1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чтоб ставить "пломбу" гниль надо все равно убирать..И чем лучше ее уберёте тем больше вероятность того, что она не появится вновь и не будет расти. лаги пола завязаны на крыльцо? Вряд ли..Обычно их кладут таким образом чтоб можно было менять не разбирая сруб..И нижние венцы сруба можно было менять не разбирая пол..шансы все в руках того кто делать будет..Могут и дом на бок повалить а могут и так все сделать что ничего никуда не поведёт.
    Еще и правнукам этот дом может достаться не то что внукам.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опишите пирог пола.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да нет. Собирали на деревянные нагеля. Простоял без отопления 2 года. Отопление включили и Понеслась пи... в рай! Брус профилированный ЕВ 180*140
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тоже сразу его вспомнил увидев эти фотки. После просмотра нескольких его видео с передвижкой домов воодушевился и передвинул бытовку в одиночку. :super:
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @stareekk, ну странно очень
    я включил у себя отопление (теплым полом отапливается у меня) - никаких проблем.
  6. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли убрать бревна, выделенные красным? В проекте этих бревен не было. Несут ли они какую-нибудь функцию? IMG_2824.JPG 6 сент.jpg
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Стыков много.
    @MarFin4ik, зачем вы проект от другого дома подсовываете?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это слеги и должны поддерживать стропила. Если тяжёлая кровля или большой пролет стропил ... В вашим случае стропила на них даже не лежат поэтому функции они не несут никакой.
  9. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Стропила лягут.
    Если останется к тому времени на что.
    Если проект не соответствует построенному, то это не один и тот же дом.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На этом доме они лягут если только провиснут..Но не провиснут потому что сечение доски большое..Там даже бруски подложены и то не хватило того чтоб легли. зы Если бы в этих местах стропила давали усадку больше чем в коне, то есть, как Вы сказали ложились бы со временем на такие слеги, то если бы они были сделаны правильно и лежали изначально, то крыша в этих местах выгнулась бы перголой..Смотришь на крышу, а там где слеги, везде, крыши вогнуты вовнутрь. Но этого то не происходит значит и здесь не сядут.
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Всё верно.
  13. 22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    Доброе утро! Всем. Нужен совет: достался дом готовый 9х9 м из бруса с мансардным этажом осталось перевести к себе на участок хочу сделать из него гостевой дом-баню. По сути нужна баня и есть проект в !,5 этажа дом-баня 6х7+веранда 2х6=6х9м. Вопрос: оставить дом как есть пронумеровать разобрать и собрать непосредственно у себя на участке и сделать внутри дом-бани по проекту. Или всё построить по проекту 6х7+веранда 2х6=6х9м? Стою на распутье...(один говорит оставляй так классный получится дом-баня другой говорит по проекту лучше). Всё упирается в деньги...(
  14. 22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    22081972fktrctq
    Я всё же склоняюсь к проекту в !,5 этажа дом-баня 6х7+веранда 2х6=6х9м. Ещё вопрос: фундамент какой поставить своими руками, у нас плетняк это – плита произвольной формы, с неровной природной поверхностью, значительными перепадами по толщине и рваными краями. И так (на ум пришёл опорно-столбчатый тип фундамента: изучил документ ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах",(который в разы дешевле свайного? Или лента от традиционной ленты такая конструкция отличается тем, что уровень ее заложения сравнительно небольшой – около 40 см (с учетом «подушки»).
    Преимущества мелкозаглубленной основы:
    1. Резкое снижение стоимости строительства. 2. Возможность выполнения всех технологических операций своими силами. Для возведения не придется арендовать спец/технику и нанимать рабочих. 3. Сокращение трудозатрат и сроков. Во-первых, траншея сравнительно небольшая. Во-вторых, раствора понадобится в значительно меньшем количестве. Если учесть, что частные застройщики предпочитают готовить его самостоятельно, а объем барабана бетономешалки ограничен, то экономия времени налицо. К примеру, при обустройстве фундамента для деревянного дома, что скажите? Спасибо! С уважением, Алексей.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы хотите из готового брусового дома перерубить все и сделать сруб другого размера ? Там весь брус запилин по размерам, сделаны замки и тд. Проще, быстрее и легче из нового бруса баню сделать чем из того что есть переделывать.
