1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
    807838
    Согласен. Просто изначально тема была здесь, вот поэтому.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, возможно кто-нибудь подскажет ответ на мой вопрос.
    В 2012 году купил брусовый дом 8,5х8,5, снаружи отделан сайдингом, первый этаж изнутри, был практически отделан полностью, кроме санузла, второй этаж без отделки, но пол там уже настелен.
    До сих пор не знаю как утеплен пол, настелены лаги и прочие нюансы
    В прошлом году жена наконец то меня додавила и я согласился на установку в доме стиральной машины, установили ее на кухне.
    Сейчас меня беспокоит вибрация при отжиме, которая идет по полу и вроде как по лагам. Сама машина стоит на месте, но вибрация ощущается и в кухне, особенно в районе стиралки и полосой в комнате которая напротив кухни. Чем дальше стоишь от этой полосы тем вибрация меньше.
    Вопрос: насколько "вредна" эта вибрация для дома? НЕ произойдет ли ослабление конструкции и брус тупо разойдется?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Yuray56, купите антивибрационный коврик, резиновый.
  4. 807838
    807838
    Как брус может разойтись?
    Даже не коврик, а подкладки под ножки, цена 200р за комплект.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну не знаю, от вибрации появятся зазоры или ослабнут какие-нибудь связи?
    Они у меня есть, но на форуме читал и установщик сказал, что это фигня и не помогают они
    Попробую поставить, посмотрю как изменится вибрация
    Мне главное, чтобы от этого дому ничего не было:faq:
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да ничего ему не сделается, деревянный дом не всякое землетрясение разрушить может.
    У меня тоже хорошо вибрации от стиралки (стоит на антивибрационных подставках) передаются по деревянному полу, во избежание планирую бетонную стяжку в санузле сделать.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А "во избежение" чего?
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Чтоб вибрацию погасить, но не из-за того она что-то напортит. :) Просто не нравится ее ощущать сидя в соседней комнате.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Вибраций. Можно на плиту поставить стиральную машину. Где только ее взять...
    Т. е. пирог такой - коврик, плита (кило на 40), стиральная машина...
  10. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Планирую застеклить терассу. Но вот домкраты на столбах не дают покоя. Как их закрывать? Сейчас их высота по самому большому 15 см. Есть ли примеры?
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если планируете застеклить, то там должны быть окосячки и над ними зазор на усадку..Вот чем будете закрывать этот зазор тем и компенсаторы усадки закроете .
  12. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Тут тоже вопрос, А нужна ли тут полная окосячка? Имею ввиду для больших проемов. Между столбов усадки нет. Только торцы, выходящие из дома могут немного дать усадки. (дому три года)
    Может вставить брусок 50 в торцы стен для скольжения (боковые проемы). И к нему прикрутить окно, а с другой стороны к столбу? Центральный проем просто без окосячки. Имеет ли смысл верхнюю доску закладывать?
  13. 807838
    807838
    Ваш дом весит больше 20 тонн и ничего стиралка с ним не сделает. Вообще сильной вибрации быть не должно, у Вас что то не так со стиральной, скорее всего не все ножки стоят в одной плоскости.
  14. sterzen
    sterzen
    sterzen
    Здравствуйте, профессионалы, подскажите пожалуйста или отправьте в тему, где можно прочитать: можно ли частично срезать торцы профилированного бруса внутри дома, оставив 1-2 см. Сейчас торцы выступают на 20см. Ставим кухню и торцы бруса мешают установке ящиков на полу. Высота ящика около 90см. Дом построен около 4-х лет назад. Срезать хочу именно внизу под нижние ящики. Брус сечением 137*137 мм. Наружные стены дома брус сечением 194*137мм.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В деревянном доме всегда окна и двери вставляются в окосячки. Даже в старые дома в которых усадка давно закончилась и он "гуляет " только сезонно. Также и в Вашем случае нужна полноценная окосячка. p. s. Ну, конечно ,есть варианты когда можно и не делать обсаду, но это скорее всего исключение из правил чем норма.
