1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Как он потрескается - никто никогда не скажет
    Но, как правило, если хорошо выстоится перед отоплением - сильно не потрескается.
    Вообще я бы не стал ставить трещины за основную проблему - если вы только за два месяца не возведетесь и сразу топить не начнете
    Про обшивать внутри - ничего не говорю - деревянный дом можно не отделывать внутри первое время - я про наружнее утепление и обшивку говорил.
    Опасность профбруса в чем - щели будут все равно но проконопатить их в случае профбруса нельзя
  2. Славентий74
    Славентий74
    Славентий74
    Спасибо за ответ!
    Каркасные дома не воспринимаю, хотя наверное по деньгам также выйдет.
    С эркером тоже никак, тогда там не будет спальни, потому что переделали одну спальню под бильярдную на 2 этаже.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Дешевле будет чуть увеличить площадь чем делать эркер
    То есть сделать длину стены 9 метров - и обрезков меньше будет
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @RNIS77, а что за проблемы с эркером?
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А знаю. Такая крыша ломанная с кукушкой плохо усаживается. Может распереть стены. А брус берется ест, влажности.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Никаких особо - но увеличивается площадь наружных стен и углов - удорожание монтажа плюс материалы
    Нет - это при рубленых фронтонах такие спецэффекты. Если фронтон сделать каркасным - что технически грамотно - то проблем не будет
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Можно утеплить по стропилам и опереть стропилапрямо на стену?
    Пролёт 3 метра.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тоже так считаю, у меня метровый эркер, бестолковая вещь, жалею. Это же 4 лишних угла, конопать теперь их, и по строительству дороже. Простым людям, не обремененным излишним количеством дензнаков лучше стоить дом прямоугольной формы. Оживить внешний вид дома, чтоб не смотрелся избой можно с помощью террас и тд.
  9. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Передумал строить второй этаж на дом 9 на 9 т. к. пиломатериал стал качеством падать, а я очень требовательный к качеству пиломатериала.
    1) Какая оптимальная для эстетичности и красоты высота четырехскатной (шатровой) крыши?
    Карнизный свес 55 см рассматриваю.
    2) Какой размер досок заказать для монтажа стропильной системы?
    Я рассматриваю размер 50*200, а диагональные стропила сращивать вдвойне.
    Поправьте, если чего не предусмотрел и что еще нужно предусмотреть.
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Да. хороший материал дорого стоит.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Опытным путем - эстетична высота крыши примерно чуть больше одной четверти ширины фасада.
    Я ставил палку и ходил по округе со чтороны свой дом смотрел)
    Но ещё надо учитывать снеговую нагрузку. Чтобы угол был покруче.
    Ну и потом калькулятор треугольника взять и сделать высоту окончательно такую чтобы углы были допустим 30 и 60 а не 34.2 и 55.8
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    И да - если дом квадратный могу посоветовать сделать крышу чуть вальмовой - с коньком ну метра три - чтобы на северной стороне скат был покруче и снег не залеживался. Но это нюансы уже
    И да - доски 50*200 вполне норм для стропил. На крутых скатах если вальмовая будет можно и 50*150
  13. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Я на миллиметровке рисовал в масштабе высоту кровли. С учётом длины свесов и высоты свесов над окном
  14. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Вот такой сруб стоит на выставке. Что скажете? Бревно 18 см
    BB6119D3-67E7-4846-BD69-04DA7BE829CA.jpeg 48310EE9-2F3C-47F8-86CA-AC4C5BFCF4C3.jpeg 030F94EA-27DC-4532-BFAE-0D79DCEAAB2A.jpeg 58CD3D99-AFB2-4D8A-8346-F40BEA3D93D0.jpeg
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Смотреть надо не на выставке, а на построенных объектах.
