1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Зачем добавлять перерубы?
    О какой обшивке тут речь, для чего она?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сруб под обшивку это тот к которому нет претензий по внешнему виду..Это все старые дома так делали..Сделал как получится и из чего придется, потом комли стесал чтоб не выступали, там где макушки набил брусов..К ним каркас и по нему зашивали доской..Вам хотят сделать точно такой же сруб..Только у Вас нет планов его обшивать значит все эти огрехи будут на виду. Понятно объяснил для чего делается обшивка? Для того чтоб под ней прятать страшный и корявый сруб..Так же можно этими брусами и простенки дополнительно укрепить ..То есть бревна между окон и дверей чтоб они не только на окосячках держались..Врезал с двух сторон вертикальные брусы, стянул их между собой сделав на усадку вертикальные пропилы и все это под каким нибудь сайдингом не видно будет.
    Сейчас рубят срубы не планируя обшивать..То есть все это на виду и надо на этапе проекта все подобные моменты предусматривать..Чтоб в дальнейшем ничего нигде не выдавило, не провисло и не зависло..Поэтому Вы сделаете большую ошибку если не послушаете меня и начнёте строить то что хотите..Точнее прямо в таком варианте как планируете.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Перерубы для чего добавлять? Попробуйте тетрадный лист поставить на стол вертикально..Это то что Вы планируете сейчас построить..Будущая стена вашего дома..Надежная ,прочная и устойчивая как Вам говорят и как Вы считаете..А теперь сделайте в этом же листе прорези ножницами и поставьте перпендикулярно к нему еще один лист бумаги. Ну таким образом как дети делают ёлочки из бумаги. .Это считайте, что добавили к этой стене переруб как я и говорю. Такую стену уже не то, что выдавит куда то, а и специально будешь пытаться выдавить и то не получится. Ни стропилами, ни усадкой такую стену уже не деформирует.
  4. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Я вас понял: сруб, который мне поставят нуждается в дальнейшем в обшивке т. к. нет хватает еще одной стены внутри, выпирающей наружу стены для входной двери.
    Но у меня проблема, как мы видим по фото - фундамент изначально не предназначен для еще одной стены в срубе, да еще и выпирающей наружу.
    Исходя из всего этого, у вас есть предложения/советы как улучшить или изменить к лучшему проект; пока бревна по сбежистости отбирают для сруба?
    P. S. в моем регионе проживания не принято делать что либо качественно, это я один тут такой сумасшедший, которого никто не понимает. У нас все делается тяп-ляп. И когда я разговаривал с местными "строителями", то они даже многих терминов не знали, и вообще не понимали о чем я говорю.
    У нас некомпетентные "строители" и депрессивный регион.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Залейте ленту ещё под стену. Или поставьте винтовые сваи под них хотя бы..Сруб пусть рубят сразу с проемами под окна и двери (в обязательном порядке) и ставят в этих местах нагеля. Не потом выпиливают а набирают стены сразу с проемами..Это даст то, в окнах стены не будут волной.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В доме из бревна есть вход в подвал под деревянной лестницей.
    Есть планы максимально изолировать подвал от дома.
    Для этого планируем сделать зашивку между вертикальными столбами, которые рядом со стеной.
    На столбы по вертикале и снизу и сверху набить брусок (40х50 или 50х50) и где широкий проем - посередине.
    Расстояние между столбами, слева первый проем - 1600 мм, высота 2600/1700мм. Проем слева далее - 750 мм, высота 1700/1430мм. Прямо от входа 1600мм, высота 1500/930мм
    1. Нужно ли применить какую либо мембрану и какую?
    2. Зашить чем лучше: вагонкой горизонтально от столба до столба?
    3. Или мебельными щитами, например толщиной 18 мм и шириной 800 мм - вертикально?
    Задача: уменьшить температуру в подвале, сейчас 8-10 градусов (приток воздуха и вентиляция в подвале есть).
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как я понял, подвал от помещений дома отделяютт сама лестница, какая-то стенка и дверь в подвал?
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Да. Так и есть.
  9. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
  10. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @alwol2000, а как в подвал ходить будете? Можно по уровню пола отсечку сделать - фанера, минвата.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Буду ходить, как ходил.
    Мне только по стене, где бревно, зашивку сделать нужно!
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Бессмысленно без утепления лестницы, двери (со стенкой, в которую она врезана) и декоративной стенки от косоура до пола.
  13. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Там есть продухи, сквозные. Даже на фото можно увидеть, если приглядеться.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Все не сразу.
    Давайте постепенно.
    Сначала зашьем по стенам из бревна.
    Жду ответов на мои вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25895753/
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    чем утеплить забор вокруг участка, чтобы в доме стало теплее, а за забором холоднее:aga:
