1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Никто и никогда не мерит диаметр по комлю..Это во-первых..А во-вторых,Вы просто сами не осознавали то, что просили..При этом диаметр по комлю измеряя.
    Смотрите, попробую более понятно объяснить. Сруб из леса диаметром 25см для примера..Не оцб, то есть не из карандашей а бревна имееют природную сбежистость..Идеальный строевой лес это примерно 0.8см сбег на метр..То есть макушка 25 а комель см 30..Вы мерите диаметр по комлю значит в комле требуете чтоб на срубе из леса на 25см пазы были 21см шириной..:super:.Вы требуете чтоб вам срубили вот такую красоту Screenshot_20201023-141700_Yandex.jpg и ещё хотите это в договоре прописать, что должно быть только так и никак иначе. Нравятся пазы то? Красивый сруб ?
    Зы и пока я эту красоту в инете искал для примера наткнулся на следующие фото..Сруб справа это мой, мы рубили..У заказчика с форума это фото в альбоме выложено и я его скидывал здесь как пример того, что сверху бревно чистое но если толстый лес то нельзя закрывать торцы..А то полезет внутренняя синева. Но не в этом суть а в том что теперь это фото гуляет по инету, висит на сайтах тех кто делает окосяски и они хвастаются им говоря как они делают хорошо и плотно пазы у них садятся после усадки :)].Скинул его здесь как пример того какими должны быть пазы в срубе. Чтоб и сам сруб смотрелся отлично и ни какие морозы в таком доме были не страшны. Красивее смотрится то чем то что Вы требовали по своему договору :|:? Screenshot_20201023-142735_Gallery.jpg .и этот же дом сбоку... 252283-651cbbb4ab93e54abfa0d731260161b9.jpg
  2. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @Professional, всё вами написанное я понимаю. Хотел вставить пояснение после своих слов "...до 45 (это уже вылет по комлю)..." про "рабочие диаметры", т. е. те которые в пазах участвуют (поленился писать. В итоге, недопонимание (мой косяк). Комли у меня на вылетах такие большие. По сопряжениям бревен диаметры 32-36. Вот фото моего сруба:
    Я хотел такую красоту и продолжаю стремиться к тому, что себе нарисовал в моей башке.
    Это практически идеально :super: (но вдруг есть косяки, а я их не вижу):
    у меня ось так не проведешь (опять же вскрылось это после выпиливания оконных и дверного проемов), т. к. в моем случае при таких вылетах соосность проверять проблематично.
    Кстати, судя по вашим фото, у вас соотношение 0.6d выдержано.
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    извините, что вмешиваюсь. а где продухи на фото, не увидел что-то, и зачем окно бумажкой заткнули?
  4. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @gavrilo_princip, доброго времени суток. Это не бумажки, оконные проемы закрыты полиэтиленом (но не плотно, и в полиэтилене сделаны прорези по типу как на рекламных растяжках). Сруб больше года простоял с выпиленными в трех стенах проемами. Да и сейчас вентиляции достаточно, кровля ещё не подшита и оконные проемы наглухо не закрыты.
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    По мне так лишнее, вроде особо затекать у вас не должно - а дуть будет лучше, и на просушке-усадке лучше сказываться будет. Ну, вам виднее, тут не принципиально. А продухи есть в фундаменте?
  6. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @gavrilo_princip, в фундаменте продухи есть, сделан вентканал с улицы под печной фундамент, над обсадными коробками зазоры открыты. Думаю, что ветру там места хватит.
    А так, да, дождь туда не попадет.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В многопролетной балке как раз и должно:)Не в этом месте, но именно в воздухе.
    Как-то консультанты прошли мимо этого вопроса:(
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А там добавить нечего. Елена дала верный ответ- поставить столб под стык и перераспределить нагрузку..Нет смысла повторять тоже самое ещё раз
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Потому что там уже трещина пошла, по этому стыку И так её оставлять нельзя. Самое простое, что можно сделать это поставить под стык опору.
  11. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Здравствуйте, не подскажите, есть на чердаке странные вертикальные доски прибитые от стропил к лагам. Можно ли их вообще спилить? Я так понимаю сделаны они были для упрощения строительства. Хотя одну отпилил и резко лаг пошел вниз (на сантиметр), такое чувство что доска держала крышу) Надеюсь это преувеличение.
    На всякий случай опишу параметры чердака (примерно), высота 2 метра, ширина 5. Стропила соединяются друг к другу насечками и гвоздями. К лагу соединение видимо через шип наверное т. к. внешне ничего нет (визуально просто сверху лежит).
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там, судя по всему, вся крыша на этих опорах держится. Их убрать можно..Но вместо них нужно ставить другие..Как минимум ригеля.
  13. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Спасибо. Хм не думал что все так серьезно, это же простая вагонка прибитая... Поправьте если не прав, ригель же от прогиба спасти может, а вот от подъема крыши не спасет, или тут не надо опасаться?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Несколько вагонок, как выяснилось, имеют что сказать. Теперь вопрос - выпилив их, что остановит крышу от расползания?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы точно понять, есть шип на стропильных ногах или нет. Балки какого сечения? На 5 метрах.
