1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Наймите толкового специалиста строительного надзора (типа строительного адвоката). Он проконтролирует и Ваш проект, и сметы, и качество работ. Чтобы потом не было мучительно больно.
  2. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброй ночи.
    Товарищи, на сколько целесообразно применение ветрозащиты с верху с оборачиванием лаг?
    С низу прибить возможности нет.
    Черновой пол лежит на полке из доски прибитой с низу к лаге.
    Подобное использование смущает тем что так как у утеплителя нет плотного контакта с балкой и между ними слой ветрозащиты, то ветер из подвала возможно будет продувать подобный мостик холода
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Правильно смущает. Сделайте корытом, с заходом с чернового пола на балки на 20-30 мм. Даже если нижний слой утеплителя плотно не приляжет, то верхние слои перекроют возможные неплотности
  4. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Спасибо в след помещении так и сделаю.
    В этом предвидя подобное вдоль балки прошелся силикном.
    Его на фото видно как темную полосу вдоль балки
    До этого провел исследование, адгезии силикона ветрозащиты и дерева. Держит намертво.
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый вечер. Подскажите обязательно ли шлифовать дом из профбруса снаружи? Дому год. В дальнейшем, год два, будет закрываться сайдингом.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шлифовать в этом случае ни к чему, но обработать качественным антисептиком, типа Лигнофикс, обязательно.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Оборачивание балок ЕВ - есть какой-то извращенный метод в создании утепленного пирога:)]
    Один чудак придумал и многие стали бездумно повторять(
  8. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Очень многие мне сказали что это только на лето. И он вымывается за пару дождей
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очень многие из категории - одна бабушка сказала:)]
    На самом деле, пару лет без покраски, под одним антисептиком - обычное дело.
    Но, при условии профессионального антисептирования. В обработку пульверизаторами не верю.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    АБС - адна бабка сказала. :hello:
    Пуликом тоже по разному можно. При сноровке и понимании, что как и зачем, вполне.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если пульверизатор, то только такой
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Вопрос если дом не ПМЖ, каркасный, в холодное время наезды на выходные в марте и в ноябре.
    Нужна ли обрешетка для имитации бруса в перегородках?
    Или можно прямо колотить на стойки. Вата обернута чтобы не пылила по стойкам ВВЗ.
    Спасибо.
    Единственное для чего нужен зазор, чтобы как я понимаю при протопах дома от минусовой температуры, через него лучше высыхала влага, которая может при этом образовываться в утеплителе.
    А как это на практике?
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Да нет, не бабка, а человек со стажем 20 лет в строительстве.
  14. Константин477
    Константин477
    Константин477
    А каким ещё можно? Подскажите фирмы хороших антисептиков.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Какая ВВЗ?
