1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Гниет конопатка. чёрная в труху Через 5 лет. Сейчас чищу сама, где рабочие не убрали. По хорошему надо было конопатить без валика и герметить. Но повелась на экологичность. Вся эта конопатка намокает в перерубах и гниет. И бревно все синее в перерубах. Сфотографирую в четверг. Сейчас все герметить буду снаружи. Изнутри конопатка останется. А вот снаружи, где между брёвнами щели, вся чёрная вываливалась.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это не конопатка гниет, а какой нибудь льноватин или джут который для этого применяли. Видел проконопаченые мхом дома которым больше ста лет было когда их разбирали. Мху за это время ничего не стало. Ну или паклей надо конопатить. Знаете такой, какую сантехники применяют гидроизолируя трубы? Так она даже находясь постоянно в сырости и то показывает отличные результатыА в срубе точно раз ее применить и забудешь. Только опять же правильно если все сделать и плотно утрамбовал шов Так, чтоб он не торчал наружу. И не наделав валиков на которых вода постоянно стоять будет.
  3. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Всем. Здоровья. Здравствуйте. Нужна каркасная перегородка. Дом бревно. Стоит 4 года, год под отоплением. Перегородка между ванной комнатой и прихожей входная дверь в дом рядом. Из чего сделать перегородку. Чем утеплить?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сделайте из сухой доски 50×100 или 50×150. Скользящую обязательно. Утеплить любой минватой. Пароизоляция изнутри санузла обязательно
  5. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Обшить чем со стороны санузла?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atema, я меня углы ПБ загермечены, именно швы между брусом. Не дует.
    Сосед, который это не сделал сначала, теперь общил дом сайдингом, потому что дует в углах.
  7. Irina_86v
    Irina_86v
    Irina_86v
    Здравствуйте, подскажите стоит сруб из бревна на ленточном фундаменте, между фундаментом и бревно мох. Но он почему то не просыхает, очень влажный, что делать?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Что, разве так делают? Мох является гидроизоляцией?
  9. Atema
    Atema
    Atema
    То, что дуть не будет - это ясно. Меня волнует чтобы там дерево гнить не начало, т. к. герметик (по идее) должен запирать пар...
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Дом топится периодически?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ну вы же не весь фасад герметиком будете обмазывать, верно?
    А только швы между брусьями, верно?
    Делайте и не переживайте.
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Вооот, валик-то всем и делают. красиво же ж, как канатик. Ох, руки б поотрывать
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    В доме поддерживается постоянная температура +8+10 в наше отсутсвие, приезжаем 2 р в мес, соответсвенно до 20 гр. Я предполагаю, что может, это и неправильно. Но то, что сейчас снаружи от этого валика присходит с перерубом, совсем уже непотребщина. Поэтому надо все по уму сразу. Да ещё попробуй нацти специалистов, что не навертели такого
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Так в том-то и дело, что швы это самое стремное применение герметика. Как раз вследствии того, что там дует. Через 200мм дерева пар тоже пройдет, но не в таком количестве. Так что если-бы просто герметиком трещины в дереве закрывать - не так стремно - там пара будет очень немного (т.к. пар будет в щели стремиться, т. е. там где проще ему пройти)...
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Отливы
