нужно бы вообще избавиться от этих ступеней и бетона на крыльце,
    а сделать деревянные лестницу и пол с разреженной доской.
    Ревизия - это оценка состояния венцов, после этого принимать решение - лечить или менять.
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Поняла, спасибо большое! Отдолбим, и снова сюда. Рассчитываю только на ФХ:flag:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пенициллином лечить.
    Это правильное решение:hndshk:.Удачи
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Ох, если б все так просто было б, была бы счастлива. Про «если бы, да кабы» можно не шутить, сегодняшних грибов хватило:close:
