1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atema, если пена вокруг окна качественно проклеена (а судя по фото все нормально), то заделывать не надо.
    у меня было затекание, но после проклейки все прекратилось.
  2. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Добрый день! Делаю пол в дачном доме, лаги 200х50, шаг 600, на лаги планирую положить необрезную доску 30 (ширина в среднем 300) не в плотную (зазор между досками чернового пола/обрешётки 150) накрыть все это OSB 9 или 12 мм. OSB в последствии покрою лаком. Посетила мысль, а что если распустить необрезную доску пополам и сделать более равномерную обрешётку.
    К примеру доска получится 150, зазор между досками сделать 100. Тогда и доски меньше понадобится и нагрузка на лаги снизится. И какой толщины при таком варианте нужен OSB?
  3. andplot
    andplot
    andplot
    Даже 9 мм осб подойдёт.
  4. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Отлично, спасибо!
    Какой шаг стоит сделать в обрешётке из распущенной пополам необрезной доски?
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Подскажите, пожалуйста, кто в теме - такие трещины представляют серьёзную проблему? И надо ли с ними бороться и если да, то как лучше? (если не рассматривать вариант утеплить и обшить)
    Проф брус ЕВ 200х200, сруб поставили в 2012, активно топят и живут там не больше года.
    C80C3C6F-8C63-4874-8E49-905365C42316.jpeg 7AD5493E-91FB-4FE9-8677-685BE6D41D7E.jpeg 9CD3B6F9-17B9-4180-8DA2-222914781F97.jpeg 020F21F8-0ADC-4758-A90C-3BBDA7A5273F.jpeg A69A3355-0316-498B-8C67-C8569B25B673.jpeg 850048DA-3778-47B5-A913-959D89FCF860.jpeg F6FB7F99-01AF-4503-BFE0-0937A03BECDD.jpeg BB2E3E3E-9D35-41E4-85D1-37DE4422B02D.jpeg
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Paul Newman, в раздел с герметиками и красками вам дорога.
    Щели в палец лучше заделать, мелкие не обязательно.
  7. andplot
    andplot
    andplot
    15 см доска 10-20 см расстояние до др доски
  8. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    У меня брус начал садиться на окно, с боков начали появляться щели. Сабельной пилой сверху зазор увеличил, но при детальном изучении похоже, что проблема глубже. По бокам проёма забиты бруски (ройки) и похоже, что брус сел на одну из них. Подскажите пожалуйста, как лучше попытаться извлечь брусок если его придавало?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото есть?
  10. andplot
    andplot
    andplot
    Если извлекать брусок, то надо демонтировать окно. Можно попробовать подрубить брусок стамеской сверху или снизу.
  11. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Всем привет.
    Строю каркасный дом с тёплой мансардой и крышей, опирающейся на два конька. Возник вопрос по размещению пароизоляции.
    С какой стороны пароизоляция должна обходить коньки? Сверху или снизу?
    Или вообще всё должно быть по-другому?
    Для объяснения прикрепил несколько картинок со схематически указанным расположением пароизоляции:
    1) Фронтоны и внутренняя перегородка + расположение пароизоляции
    2) Вариант 1 - схема с пароизоляцией над коньками
    3) Вариант 2 - пароизоляцией под коньками
    4 и 5) - общий вид фронтонов и стропильной системы
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, в помещение будут выступать эти прогоны, а утеплитель в них будет упираться? Пароизоляция пойдет по утеплителю со стороны помещений. Если выступающие части прогонов незначительные будут, то можно обернуть их пароизоляцией. Или пароизоляцию разорвать и приклеить к прогонам.
  13. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Да, верно, эти прогоны внутри будут в помещении
    Посмотрел сегодня фото на сайте финского производителя, откуда взята основная идея этих ригелей. Они кладут полиэтилен сверху (т.е. вариант 1), фото приложил.
    Но тогда как обеспечить непрерывность пароизоляции при стыковке к стене? В местах примыкания к ригелям в пароизоляции, получается, будет дыра.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как понять - сверху? Поверх прогонов прогонять, что ли?
  15. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Да. Между стропилами и ригелями, как у меня на картинке с вариантом 1.
