Дом на склоне с ограниченным бюджетом. Да или нет?
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем klim87, 04.03.20.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Никаких серьезных финансовых отличий в строительстве на склоне или столе нет.
    Отличия начинаются когда бездумно из пушек по воробьям. Не связанный с местным рельефом проект выбрать и воткнуть, замаскировав глупость соображением - " а по другому тут никак."
    Обсуждение фундамента без проекта (без понимания стен) еще один пример пушечной стрельбы.
  2. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Спасибо, согласен с вами, что с проектом разговор будет предметнее и объективнее. Но пока вопрос в резоне покупки участка с уклоном.
    Кстати, подскажите, какой уклон или перепад считается допустимым, несущественно влияя на удорожание строительства, если можно так выразиться
  3. Schweppas
    Schweppas
    Schweppas
    100% будет дороже. Фундамент дороже, техника работает дольше. Материала больше. Потом потянет за собой террасирование (если будет). На склоне всегда дороже.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Давайте глянем на одно Ваше фото.
    Без увеличительного стекла понятно - задача строительства одноэтажного дома решалась так - часть участка превратили в "стол" и на столе построили дом. Ну разве не доказательство - ДОРОЖЕ!
    В "стол" влито наверное даже больше чем в сам дом.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Попробуем ответить на вопрос - а если не стремится на склоне одноэтажный?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Под каждую "ступеньку" такого здания фундамент будет самым обычным.
    Есть исключения - оползневые склоны. Но это как и плывуны. Случаи когда не склон, а характеристика грунта подвигает на более затратные варианты фундамента.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А вот если все таки одноэтажный? Но на склоне.
    Стойки!
    Можно рассматривать как сваи-стойки. Или как стойки на малозаглубленных лентах...
    Сравнить затраты на создание стола и варианта стоек - посчитаем?
    Работа, порученная дураку, будет всегда на
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    А можно поподробнее про последнюю картинку - как конкретно так сделать?
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да тут вроде все понятно.
    Всеми любимый (за потрясающую дешевизну) и проклинаемый в последствии (за постоянное не прогнозируемое поведение отдельно стоящих башмаков) - столбчатый фундамент.
    Вы такой наверняка видели в виде опорных столбов из ж/б блоков, кирпичных столбиков и даже газоблоков. Тут вся разница в добавлении к опорной части (тут ж/б башмаку) вертикальной деревянной стойки.
    • stolbchatyy-fundament-iz-blokov-osobennosti-tekhnologii-plyusy-i-minusy-raschety-i-vozvedenie-7.jpg
  10. eeadam
    eeadam
    eeadam
    Добрый день! меня тоже эта тема интересует. А можно снять склон, так сказать-выровнять?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не только можно, но и нужно. Любое строение нуждается в горизонтальном основании. Вариантов работы с грунтом-два. Или копаем-дальше строим на снятой площадке, или возим, выгружаем, трамбуем-рукотворное искуственное основание по всем правилам. Первый вариант имеет два пути. Стенка первого этажа полностью в грунте (глухая) или склон срывается на 2 метра больше пятна застройки и укрепляются границы склона всяко разными геотехниками или габионами. Тогда окна где хотите.
    Насыпать на склон грунт, ровняя площадку-дороже в 2 раза, чем копать, борта насыпи все равно придется укреплять. Как делают дорожники видели все.
  12. eeadam
    eeadam
    eeadam
    Мы хотим купить участок, на котором хозяин уже срезал склон, боимся не куепим ли вместе с участком какую-либо юридическую проблему, которую придется разгребать? Начиталась, что в охраняемых зонах даже дерево нельзя свалить без разрешения и менять рельеф категорически нельзя. А если зона неохраняемая-Ни у кого никаких разрешений на эти действия не нужны?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если строить можно-не заморачивайтесь, а если строить нельзя-зачем вам такой участок?
  14. eeadam
    eeadam
    eeadam
    Стена отвесная метров 7-8 высотой наверное у него получилась. не укреплена никак. Отступить от неё метров 5 есть возможность, полностью в грунте строить 1 этаж не хочется. На данном этапе волнуют больше не строительные даже нюансы, а именно административные-вдруг преждний хозяин что нарушил, а к нам потом привяжутся и разгребать все это придется...Разрешения никакого на земляные работы у него нет (если оно конечно нужно в этом случае).
  15. eeadam
    eeadam
    eeadam
    Так а почему нельзя строить? Я же это не говорила ...У него и разрешение на строительство есть, правда не на том месте, где мы хотим..Он хотел как раз повыше строить, а мы-на ровной площадке, образовавшейся после среза этого уклона, т. е. внизу...Он уже года три стоит срезанный, но травы там мало, так как весь плодородный слой снесли
