1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Пока тут обсуждали подкладочную, возник у меня вопрос: сейчас приступаем к утеплению пола по лагам. Говорят лучше делать ввз под лагами, чтобы они были внутри пирога. Но! Тогда по внешней стене, где подкладочная утеплитель будет прикасаться к подкладочной, может от нее намотать, если будет какое чп с ней.
    Если ввз обертывать лаги сверху, то и по стенам получается изоляция утеплителя от стен. В этом вижу плюс.
    А как вообще делать правильнее? :|:
  2. mapmax
    mapmax
    mapmax
    спасибо за ответ. я имел ввиду струганный и шлифованный. надеюсь правильно выразился. Что то меня сутки берут, по поводу 3-4 млн...с нынешними то ценами. Это без отделки?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вентзазор для одноэтажного дома должен быть не менее 25 мм. Для рейки 25 мм отлично подходит защита от мышей в виде уголка для гипсокартона 20191211_125243.jpg .Для 2-х этажного дома вентзазор не менее 35 мм.
    Заверни ввз на подкладочную, да и всё.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Еще и конопатить надо будет через пару лет. От щелей и дыр в углах никуда не деться! А имитация не поможет от сквозняка.
    Строгать брус лучше изначально. На земле. А потом собирать из него стены.
  5. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Про отливы. Поддержу необходимую вентиляцию под ним.
    Утеплил и сделал отлив из кровельной пвх мембраны, которая опиралась на эппс. Через два дня заглянул под неё, а там сыро. Конденсат скапливался. Подложил дощечки между эппс и мембраной - даже в дождь сухо.
    С других сторон буду делать металлические, но с прикрученными снизу дощечками - для вентиляции. Доже если и попадёт снег - растает и тут же просохнет
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Доброго всем здравия!
    Помогите дураку найти, где можно почитать про деревянный плинтус (пол и потолок) в доме из бревна.
    Ну, или киньте сюды картинку и в двух словах объясните. Что-то не могу понять, какой формы он должен быть, что бы "нюансов", связанных с формой бревна не вылезало.
    Низкий поклон всем откликнувшимся!
  7. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
  8. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Сначала выставляется доска основная 18х120 по стене, бревну. Потом укладывается ламинат или прочая лабуда, затем основной плинтус, в данном случае 12-18х115 (полутрапеция, со столярки). Ну и верхнюю доску, подгонка по месту, покраска.
  9. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Ранее была тема с перечнем производств домокомплектов из проф бруса. Помогите найти или подскажите кто где покупает
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Сейчас такие домокомплекты только ленивый не делает. Весьма популярный материал.
    @aka33, может готовый домик прикупить? Не начиная стройку.
  11. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Подскажите.
    Буду обшивать брусовой дом изнутри имитацией бруса. Обрешётка - брусок. Как лучше организовать узел стыка обрешётки и имитации с полом.
    Надо ли делать зазор для подсоса воздуха из комнаты под имитацию, чтобы лучше вентилировалась стена.
    В стоячем воздухе всякая гадость заводится, да и стена внешняя будет лучше просушиваться.
    - если оставлять зазор, то ведь все равно каким-то плинтусом зашивать, как сделать, чтобы он не мешал воздухообмену. Какого размера он должен быть.
    Опять же этот зазор надо защитить от мышей.
    Ставить обрешётку на пол или подложить вдоль всей стены брусок. Или вообще обрешётку ни на что не опирать - пусть просто висит на подвесах.
  12. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какой порядок цен на устройство пола в деревянном доме в Мос. области?
    Понимаю, что точных цифр нет, но хотя бы от чего отталкиваться?
    Устройство чернового пола, настил ветро зашиты, настил утеплителя, настил пароизоляции + зашивка фанерой или шпунтованной доской.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спросите у @stareek, он владеет подобной инфой и обычно делится в специально открытой теме про цены.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да пусть висит на подвесах. Решётки кое-где установите. Особо такого потока не будет и при специально устроенных зазорах. Так, выравнивание влажности воздуха. Да и сама обшивка, чай, не герметичная.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Урфин Джюс, у меня стена намокать начала за гипсом позапрошлой зимой (правда комната эта без радиатора зимой стояла). Всё снял, высушил и повесил гипс с зазором снизу. А в плинтусах дырок насверлил, не этично - но зато может хоть как-то проветриваться будет. :faq:
