1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Имеется дом из профилированного бруса 145мм размером 6х6 м с мансардой на ленточном фундаменте. Сосед говорит что нижний венец нужно было крепить к фундаменту, а то сдует дом после урагана. А у нас еще как раз недавно ветер сильный был, деревья повалил (Московская обл).
    Насколько его страшилки реальны? У нас например бытовка стоит на 6 блоках - никуда свигаться не собирается.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И дом не сдвинется..Быстрее крыша улетит чем дом сдвинет.
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    соседу скажи, чтобы не беспокоился больше, капнул супер клеем)
    пусть выглядывает и разочаровывается, после каждого ветра.
    Никуда он не улетит.
  4. Константин477
    Константин477
    Константин477
    Вопрос 1: Можно или нельзя разрывать обвязочный венец в нутри дома из бруса, полы планируются сделать по грунту?
    Вопрос 2: Нужно крепить обвязочный венец к ленточному фундаменту исходя из первого вопроса?
  5. 807838
    807838
    Ураган — название тропических циклонов, в основном в Северной и Южной Америке.
    Дом то у Вас где находится?
  6. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Юг Московской области. МЧС чуть ли не каждую неделю присылаем смс со штормовым предупреждением. Иногда сбывается.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо смотреть планировку (схему стен). Стены к фундаменту мы не крепим, но у нас в основном балками стены скреплены между собой.
  8. Константин477
    Константин477
    Константин477
    Первый обвязочный венец планирую из лиственницы, засыпка будет по уровень фундамента. Далее ЭППС 150-200мм и стяжка с ТП. Брус 150х200, и нижний венец получается будет в ЭППС и под стяжкой. А вот если можно в данном случае разорвать обвязочный брус, то уровень стяжки пониже сделаю. Безымянный.jpg
  9. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Я один не понимаю, что имеют ввиду под разорвать брус?)
  10. Константин477
    Константин477
    Константин477
    Позаимствую фото выше, надеюсь автор не против. Имеется в виду дверные проёмы.
  11. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Если разрывать обвязочный в проемах, нижнего жёсткого диска не будет и надо будет думать как его сделать. Если целесообразно.
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Так же можно рассмотреть варианты сохранения обвязочного в сохранности, в случае его неразрывности
    Ну и останется выбрать
  13. Константин477
    Константин477
    Константин477
    А если разорвать обвязочный брус, и закрепить его к фундаменту анкерами. Или лучше оставить без разрывов в проёмах, но обработать мастикой. Вот так [​IMG] [​IMG] и залить стяжкой. Поэтому думал нижний венец из лиственницы делать.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    можете посоветовать как лучше сделать?
  15. 807838
    807838
    Ну у вас же не домик тыквы. Вы лично видели хоть один дом в округе который сдуло ветром?
