1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Насколько полезный совет вы хотите получить, назвав только производителя, у которого куча разных продуктов?
    Винха, например, точно сохнет от +5
  2. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Хочу конечно, но пока получила насмешки. Представителю тоже звонила, только он расплывчато все так сказал и не понятно ДА или НЕТ. Температура еще не так опускается. А вот что с влажностью делать, как определить, оно или не оно?
    Краска в/д фасадная Tikkurila Pika-Teho.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Надеюсь, мой предыдущий пост вы не расценили как насмешку? Иначе все мои попытки выглядеть прилично провалены. :aga:
    Тиккурила делает очень дружелюбный к потребителю продукт
    Конкретно ваш продукт я не пробовал, но условия его применения как у винхи.
    Маслосодержащие продукты - не конёк тиккурилы
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    На моей краске пропиточного типа Pullex 3в1 написано: влажность не более 80%. Я считаю, что плёнкообразующие требуют ещё меньшего процента. Но это лишь мои «тараканы»
  5. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Спасибо. Я скорее всего погорячилась. Извините. Просто я измучилась приглашать разнокалиберных спецов, меня убеждали что вот прямо завтра...и так 2 месяца прошло.
    Жаль, что Тикурила не лучший в данный момент выбор, мне посоветовали, я не нашла негативных отзывов. Но видимо придется либо сейчас, либо уже весной? 80% влажности скорее всего уже не будет.
    Спасибо
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Эvelina, и вам спасибо. Тиккурила очень честный продукт. На винхе точно так же написано +5 и 80%. Пять - очень критично, проверено. 6-7 при той же критичной влажности - супер. Питерская влажность зто да, не для слабых.
  7. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Спасибо за советы. Я смогла сделать для себя выводы
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Эvelina, сейчас нанесите грунт, он не на водной основе, поэтому высохнет.
    А в следующем году спокойно покрасите.
  9. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Посоветуйте, пожалуйста, чем можно прикрыть усадочный зазор между перегородной и вагонкой на потолке? Ширина зазора 8 см. Можно было бы использовать плинтус шириной 10 см, но таких не найти.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Akka_Kebnekaise, оставьте пока так. через годик купите плинтус нормальной ширины
  11. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Подскажите как правильно построить.
    Сруб планирую 6*9 а 1.5 этажа. Первый этаж на стыке бревна 6+9 сплошная пятая стена будет.
    А на втором этаже строители хотят сделать соединение бревен в "ласточкин хвост". Правильно ли так делать? Или нужно сделать переруб хотя бы в 0.5-1 метр?
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если дом под обшивку то можно и на стене стыки делать ..Только разгоняя их в шахматном порядке и фиксируя стыки нагелями побокам..Если же дом обшивать не планируется, то все стыки делаются скрытыми в перерубах
  13. Warsky
    Warsky
    Warsky
    Добрый день. Собираюсь строить дом 6х9 с террасой 2х9, одноэтажный, из профбруса 140х140, фундамент винтовые сваи.
    Для него нужна двойная обвязка или достаточно одной из бруса 200х200?
  14. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Всем здравствуйте! Опять я к вам, уважаемые специалисты! Прошу помощи советом! Замена нижних венцов. Начало обсуждения в этой ветке здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26222786/
    Прошу не переносить в соответствующую тему, тк ее топикстартер отказался от нас, как от заказчиков. Спустя 3 мес его обещаний и ожиданий. Поэтому так срочно. Приезжает ко мне на след неделе представитель фирмы, надо понимать, как крепить, как заменять.
    Что имеем: Под дверью полтора венца, фундамент в хорошем состоянии. За дверьми тёплый пол, пирог -следующие фото. Я ничего в этом не понимаю. Игорь3 приехал, вскрыл, сказал, что поднимать не будет, надо выдалбливать. Далее приехал его напарник/помощник, кому он нас передал впоследствии, сказал, что можно слегка поддомкратить, тк пирог не завязан на нижний венец. Потом сказал, что нет, а будет «вчеканивать». Под их бригаду заказаны брёвна на замену обвязки крыльца. И брус 200/200 на замену венцов дома (сказали, так легче, тем более, что потом там будет скрыто Настилом крыльца).То есть мне надо заменить 36 см высоты, 2 боксов хватит. Вопросы:
    1. Можно ли сказать по фото, можно ли домкратить ? Как подвешивать брус к верхнему бревну? И вообще, как скрепляется эта конструкция в вертикальной плоскости между собой.
    2. Погнили ещё и перпендикулярные бревна, их выпиливаем и крепим с Протезами «шип-паз»? Как-то ещё крепятся здесь соединения. Читала про скобы, перфорированные металлические ленты. Для меня это китайская грамота.
    3. Заменять брёвна под дверью все-таки брусом? И граница замены от переруба до переруба? При условии чистых брёвен за перерубами. И соотвествующий вопрос как здесь крепить брус с брёвнами. В горизонтальной плоскости?
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    4 вопрос: По замене обвязки крыльца: Здесь можно потянуть наверх все столбики, используя верхние домкраты?
