1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Спасибо, сохранил картинку в личную кунсткамеру чудес:)]
    Поищите кого-нибудь другого, кто хоть немного разбирается в рубленных домах
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    С таким фронтоном - ну я не знаю - он же сядет - а с крышей что будет?
  3. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Вот здесь есть тема, в интернете есть информация об устройстве рубленных фронтонов.
  4. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    А коньковая балка есть? По картинке бревна мансардного этажа держатся только за счет обрешетки и честного слова строителя " тысячу таких поставили и все норм".
    Сруб в лапу значит торцы под обшивку на мой скромный взгляд при такой конструкции, только простые фронтоны также под обшивку и никакого бревна.
  5. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Вот мне тоже интересно, как оно крепится. В указанном объявлении авито только 1 картинка. Но, опять же, есть здесь тема по таким фронтонам, люди довольны, вроде.
  6. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Ещё 1 объявление нашёл:
    Сруб бани 4х6м. с ломаной крышей 4х6м.
    Характеристика сруба:
    ✅ рублен в лапу; внутри тесанный (можно кругляк), снаружи кругляк;
    ✅ высота 1-ого этажа - 2,2 м; высота мансарды - 2,2-2,4 м;
    ✅ размеры сруба указаны по внутренней стороне;
    ✅ диаметр бревна - 22-26 см;
    Комплект материалов сруба:
    ✅ Сруб-пятистенок. Пятая стена 4м с двух сторон протесана, ставится по месту.
    ✅ Лаги пола из бревна
    ✅ Потолочные балки из бревна
    ✅ Стропила из бруса
    ✅ Доска обрезная на обрешетку крыши - 25мм.
    Фронтоны сруба рубленные
    ✅ Рубероид (кровля крыши).
    ✅ Утеплитель между бревнами мох
  7. lupusb
    lupusb
    lupusb
  8. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Сруб из профилированного бруса 145х145. Планирую сделать пристройку из газоблока. В дальнейшем и пристройка и сруб будут утепляться.
    Как лучше укладывать газоблок?
    1. В стык (проще, но теплоизоляция хуже)
    2. В нахлёст, чтобы закрыть угол сруба для лучше теплоизоляции (придется выпиливать паз в газоблоках).
  9. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Вот интересно, усадка бревна будет например 10 см ну может и больше. Устройство пола, берем тоже 10см? Потолок ну ладно 5ть.
    Итого в чистую высота первого этажа 1,95м а скорее всего и того меньше. У вас как с ростом?), а то ни веником помахать не тазик с водой на себя опрокинуть, да лбом все косяки в проемах отбить.
    Высота мансарды 2,2м это они в самой высокой точке замеряют, а у стен сколько если меньше 1,2м у стен то полезная площадь мансарды резко сокращается.
    Я вот теперь немного понимаю профи которые тут резко высказываются о разных горе строителях/фирмах. Если у меня это все вызывает ну мягко говоря изумление и вопрос а что это еще и продают и за деньги.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это очень мало
  11. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Мой рост как раз 194) во всех этих предложениях есть допы - обвязка из бруса, дополнительный ряд из брёвен. На авито мне на вопросы не ответили и попросили телефон.
  12. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Вот, как обычно это ловушка для нас покупателей - поставят цену за которую нормальную бытовку не купить а потом начинается: доп + доп + доп + доп + доп + доп. Смотришь а цена уже как за дом из клееного бруса только здесь то будет сделано чуть ли не из отходов.
    Сделайте проще выберите проект из бревна баньки под ваши размеры и разошлите строительным компаниям чтобы посчитали сметы - подробные они конечно давать не любят, но можно и заплатить за проект со сметой. И вы увидите реальные цифры. А вот потом уже и пляшите от этого. Сметы от строительных компаний (Я сейчас про нормальные и с репутацией) уменьшайте процентов на 30 и получаете примерно ту стоимость ниже которой скорее всего будут нюансы если в половину то уже не нюансы а опасно для жизни. Сам также начинал, даже на выставках считался а потом когда приезжал уже разговаривать в офис то начиналось + миллион, да вот тут еще накинуть за доставку, и т. д.
  13. lupusb
    lupusb
    lupusb
    @KPE4ETstpv, спасибо. Я, в принципе, в начале пути, мысль пока только материализоваться начинает) Сейчас как раз и лазаю по сайтам строительных компаний в регионах севернее Москвы.
  14. Sanshani
    Sanshani
    Sanshani
    Владивосток
    Дошло дело до внутренней отделки деревянной брусовой бани. 6х10м.
    Потолок 270см. Брус 150х150.
    Голову сломал с пленками. Снаружи планируется 100мм минерального утеплителя, изоспан профи AQ, вен зазор и металлосайдинг. Тут вроде все понятно. Внутренние стены, каркас, с двух сторон прикрепил Изоспан В, обрешетка 30мм и блокхаус.
    Внутренняя отделка, обрешетка 30мм,и блокхаус 135х40мм. Покрывать планирую маслами живица. Вопрос, надо ли на внешнии стенки крепить какую нибудь плёнку,пароизоляцию или ветрозащиьу
  15. Sanshani
    Sanshani
    Sanshani
    Владивосток
    Имеется ввиду внутри помещения, на внешнии стены нужны ли какие либо плёнки,или прям на брус крепить обрешетку, и уже отделывать блокхаусом?
