1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Warsky
    Warsky
    Warsky
    Здравствуйте. Подскажите, допускается такая врезка лаг в обвязку на свайном фундаменте?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Warsky, только обвязка должны быть двойной: нижняя целиковая, а в верхнюю врезаются лаги.
    иначе у вас получается, что лаги опираются на остаток бруса, по толщине равный доске.
  3. Warsky
    Warsky
    Warsky
    @Suxarrr ,спасибо,я тоже так думал. Поэтому двойной обвязки избежать не получиться.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, там плитка по двойному ГВЛ.
    А вообще, узел этот проблемный же сам по себе. На самом деле, забетонировать всю эту зону крыльца, как предлагал @Professional,
    Всю зону примыкания крыльца к дому. Изолировать всё от бетона, установить усадочные домкраты под целые части стен с опиранием их на фундамент. Немного их подомкратить, чтобы был небольшой подъём, и забетонировать нишу. Между бревном и бетоном установить ЭППС. После набора прочности бетоном немного расколупать ЭППС в зоне домкратов и ослабить гайки. Стена подсядет на новый бетон. Повреждённые участки ЭППС запените. Шов этот задекорируете чем-нибудь - плинтусом или отливом.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Возможно уже спрашивали и есть ответы- тогда прошу ссылочку, если нет, то прошу рекомендации.
    Планирую стройку ИЖД для ПМЖ, 12х13, 1 этаж, ПБ ~150 х. ~195, ЕВ, под усадку, фронтоны «рубленые» из того же бруса. Брус из древесины хвойных пород родом из Костромской обл, строительство в Тверской обл. Древесина будет спилена и обработана в ближайшие 2-3 мес.
    Подрядчик говорит, чтобы минимизировать растрескивание сруб после сборки стоит сразу обработать - цель уменьшить выделение влаги: «запечатать» торцы (об этом я слышал), обработать внешние стены.
    Собственно вопрос: чем и как обработать брус ЕВ для минимизации растрескивания?
    Думал делать из ПБ 200x200, но подрядчик говорит в этом размере растрескивание существеннее - площадь внешней стороны (профиля) больше.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVKTVR, торцы запечатать средством для торцов, снаружи закрыть от прямых солнечных лучей.
  7. diress
    diress
    diress
    Поскажите..нижний венец лежит на фундаменте через рубероид. Снаружи стык проконопачен. Что надо сделать изнутри? тоже проконопатить? Там была ранее прибита планка через слой пакли..но когда я ее оторвал то под паклей было влажновато. В итоге было просушено и покрыто антисептиком.
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Закрыть чем? Чем-то типа белого спанбонда? Пленка, наверное, не самый лучший вариант...
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVKTVR, зеленой сеткой, так, чтобы была тень, но все проветривалось. лучше всего за край карнизного свеса прицепить
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Т. е. не прибивать на «брусок» к стене, а повесить как экран?
    А спанбонд (как вариант) почему для этих целей не подходит, через него УФ ещё меньше чем через зелёную сетку проходить будет, как мне кажется, а белый так и вовсе отражать что-то будет или я ошибаюсь?
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    дом из оцилиндровки 24см.
    В доме парная.
    Дом на жб плите.
    В остальных помещениях (не парной) я положил пеноплекс на плиту, стык между пеноплексом и стенами запенил, а сверху залил стяжку.
    А как быть в парной? Запенивать ли стык между пеноплексом и бревнами стен?
  12. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    @diress,
    @diress, добрый день. Лучше под нижним венцом использовать не так сильно впитывающий влагу утеплитель, "законопатить " пенофолом например или монтажной пеной.
  13. Zhe-X
    Zhe-X
    Zhe-X
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Недавно мне поставили сруб из профилированного бруса естественной влажности 150х200 под усадку.
    И у меня появились вопросы, по которым бы хотелось спросить вашего совета:
    1. На мой взгляд, в нем есть щели. Фото прилагаю. Причем как горизонтальные (просто щели и недо-вставка шипа в паз), так и вертикальные в углах. Подрядчик уверяет, что они уйдут с усадкой дома. Так ли это? Какие щели могут уйти по мере усадки сруба?
    2. Оголовки фундамента на винтовых сваях не проложены ничем от обвязочного бруса. Это критично?
    3. Лаги пола вложены в обвязку, и крепятся на спец уголках. Так можно? Долго ли прослужит такой пол?
    4. Нормально ли, что брус в некоторых местах очень сильно черный?
    Фото прилагаю.
    Буду благодарен за совет.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И Вы очень сильно попали на качество материала и сборки, то есть на деньги.
    Монтаж бруса ужасный, щели никуда не уйдут, наоборот зазоры станут больше и их количество увеличится. Брус с синевой, местами сильно задохнувшийся, по всей видимости в пакетах.
    Балки на опорах бруса нормально.
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А мне крепление лаг более всего понравилось.
    Всегда предполагал, что строить из проф. бруса легко и получается красиво.
    Как же я ошибался.
