1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Обошьет и покрасит.
    Это как?
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если крыша временная, это не означает что она обязательно должна протекать? Значит жить можно, а нынешний потолок (будущее перекрытие) утеплить.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Так бы и говорили, что усадка и сырость на потолок не влияет.
    @lisik100, ничего в первый год не делайте.
    Сотовый поликарбонат.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну да, выходит что два разных потолка надо, тоже временных. Но реализуемо при желании. Хотя всё, молчу. :close: Это всё же больше шутка была, вдогонку к пирогу на пол формы.
    А вот насчет сырости не понял, какая сырость? У меня холодный чердак, просто лежит утеплитель на чердаке, ничем не накрытый и не отсырел пока.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Возможно я где то недочитал автора вопроса и нафантазировал, что таким образом строят в основном дешево, сердито и из сырого бруса.
    Атмосфера в сыром срубе после протопки будет мало отличаться от банной.
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Мне кажется Вы сгущаете, не может он быть настолько сырым. Пока его привезут, пока строить начнут и строят он "подвяливается" немного. Пока крыша временная и тд. Ну да ладно, не стоит дальше обсуждать, автор вопроса в любом случае вряд ли возьмёт мой план на рассмотрение.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я строил из такого. А через год запустил отопление. Только успевал тряпки менять, протирая конденсат на окнах. Ручьём не текло, конечно, но лужицы на нижнике собирались. Месяца через три, вроде, стало сухо.
  8. k-fear
    k-fear
    k-fear
    Добрый день. Очень нужен совет умных, знающих сопромат, или людей "в теме". Так как я ни к какой категории не отношусь, то не могу понять могу ли выпилить дверной проем вверх на два венца?
    Сейчас высота проема 196, дверь будет 214. Сложность в том, что над проёмом балка, второй этаж получается на трёх опорах. Если я выпилю, но нагрузка будет критичной? Можно вообще так делать? (Дверь заказана, перезаказать?) IMG_20200801_120541.jpg
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот этот момент проясните, пожалуйста.
  10. k-fear
    k-fear
    k-fear
    Второй этаж опирается на боковые стены и балку посередине (ту, которая над дверью).
    Есть ещё лаги, но это только к полу имеет отношение вроде.
    Простите
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На балки же не опирают вторые этажи, даже каркасные. Планировку надо смотреть.
  12. k-fear
    k-fear
    k-fear
    Я постом выше приложила фотографию, посмотрите пожалуйста
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    В этой теме простые люди в основном. Шаманы и экстрасенсы по фото в другом месте обитают. Но у них и ценник соответствующий:aga: Без плана к ним
  14. k-fear
    k-fear
    k-fear
    Ну, тут не сложный вопрос. На фото видны три балки, одна из которых над дверным проёмом. Я спрашиваю о том, насколько в таких условиях можно выпилить брусья. При чем тут шаманство...
    (Мы, когда дверь заказывали, на балку не обратили внимание, а потом уже, когда дело дошло до пропилить, подумали о нагрузке и балке...от сего и вопрос)...так сказать, взываю к коллективному разуму
  15. lisik100
    lisik100
    lisik100
    Ижевск
    Да, вы верно поняли.
    Боюсь, что сейчас вы меня еще больше помидорами закидаете, но все же рискну, выхода у меня все равно иного нет. Если хорошенько проконопатить старую часть дома (после постройки не конопатили), каждый венец в среднем поднимется на 2,5 мм, тогда высота стены станет больше на 5 см и сравняется с новой частью...можно ли это как то на деле применить, или это совсем из "ряда фантастики"?
