1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Здравствуйте. Вообще изначально планировалось ставить дом мне из рубленного бревна. Но после, созвонившись, сообщили что сбежистость бревна высокая (более 1 см на 1 метр) и предложили сделать из этого леса брус 200*200 и ставить дом из бруса. Я почти изучил подробно технологию строительства домов из бруса: читал книги, задавал вопросы здесь на форуме, смотрел видео. И вот недавно, снова созвонившись с заготовителями леса, сообщили что получили новую деляну и есть строевой лес; и отберут бревна со сбежистостью не более 1 см на 1 метр.
    Теперь хочу задать несколько вопросов, касаемо строительства дома из рубленного бревна:
    1) Между фундаментом и бревнами первого венца нужно прокладывать доску из лиственницы е/в, например в ширину 300 мм, в высоту 100 мм; все верно?
    2) Половые лаги, со слов исполнителя, будут врезать в бревна из сосны. Может лучше половые лаги не врезать в бревна, дыбы избежать лишних продуваемых щелей и не ослаблять сруб, а делать половые лаги из лиственницы е/в, оперев на фундамент и скрепить с подкладной доской из лиственницы, немного подрезать бревно первого венца?
    3) Технология скрепления бревен та же, что и у бруса: по два бревна скрепляются березовыми шкантами (нагелями), а верхние три венца металлическими стержнями (забыл название) на болт?
    4) Рубка бревна в чашу. Будет "пятая" стена в доме, так эту стену тоже в чашу с выходом наружу делать, или лучше как? Чтобы избежать лишнего ослабления конструкции сруба и не продувало лишний раз. Может просто брус сделать внутри, состыковав его с бревном?
    Пока у меня это все вопросы. Отдельное спасибо на форуме консультанта с ником "Урфин Джюс".
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    1) Если деньги некуда девать, то можно и 100х300;)
    2) Ваш вариант хуже предложенного исполнителем
    3) Металлические стержни в нормальном срубе - бред
    4) Пятая стена из бревна в полную чашку
    Изобретать велосипед на ровном месте - национальный вид спорта:)]
  3. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Благодарю Вас за консультацию. Хочу подробнее узнать о 4 вопросе про "пятую" стену: внешние стены не повиснут в процессе усадки на внутренней стене?
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Таким макаром вентиляцию не обеспечить, на мой взляд. Отлив-то нужен в любом случае...
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это какое-то новое слово, не представляю, что для этого нужно сделать. ;)
    А вообще, возможная неравномерная усадка разных стен - это удовольствие, которое входит в цену билета под названием "сруб". Без разницы бревно, лафет, ОЦБ или любой брус. Никаких существенных проблем от этого не должно возникать
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под отливом зазор нужен для притока.
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Да, но то, что на фото зазором не назвать... Как тут отлив может повлиять в худшую сторону?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так надо устраивать зазор. А отлив его замаскирует и защитит место перехода бревна на каркас от дождей.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какой размер сруба ? Если 4х4 то можно и без пятой стены сделать или врубить ее на получашку так, чтоб зауголки не торчали наружу. Если это сруб 7х7 например, то там обязательно 6 стен нужно а не пять..Сбежистость,лиственницы на подкладочную доску и тд это все хорошо..Плохо то что подрядчик соглашается со всем что бы вы не сказали. У них должна быть технология строительства отработана ..То есть приходя к ним заказчик должен услышать, что мы делаем так так и так..Объяснить почему и сказать что делаем или так или никак..То есть изначально они должны все делать правильно а не заказчик им объяснять что и как надо и должно быть сделано а они согласно головой кивать.
    По поводу того что внешние стены на внутрений повиснут...Стены могут зависнуть на нагелях неправильно- установленных, на окосячках неправильно сделанных, на каких то каркасных перегородках или на забитой в стены арматуре..Просто так, без нарушения технологии никогда наружные стены на внутренних не зависнут. И наоборот тоже..Так как все стены дадут усадку и она будет примерно одинаковой везде. Только могут какие то быстрее сесть из за того что на них нагрузка будет больше или сохнуть они станут быстрее..Но опять же если все правильно сделано, то это ни на что не повлияет.
  10. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Сруб 9х9, один этаж без фронтонов, с "пятой" стеной.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не может такой сруб быть с одной пятой стеной..Там как минимум должно быть две внутренних стены..И если планируете рубить из цельных бревен, то должны знать, что так рубят только срубы под обшивку с двух сторон.
  12. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
  13. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И? Значит сделают Вам сруб под обшивку а Вы его так оставите..Они могли и просто коробку замерить 10х10..А потом сказать что сам виноват и что заказал то мы и сделали..Им в этом доме не жить, на их дом никто пальцем показывать и смеяться не будет и т. д. Они же Вам этот сруб сделают а не себе. Надо в проект этого сруба добавлять перерубы пока не поздно
    P. S. вот так должен быть сделан и также выглядеть, сруб 9х9..То есть и по торцам не должно быть такого чтоб большой комель лежал на тонкой макушке, то есть чтоб внутри можно было шкаф поставить к стене и там не было дырок за ним таких, что не то что мышь а и собака за такой шкаф залезла бы..И также можно хоть 4 окна на одной стене сделать и не бояться, что эту стену при усадке пузырем выдавить...В Вашем же срубе не будет ни красоты ни надёжности. IMG-20200318-WA0004.jpg
  15. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Это единственное, что я понял из вашего комментария. Остальное, перечитав несколько раз, не понял о чем вы написали. Благодарю за оклик.
