1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вот это соединение как раз и называется "тёплый угол", если не ошибаюсь. Есть разные вариации.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На рисунке написано "на коренном шипе".
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Он (ласточкин, полуласточкин хвост) там не нужен. Толку от него 0,0. Если вдруг этому угловому соединению захочется вдруг поработать (дом начало корёжить, например), то дело закончится отломленной частью "мамы".
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Одна из вариаций "тёплого угла", как я и написал выше.
  5. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    А снег весной на нижней крыше начнет таять?.. Лично мое мнение: данная конструкция для теплых регионов и водосточка на верхней крыше желательна. В данном конкретном случае еще будет необходима гидроизоляция стен 2 этажа.
  6. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте,
    Мне надо сделать балкон 70 см выступом шириной 190. Я решил положить на пол поперек стены 4 уголка. Сварки не будет. Хватит ли уголка 60 и как прочнее его класть? Углом вверх или полочкой вверх или полочкой вниз?
  7. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Добрый день! Построили мне сруб под баню (https://www.forumhouse.ru/threads/494195/), стоит уже под кровлей.
    Вопрос по потолку - сказали нужно нагрузить потолок несколькими тоннами глины с древесным утеплителем - стружки или опилки. Сейчас потолок - это балки с выбранной четвертью под доски, длина досок будет около 1,3 м. Сейчас досок на потолке нет и всё проветривается. Как сделать правильно - какие доски стелить (думаю лиственницу 4-5 см и построгать низ - есть станок), что поверх досок стелить? Можно ли глину-землю с камнями? Её много осталось от выборки грунта под фундаментом. Каким слоем? Сегодня привезут стружку со строгального станка для утеплерия крыши. Строители говорят один из их клиентов залил потолок пенобетоном и норм, но мне кажется при усадке он треснет и будет нехорошо.
  8. Gelos68
    Gelos68
    Gelos68
    Добрый день! Заинтересовался покупкой дома. Приглянулся вариант из ОЦ диаметр 24, крыша металлочерепица (толщина 0.52), фундамент - шведская плита. Фотки прилагаю. Вопрос, что на что обратить внимание при осмотре дома и какие вопросы задать продавцу. Темой не владею от слова ВООБЩЕ. Форум почитал и "каши" в голове стало ещё больше.
    Спасибо Внешний вид 1.jpg Внешний вид 2.jpg Внешний вид 3.jpg Внешний вид 4.jpg Внешний вид.jpg
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Точно она? Коммуникации в дом заведены? Теплый пол есть? А то может это просто бетонная плита отлитая?
  10. Gelos68
    Gelos68
    Gelos68
    Инфа взята из объявления. На место ещё не выезжал.
    "...При строительстве дома использовались очень качественные и дорогие материалы, сам сруб был изготовлен из зимнего северного леса. Все коммуникации в доме оформлены, разводка под отопление, воду и электричество. Так же, теплые полы..."
    Вот и хочется не выглядеть полным профаном при осмотре, а хотя бы с помощью советов форумчан задать правильные вопросы, чтобы потом сделать правильные выводы
  11. Gelos68
    Gelos68
    Gelos68
    Есть ещё несколько фоток внутри, могу выложить
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Давайте.
  13. Gelos68
    Gelos68
    Gelos68
  14. Gelos68
    Gelos68
    Gelos68
    Точнее, не столько выглядеть профаном, сколько оказаться один на один с "конструктором, который строили для "себя", но решили продать..."
  15. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Проект вам дадут посмотреть?
