1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    я нивелировал своим плюсом)
  2. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Ставил 5 тоник на верхний венец на угол, перекинул через него цепь, чтобы свисала по обеим сторонам стены до фундамента. Намертво крепил к фундаменту. Домкратил, цепь натягивалась. Работал домкратом так, что венцы трещали, продавил угол на 3 см и все, а нужно на 7. Домкрат ослабил, снова все назад вернулось. Думаю, что брус высох, вот и возвращается в исходное положение. А если оставить домкрат в натяжении месяца на 4-5,то домкрат стырят.
  3. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Не слабовато?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, если домкрат не справился, то и стяжки не помогут. И да, если есть угроза воровства, то это проблема.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Почитайте про ваймы и как они работают. Одномоменто усадить венцы не получится.
    Это процесс не одного дня, но у вас проблема с сохранностью.
  6. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Промазал срез и внутри насколько хватило кисточки Сенежем Огнебио. Наверное еще шприцем надо будет влить. Завтра сделаю фотографию, выложу.
  7. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @wenger777, а если цепь оставить, а заместо домкрата 2 встречных, недетских клина забить? При правильной установке они неплохой результат дают.
  8. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Хорошая идея, нужно обдумать
  9. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Сфотографировал.
    Был вот совсем небольшой кусочек черноты справа, а потом пошел-пошел и вовнутрь.
    У меня мысль какая, зачистить еще внутри сверлом на 24 сколько получится. Потом залить из шприца Сенежа, и вставить березовый шкант. Ну а потом уже или аккуратненько зашпаклевать, или вырезать из остатков бруса похожий кусок и приклеить его.
    Как думаете?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самое верное решение из остатков вырезать фрагмент с фаской
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    я бы сейчас ограничился просто обработкой. ничего бы не чистил, не заделывал, просто бы понаблюдал, что происходит. когда дойдёт дело до внутренних работ, покраски и тд - принимал бы решение, что с этим делать.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что можно понять за такой короткий период? Нафига нужна такая долгоиграющая мина?
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Собрали дом зимой. Второй этаж клееный брус СДОК Сейчас наблюдается такая картина у проемов окон в двух местах. Это нормальный процесс усадки или косяки строителей?
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    я как понял, баню только поставили.
    "Добрый вечер! Поставили баню из профилированного бруса камерной сушки. На 9 венце внизу бруса был небольшой черный сучок, портил вид. Решил его убрать..."
    Перед тем, как "латать" (если вообще, "латать") я бы подождал усадку (даже при условии, тн камерной сушки она есть), ну и занялся другими делами, например пока.
    Но! Мало вводных данных: когда возведена коробка, снаружи или внутри этот изъян и тд?
    опять же, вам виднее - у вас за плечами опыт и знания, у меня - небольшие теоретические познания - поэтому и пишу, когда осмеливаюсь давать советы, что я не претендую на авторитетность своего мнения.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем привет. Некоторое время консультировался тут по вопросу щели между брёвнами, которая появилась после выпиливания дверного проёма и установки обсады.
    @Professional может быть помнит) Вот:
    как и предпоалагалось, после конопатки снизу-вверх, щель ушла, ну и джут сыграл свою роль:
    НО. не знаю, связанно ли это с конопаткой, или с усадкой - сама обсада, немного "потеряла форму".
    Думаю, что надо попробовать посадить через рычаг. Звонил "обсаднику", он сказал, что должно помочь - если нет, то приедет посмотрит.
    Вопрос: какие ещё есть варианты исправления ситуации?)
    Спасибо!
