1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. mishgun54
    mishgun54
    mishgun54
    Здравствуйте.
    Проектируем дом-баню для круглогодичного использования из клееного бруса толщиной 202мм. Знаю, что по тепловым рассчетам это мало для Новосибирской области, но топить будем природным газом, так что должно быть не дорого.
    Собственно, вопрос в высоте бруса: строители предлагают использовать брус их производства высотой 186мм. На наш взгляд довольно крупный дом (150-170 кв. м.) будет не красиво выглядеть если его построить из такого невысокого бруса.
    И самый главный, на мой взгляд, аргумент: наиболее уязвимое (в плане теплопотерь) место - это швы между брусами, стало быть, чем ниже брус, тем больше швов: 3 метра высоты из 186мм бруса это 16 венцов, то есть 15 швов, а из 272мм бруса это всего 11 венцов, то есть 10 швов - в полтора раза меньше!
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какую высоту бруса выбрать?
    Спасибо.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @mishgun54, а у вас наверняка будут каркасные перегородки в доме?
    Обшивать чем будете, имитацией?
    А есть ли имитация 272мм?
  3. mishgun54
    mishgun54
    mishgun54
    Перегородки планировали тоже из бруса делать.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нет. Главные потери будут в углах и перерубах. Вертикальные щели, то есть от высоты бруса и количества венцов не зависящие
  5. diress
    diress
    diress
    Взяли такой недострой...Сруб под крышей..На стенах внутри прикручен брус в углах. Так же под брус посередине вырублен паз и он прикручен к бревнам сруба..Вопрос..зачем это сделано? Я думал может когда ставили сруб то прикрутили чтоб бревна не повело..Но зачем рубить паз посередине под брус...Объясните...
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чтоб не развалился сруб стягивали стены..Вполне вероятно что стенку пузырем выдавил и ее втягивали таким образом. Втянули, попробовали снять брус но видимо опять начало выдавливать и решили так и оставить..Надо было на этот момент обратить при покупки и попросить снять брусы
  7. diress
    diress
    diress
    Он так стоит 5 лет уже..Может за это время бревна приняли уже окончательную форму...Попытаться открутить или все же лучше не трогать это дело?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там может давить не потому, что форму бревна принимали..Сделано что то не верно и открутить можно попробовать но лучше жто сделать со специалистом
  9. mishgun54
    mishgun54
    mishgun54
    то есть в плане теплопотерь нет никакой разницы строить ли из 186мм бруса или из 272мм по высоте?
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Разница малозаметна, тем более с газом.
    Конечно, при условии, что собрано хорошо и между венцами что-то есть.
  11. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Добрый день!
    Мне необходимо покрасить фасад дома. Закуплена Тикурила. Вопрос такой, можно ли сейчас, когда начались дожди красить или это не допустимо. Если Возможно, то какие меры предпринять, чтобы качество покраски не пострадало. И последнее, посоветуйте бригаду, кто бы это мог сделать качественно.
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Здравствуйте! Гляньте информацию о нанесении на банке.
  13. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Ну одно дело банка, а другое дело опыт...это бесценно
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Эvelina,
    Вот такая тема есть на ФХ
    Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
  15. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Да так оно так
    Ну кто лучше производителя может определить температуру окружающей среды и влажность поверхности.)
