1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня на участке опята в октябре вылезают. А крыльцо я сделал внутреннее, т. е открываешь дверь, далее 4 ступени и веранда. И чистить снег не надо, и дождь нипочём,всегда сухо.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Прошу прощения, в кровельной теме не очень активно...
    Вопрос срочный:|:
    Чем лучше крепить осб 9мм к обрешетке? Кто гвоздями, кто саморезами...что лучше?
    С крышей приедут кровельные ершеные гвозди Технониколь 30х3.5. Это, как я понимаю, крепим ковры и гонты. А вот ОСБ? 9 мм+ 25 мм доска...35, 40 мм длина?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Универсальный шуруп 5*35 вполне подойдёт, думаю. Или 4,5*40.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Предлагают еще жёлтый саморез для дерева...принципиально ли это?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это и есть универсальный шуруп. Под биту PZ-2.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    В наличии нашла только 3.5х35...критично?
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Саморезы лучше работают на отрыв, а гвозди на смещение. У Вас там какие нагрузки ожтдаются? Я так понимаю на отрыв? Значит саморезы.
    Разница между 3.5 и 4.5 - 1мм. Это почти 30%
    Я 3.5 не использую вообще в доме для строительства...
    Ну или ставить их почаще...
    УПС. Почитал - оказывается там нагрузки на срез...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы тоже. Да и биты на них летят только в путь.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    А сами строители чем хотят крепить-то? С чем они работают обычно. Им-же потом за качество отвечать...
    P. S. Шуруп создает разборный элемент, а гвоздь... Т. е. если захотите заменить лист, то с гвоздями будет очень сложно...
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Саморез желтый цинк POZY 4x40 (1000шт/2,3кг) Речицкий метизный завод
    Вот такой подойдёт?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Оцинкованные 50 мм. Если ершёные,то вообще хорошо будет.
    Предлагаю забыть про саморезы. Если крутить, то только конструкционными. 1 штучка стоит 5 рублей. Умножаем на 60 шт в каждый лист, говорим "ни...себе:flag:",едем, покупаем гвозди:)].
    Пусть строители нейлер купят. Им за 1 день весь осп наколотят. И пусть не забывают по 3-4 мм между листами щели оставлять.
  12. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    При определенном ветре и косом дожде между подшивом и брусом попадает вода, если дождь обильный, то вода добирается и внутрь дома. Чем или как закрыть эти места? Залить герметиком сверху бруса? Либо выпилить уголок из подобного бруса и вставить у этот зазор?
  13. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Здравствуйте! Как лучше укладывать гидроизоляционную мембрану при утеплении поля по лагам? Вариант А или Б? IMG_20200517_092820.jpg
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вариант А, конечно.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А второй вариант не рабочий? Не всегда удобно снизу подбивать.
