1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Spikin
    Spikin
    Spikin
    Добрый день!
    Имеется ручной рубки сруб 6*6 + открытая терраса 2 метра. Вынос крыши над террасой стоит на двух столбах, но после года усадки пошли трещины по столбам (на фото), что с ними делать? Как-то укрепить или "забить" ?
  2. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если ветрозащиту подшивать под лагами 1 этажа (без черепного бруска), то в какой момент прокладывать канализацию? Перед зашивкой ветрозащиты или после?
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Забить.
    P. S. Два столба на 6 метров не маловато? Т. е. там пролет получается сколько? 6м?
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Что лучше вставить в зазор между верхом окосячки окна и брусом стены над ней? зазор после десяти лет усадки 2 см. Вату базальтную или паклю набить. Сейчас временно стоит поролон, может оставить его?
    Изнутри пароизолировать чем лучше? может вату или поролон обернуть пленкой с 3-х сторон (с наружней не оборачивать) и вставить в этот зазор?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поддержу.
  6. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Я набил вату (кнауф), ту-же которую в перекрытия клал, но у меня всего 2-ва года усадки и см. 4 щель... Поролон рассыплется со временем. Изнутри зазор паро/гидроизолировать можно "Лентой Никобенд" вроде хорошо держится (можно степлером для надежности) и продается везде... Снаружи ветро-влагозащитной пленкой закрыть...
    Базальтную вату тоже не стал-бы использовать, т. к. она крошется. Пока вы ее запихаете в такую щель, она в пыль превратиться...
    Но тогда теплый воздух, насыщеный паром будет проходить в зазор (хоть и не в поролон) и конденсироваться внутри, на брусе... Зазор нужно полностью перекрывать от теплого влажного воздуха, проходящего изнутри помещения наружу (паро/гидроизоляцией изнутри) и не препятствовать его выходу наружу (ветро/влагозащитной пленкой снаружи).
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    1)
    это, не набивать плотно
    2)
    Скотч "дельта мульти банд".Липнет ко всему намертво. Аналогов нет.
    Да хрен там, через год, если потянуть, от дерева отлипает. Я в бильярдной под окно его прилепил, сам он, конечно, не отваливается, но и не держится как положено.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Согласен, но человек посмотрит на ценник и ... А ведь по-хорошему, нужен 10см, а он стоит...
    У меня он есть (и на 60 и на 100), но я строю постоянно что-то и без него никак (он у меня так-же популярен как и кнауф дихтунгсбанд - всегда под рукой)...
    Понятно...
    На ветрозащите держиться намертво. На пластике тоже неплохо...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На крашеный металл тоже липнет хорошо. У меня венткороб на крыше сверху им обклеен.
    В доме нормальном как минимум не менее 5 проёмов.Окна по 1300х4+1000 дверь= 6,2 метра. DSCN0726.JPG Далее, что б не мучится с герметиком "стиз Б",заклеиваем по периметру окна пену (фото сделаны только что)- 20200522_010711.jpg 20200522_010741.jpg .Так что, одного рулона 25 метров может и не хватить. Есть, конечно, зелёный скотч, d51c97ee_6027_11e5_8a9e_b20f70c74351_d12c76ae_49b7_11e6_80f8_b20f70c74351.jpg ,он стОит дороже, но, учитывая, что в нём 40 метров, то в перерасчёте на метр погонный выходит дешевле, но мне не понравился из-за того, что у него по краям наплывы клея, которые по мере раскручивания рулона налипают друг на друга, получается нехилый наплыв, который приходится удалять, что весьма затруднительно. Поэтому теперь беру только красный.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, а можно его применять в качестве уплотнения подкровельной мембраны под контрой?
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Подскажите качественный материал, которым закрывают монтажный шов окон снаружи.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Сам пользую красную дельту, за нюансы зеленой спасибо. Но вот в это
    Не верю. Должно где-нибудь быть
    Может зайдем с другой стороны? Напиши кто не конкурент из тех, что ты пробовал (всякие скотчи из ассортимента сельпо можно не упоминать, с ними и и так ясно). Я оченно благодарен буду.
    Мало ли как жизнь повернется, вдруг придется отказываться от любимых игрушек:|:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    807838
    Итак, по итогам зимы потратил 1500 кубов газа.
    Выводы: ПБ 200мм вполне достаточно, утепление лишняя трата денег
