Получил расчет конструкции окон и стоимость от компании. Прошу опытных формучан проконсультировать
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем виктор88, 04.03.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно, только с использованием специального горизонтального статического усилителя. Но конечно же с алюминия будет смотреться намного эстетичней.
  2. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    По окнам в пол, если сверху делать отсечку, то нужна ли статика?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @виктор88, А можете фото фасадов с проекта выложить?
  4. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    IMG-20200304-WA0017.jpg IMG-20200304-WA0016.jpg IMG-20200303-WA0047.jpg IMG-20200303-WA0046.jpg IMG-20200303-WA0049.jpg IMG-20200304-WA0009.jpg
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас в большом трапецевидном проеме какие то вертикальные балки будут, или все светопрозрачные конструкции между собой скручиваются? Кстати, что у Вас там в проёме, газоблок? Такие большие конструкции нельзя в него крепить, блоки не являются несущими. Наверху трапецевидные балконные блоки, статика нужна, по окнам, обязательно поменять армирование 1,5 на более толстое, в импосте, и раме, в створке армировка должна быть с завернутыми краями. Стоять конечно из пвх будет, но всё таки размеры проемов для алюминиевых, или деревянных окон.
  6. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    Если вы про витраж то там клеенные балки, конструкция жесткая и прочная и завязана с крышей.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Алюминий предпочтительнее
    Высоту дверей надо увеличить хотя бы на 300 мм. Для нормального глухаря вверху. Размер 2400 многоват для створки, да ещё и пов. откидной.
  8. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    в импосте стоит армирование 2 мм, по раме идет замкнутое армирование 1.5 мм
    По створке 1.5 мм
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это меняет дело. Горизонтальный тогда усилитель в топку, нужен 116207 артикул такая статика в горизонтальном положении, и ноги к ней, крепёжные анкера т. е., вот они есть, а сам усилитель не обнаружил. Кстати, доборы 45 мм везде вижу, зачем они? Под заливку пола?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1,8 мм в импосте, скорей всего, в раму тоже 1,8 поставить и посмотреть сечение армирования в створке. Так же посоветовал бы, вклейку стеклопакета.
  11. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    Поднимется для пола на 10 см. Если делать створку 2.4 все же, достаточно будет поставить статику посередине и увеличить армирование?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы проблемы получите с такими створками, и ни армирование, ни вклейка не поможет. Статика не поможет размеру створки.
  13. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    Если сверху отбивать, нужна ли статика посередине? Вопрос к прикрепленому фото. IMG-20200305-WA0046.jpg IMG-20200305-WA0046.jpg
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужно считать требуемый момент инерции, и подбирать к нему необходимое армирование в импост, если такового нет, то использовать накладной статический усилитель пилястру. Предполагаю что на вековском армировании 2 мм в импост, вполне сносно будет, но при закрытии створки, неприятные желеобразные судороги по конструкции будут. Уточните у них, на основании чего они сделали цельным горизонтальный импост, а вертикальный разорванный, на основании расчётов или какое то правило.
  15. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    Спасибо, будем уточнять!
