1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысл зашивать без утеплителя? А если утеплитель будет, то и мембраны надо устанавливать. Пароизоляцию от помещения в доме и ветрозащиту со стороны подвала.
    Можно ещё насобирать картон и наколотить его в несколько слоёв в отсеки каркаса (если будете собирать его) или просто на обшивку. Со стороны подвала, естественно. Ну и зашить его, конечно, надо будет - для эстетики.
  2. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Чтобы в подвале стало холоднее нужно отсечь его от тёплого воздуха с лестницы и первого этажа. Следовательно подшить лестницу по косоурам снизу с мембраной и минватой, и также утепление перегородки под лестницей и вокруг двери (около двери самые большие теплопотери). Обшивка бревна здесь нужна постольку-поскольку, и без утеплителя...вагонкой или щитами, чем хотите.
    Ну и правильно сверху написано, что раз минвата, то и мембрана нужна.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    К сожалению, я не получил ответа на свои вопросы.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Серьёзно? Хотели получить ответ на вопрос что лучше использовать вагонку или мебельные щиты? Однозначно вагонка.
    По поводу мембраны..Со стороны тёплого помещения А со стороны влажного и холодного B ..между ними утеплитель.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну что поделаешь... бывает... ;)
  6. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый вечер! Поставили баню из профилированного бруса камерной сушки. На 9 венце внизу бруса был небольшой черный сучок, портил вид. Решил его убрать, а он все глубже и больше под углом пошел. Если не разворотить приличную часть этого бруса, то его не убрать и не почистить. Подскажите, критично ли это для бруса, не начнет портиться? Может быть залить туда какой-нибудь препарат, а снаружи заделать аккуратно? Или проще выпилить часть этого бруса и вставить другой кусок? Спасибо!
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    даже не думайте про такое
    уберите видимую часть. пшикните внутрь отверстия антисептиком хорошенечко, поставьте здоровый сучок на хороший столярный клей, обрежьте стамеской - не неровность не обращайте внимание. потом при шлифовке все выровняется.
    не претендую на авторитетность мнения. посмотрим, что скажут другие
  8. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Теперь, усомнившись в качестве изготовления сруба из бревна, вновь вернулся к рассмотрению строительства дома из "лохматого" бруса 200х200. И опять хочу задать несколько вопросов квалифицированным специалистам:
    1) При строительстве дома 9 на 9 из "лохматого" бруса, обязательно наличие "шестой" стены пересекающей "пятую"?
    2) Допустимо ли в имеющийся фундамент вмонтировать сваи для "шестой" стены?
    3) Как лучше соединить подкладной венец из лиственницы без гвоздей?
    4 При наличие, если необходимо, шестой стены, то как расположить лучше и соединить половые лаги? Есть тут какие либо тонкости? DSC05884.JPG
    5) Можно ли пока временную окосячку с проемами делать, небольшую по ширине, пока неопределенность с размерами? Хочу свести к минимуму стыковку бруса по длине.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пятую стену же тоже надо связывать, как и наружные. Она же тоже 9-метровая.
    У вас же ленточный фундамент. Применение свай может привести к непредсказуемому результату. При сборке лучше связать пятую стену не шестой стеной, а перерубами по линиям балок нижнего перекрытия. Фрагментами длиной по полметра, хотя бы. Они свяжут 9-метровые стены. И пусть так стоит до начала работ по внутрянке. Потом преобразуете эти перерубы в какие-нибудь колонны. Технологию устройства таких колонн, не мешающих усадке стен, я подробно описывал в темах. Фундамент под такие колонны не требуется - они висячие.
    Нагелями.
    Как обычно. С врезкой в пятую стену и наружные.
    Конечно можно. Только колоды делайте сразу настоящими. Потом их переустановите в новый, окончательный проём. Вершник и нижник новыми придётся делать, правда.
  10. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Благодарю вас за консультацию. Радует конечно, что нет необходимости монтировать сваи и вообще, делать "шестую" стену.
    А вот тут я ничего не понимать, к сожалению:
    Т. е. в половые лаги нужно перпендикулярно (поперёк лаг) по 50 см брус врезать?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот вы начали собирать стены. Четыре внешние и пятую внутреннюю. Собрали два венца, врезали балки, которые у вас примерно 4,5 м длиной. По факту, конечно, они будут короче, так как врезать будете скорее всего в несквозной "ласточкин хвост". На средней (пятой, внутренней) стене можете врезать вразбежку в полуласточкин хвост хвостами наружу. Или на 1/3 толщины с каждой стороны в полуласточкин хвост по одной линии. Это варианты врезок балок. Таким образом у вас образовалось перекрытие, два венца и балки. Теперь определяем, в каких местах мы связываем 9-метровые стены (две наружные и одну внутреннюю). Их (связывающие перерубы) сейчас удобно устраивать по линиям балок перекрытия. Они будут покояться на них. Не обязательно, чтобы они были по одной оси. В двух половинках коробки стен они могут быть на своих осях. Это зависеть будет от интерьера - где такие колонны будут уместны. Ну и врезаем эти коротыши в ласточкин (не полуласточкин) хвост. Потом дом оставляется на усадку (минимум 1 год), прежде чем начнёте какие-то работы (установка колод, окон/дверей, устройство пола и пр.). При начале последующих (после сборки дома под усадку) работ преобразовываете эти перерубы в висячие колонны. Для этого приставляет к перерубам с обеих сторон (справа и слева) вертикально брусья толщиной 100 мм (например сесением 200*100) ребром к стенам (чтобы они давали большую жесткость), просверливаете сквозные отверстия в шахматном порядке и стягивание через эти отверстия шпильками эти два вертикальных бруса и каждый венец переруба. Лишние торчащие концы брусьев переруба обрезаете. Таким образом получаете этакие колонны прямоугольной формы. Они удержат ваши 9-метровые от выгибания и не будут мешать усадке стен, так как имеют с ними связь только через замок ласточкин хвост.
    И не будут нагружать балки, на которых они изначально собирались. Они вообще могут не иметь опор, так как держатся только на стенах.
  12. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Чем придавить ненагруженный угол? Пробовал домкратом, не помогает. 20200330_174053.jpg
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От чего отжимали домкратом?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этой ситуации, скорее всего, можно использовать только стяжные ремни с трещоткой
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Промахнулся. хотел на плюс нажать.
