1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Отлично..Только не в этой теме надо писать подобное..Перенесите это во флудилку.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У изоспана недавно появился, в 2 раза дешевле. Говорят, вроде неплох. Но, подтверждения временем пока нет.
    да нет конкурентов, ну, если только из америки заказать ихний. В каркасном разделе давно уже протестированы все возможные, а уж им-то,сам понимаешь, результат нужен 100%.
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Сильно водой заливает эти места? Думал наличники специальные заказать на торцы. Буквой П. Забыл как правильно называются.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @vlad50ru, спасиб. Значит буду верным любимым игрушкам;)
  5. Atema
    Atema
    Atema
    На youtube мужик сравнивал скотчи, которые в наших краях водятся. Дельта - вне конкуренции. Но надо отметить, что в нашей деревне (т.е. стране) выбор небольшой. Либо дельта либо tyvek. Дельта чуть подороже, но и качественнее...
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Я ее там употреблял (в т. ч.). У нее закрытые поры, т. е. воду она не набирает. Так что - почему нет?
    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 - стоит 1100 р, а Knauf Дихтунгсбанд 50 - 180 р. Почувствуйте разницу, как говорится...
    А еще ее хорошо класть на лаги/рейки когда паро или ветроизоляцию кладешь. Она конкретно прижимает пленку - я нечаянно на пароизоляцию вставал, пленка немного потянулась, но в местах прижима все ОК - не сдвинулась и не порвалась...
    А для пароизоляции вообще обязательно класть (чтобы исключить проникновение пара в районе саморезов)...
    Из их брошуры:
    Product description
    Knauf Dichtungsband sealing tape is a one-sided self-adhesive, permanently
    elastic, closed cell foam strip.
    Properties and added value
    ■ Convenient to apply directly from the roll
    ■ Permanently elastic
    ■ Good adhesive properties
    ■ Softener-free
    ■ Still elastic at negative temperatures (up to -80°C)
    ■ Fast and clean application
    ■ Resistant to: Water, salt water, mildew, oxidation, UV radiation, mild basic
    solutions, weak acids, weather conditions
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А перевести-то на русский слабО? ;)
    Ладно, шучу, конечно. :)
    Хотя, в каждой шутке есть доля иститны, говорят. ;)
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В своем городе не нашел дельты этой (
    Видно в интернетах придется искать и заказывать
  9. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день!
    Подскажите, нужно ли устанавливать отливы на окнах в бревенчатом срубе, предлагают поставить нижний наличник и герметиком промазать.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отливы лучше установите. Как на нижний наличник, так и на верхний, если свес кровли не достаточно защищает от дождя.
  11. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Привет. На ленту уложен эппс, далее вверх идёт дом из проф бруса. Имеет ли смысл в данном случае делать утепление ленты и отмостки? Полы по лагам.
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Да я просто предпочитаю исходник размещать, чтобы потом не говорили, что набрехал.
    Ну а так, пожалуйста:
    Описание:
    уплотнительная лента Knauf Дихтунгсбанд - односторонне-клейкая, эластичная, состоит из пены с закрытими порами.
    Свойства:
    Удобно применять прямо из рулона
    Постоянно эластичная
    Хорошие клейкие свойства (от себя добавлю, что от +5)
    Без добавления размягчителей
    Эластичен вплоть до -80 С
    Быстрое и чистое применение
    Устойчиво к: воде, соленеой воде, плесени, слабым кислотам, слабым щелочным растворам, ультафиолету, погодным условиям...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне он тоже сразу понравился. Буду пробовать его под контру.
    Если дом ПМЖ, то имеет смысл утеплять фундамент и отмостку. А если дачный сезонной эксплуатации, то утеплить полы.
  14. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Полы в любом случае будут утепляться, а также положу гидроизоляцию на грунт внутри фундамента. Влагу под фундамент постараюсь максимально ограничить отмосткой шириной 2м.
    Я исходил из той логики, что если есть продухи, то в любом случае пространство под полами будет холодным, а тк первый венец слой эппс, то и холод от фундамента на стены не будет передаваться, тогда смысл утепления фундамента и отмостки?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысл сохранять пятно грунта под домом в плюсовой температуре. Ввода коммуникаций гарантированно будут в тепле, грунт пучить от замерзания не будет.
