1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Поузнавал еще тут, мне один мастер сказал, что делают так: на уголки дощечку к стропилам, между стропил и стеной пенится. Пленки/мембраны там не кладут. В целом все понятно пока. Спасибо!
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ra093, кладут, еще как!
    никакой пены!
    из ветрозащиты делается карман, он проекливается со всех сторон скотчем.
    А доска нужна, чтобы утеплитель не давил на ветрозащиту.
  3. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. По соседству фирма возвела сруб из ОЦ240. Лес привезли сразу в трещинах. Абсолютно все брёвна в трещинах, не увидел ни одного целого. Вопрос - это сейчас допускается, или соседям брак подкинули? Вроде тоже везли с Кировской области, как и нам, но утверждать не буду.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  5. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    У меня брёвна трескались по мере усадки дома. И На текущий момент не все треснули (сруб заложен в 16 году). А тут сразу - в некоторых по две трещины.
    Ну раз норма, значит норма.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вам из бревна естественной влажности делали оцб а соседу уже на потрескавшихся бревнах делали пазы и чашки.
  7. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Какой вариант лучше?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А может, погонаж этот долго хранился?
  9. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Сейчас нет пока поставок пиломатериала. Какой второй этаж может быть с такими поставками пиломатериала. Еще осталось три венца выложит. Хочу балки потолка врезать в верхний венец посредством соединения "ласточкин хвост". Мне нужно делать шатровую крышу. У меня еще есть вопросы по монтажу стропильной системы:
    1) Лучше опирать стропильную системы на "табурет" установленный по центру или по центру установить вертикальную опору и на эту опору стыковать стропила? Но вертикальную опору не получится по центру - нет стен проходящих через центр дома 9 на 9.
    2) Компенсаторы усадки, скользячки на стропила применять? Советы и рекомендации. DSC06229.JPG
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если нет стены в центре, то можно установить лежень, опирающийся на внутренние стены. И установить центральную стойку не него.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну возможно как вариант. Только смысл делать комплект сразу чтоб потом его хранить? Это не продумано. Если сруб хранится в собранном виде это одно дело..Его не поведёт..А оцб с пазами и чашками сложить в кучу чтоб его крутило и вело это очень спорное решение. То что его собрали в один колодец в это мало верится Поэтому давай лучше думать о том, что они не косячники которые дороги получили а дальше им плевать скилаои как попало в кучу комплект дома и пусть валяется, а то что они наоборот порядочные люди ..Привезли лес, подсушили и он в следствии этого чуть чуть потрескался, ну и уже на подслушано делали пазы и чашки предварительно прогнав бревна через станок .
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Давай так думать. ;)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Никакой. Потому что трещины это то с чем надо бороться и пытаться этот процесс минимизировать. Потому и когда сушат бревна, делают это в том числе и для того чтоб все бревна которые сильно потрекались- выбраковывать..И в любом деле важен итоговый результат..Если трещин много и они большие и в том и другом случае то значит и результат в итоге и там и там неудовлетворительный.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если фронтоны из бруса а не каркасные то стропильную систему жестко крепить нельзя. А чтоб крышу ветром не унесло можно поставить скользящие опоры..Компенсаторы усадки ставятся на вертикальные столбы чтоб компенсировать в этих местах отсутствие усадки которая будет на стенах
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У него шатровая крыша будет.
