1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Еще раз про верхний наличник. Как без вершика вы его поставите, что бы он не препятствовал сезонным колебаниям?
    Хлопните дверью, большое окно без вершика ходуном ходить будет
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А с другой стороны стены этот брус является перегородкой или там уже улица и так же брус 137х137 торчит?
    Но в любом случае срезать нельзя. Надо или резать ящик со столешницей (но что делать с мойкой?) или заказывать кухню по размерам.
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Полагаю, этот элемент обязателен. Раз уж они так сделали, значит теперь уже ой...
  4. sterzen
    sterzen
    sterzen
    За стеной ванна, туалет. Брус в кухне, продолжение перегородки, отделяющей ванну от коридора. Там где хочу срезать, с обратной стороны брус длиной 40см, а потом проем двери. В проёме сделан паз и вбит брусок 50*50, типа окосячка для двери, к которой крепится сама коробка двери.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Предполагалась дверь в том месте где вы сейчас кухонный гарнитур пытаетесь впихнуть?
    Если нет, то можно было по другому выполнить это соединение и оно-бы не торчало (но теперь поздно)...
    А какой длины эта стена (в которой "торчит")?
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если очень надо.
    Пилите эти нижние торцы заподлицо со стеной. На это место кусок фанеры 18-20мм, шириной скажем 30см с вертикальными пропилами сантимов по 5, чтобы саморезы могли усаживаться. Через эти усадочный пропилы крутите саморезы подлиннее в каждый отпиленный торец и несколько саморезов покороче через такие же пропилы в брусья самой этой стены
  8. sterzen
    sterzen
    sterzen
    Стена длиной 190см, дверь по этой стене ставить не планировали. Дом строит мама, планы ставить кухню по этой стене возникли только в этом году.
  9. kstyn
    kstyn
    kstyn
    Доброго времени суток.
    Ставлю небольшой домик с баней из профилированного бруса 150*150.
    Вопрос на что собирать стены ? На нагель или гвоздь?
    Если на гвоздь, то это ж какой гвоздище должен быть?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На это
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    На деревянный нагель
    А то в некоторых строительных магазинах - штыри металлические подписаны как нагель:nono:
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Про окна.
    Пытаюсь понять, зачем нужен пвх подстановочный профиль. Ведь он опирается на колодки. Только из-за подоконной доски? Если так, то недостатков (трудоемкости) больше, чем пользы.
    Что если раму окна поставить на колодки из эппс? Его жесткости должно хватить, ведь дом на него ставят. В итоге получаем плотное прилегание. А для подоконника можно использовать крепёж для подоконника, который не мешает качественно заполнить монтажный шов пеной.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Что за подстановочный профиль? Который для транспортировки используют - чтобы окна можно было на пол грубый ставить?
    Раму крепят в идеале длинными саморезами в окосячку - только надо профиль насквозь проходить чтоб шляпка самореза уперлась в аллюминиевый профиль внутри пластика. Саморезы два три сверху, два три по каждой боковой стороне - окно "висит" на них аки лягушка распятая
    Лично я их не убирал - они мне вообще не мешали) Но можно было и убрать
    Вот здесь немного про установку https://www.forumhouse.ru/threads/472476/page-25#post-24943546
  14. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Типа того. Только в него ещё подоконник вставляется.
    Глядел видеоролики о способе крепления рамы анкерными пластинами и усомнился в пользе этого профиля.
    Поэтому и хочу использовать пластины, чтобы раму не распять) И отверстия в профиле не делать, видимые глазу.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Да
    Да. Трудоемкость заключается в пропенивании (герметизации) стыка подставочный-основной. Подставочный просто защелкнут. Часто через этот стык сильно тянет холодом. Выкинуть подставочный - хорошее решение. Он придуман для удешевления производства.
