Каркасный дом на УШП 110м. 1 этаж. Банально. Бюджетно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreatICEX, 05.03.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Люк на чердак.
    Когда только разрабатывался проект дома, думал что сделаю люк снаружи дома, и во фронтоне даже дверной проем конструктивно выполнен. Но потом, подумав насколько геморройно будет сделать дверь, которая не выделялась бы на фоне кедрала, бросил эту затею. Вариант с металлической решеткой тоже не угодил т. к. не нашел где и как заказать в цвет. В общем остановился опять на "не правильном" варианте люка из дома.
    Т. к. ползать на чердак я планирую крайне редко (хоть супруга и порывалась там сделать хламовник) люк решено делать из котельной, залезать туда буду по обычной приставной лестнице.
    Фоток особо нет, поэтому на словах.
    Прибил между лагами еще один бриджинг, что б ограничить проем (второй идет на протяжении перекрытия) и сверху на лаги прибил еще те же доски 195*50 сформировав прямоугольник проёма. Завернул пленку перекрытия в проём, добавил еще плёнки по периметру и завернул на верхние грани.
    Закрыл же проем одновременно с проклеиванием проходок из поста выше, закончив контур ПИ. Закрыл довольно "колхозным" способом, но вроде и так сойдет. Обернул 4 листа (по 100мм) ваты в туже пленку, скрепил брусками эту "закрывашку-пакет" и затянул ее со стороны чердака на уровень ваты перекрытия. Вроде получилось довольно плотно. Конечно относительно проклееной ПИ это все фигня, но по крайней мере пар если и пройдет, то он попадет на чердак, а не в вату.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Оконная створка 1000/540, распашная, с заполнением сендвичем мне посчитана на этой неделе в 3800руб. что может быть проще?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    проще фанерка с наклеенным пенопластом ;)
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    полноценный вариант сделаю потом, сейчас не до этого :hello:
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А контуры уплотнения? ;)
    Неужто, ж, можно пар наружу выпустить, не говоря, уж, о теплопотерях через щели. :)
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Там уплотнитель есть.
    Так в окнах и дверях между створкой и рамой/коробкой тоже щели, прикинь...)
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    У меня ваш вариант где то в закладках давным давно лежит. А как эта фанерка прижимается к уплотнителям? В окне фурнитура прижимает.
    Так то да, довольно дешевый и простой вариант, и в наличии 100ый эппс, которого в 2 слоя за глаза будет. Но все таки зазоры между ппс и деревяшкой проема останутся.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    чтобы застегнуть крючок его нужно потянуть вниз, сжав уплотнитель.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    сотого и в один слой за глаза ;)
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Просто подумайте, что простая финская дверка с одним контуром уплотнения и толщиной утепления около 50 мм прекрасно работает.
    Тут получается то же самое только в несколько раз меньше размером и с утеплителем в два раза толще.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Итак, итоги строительного года:
    Полностью закончен пароизоляционный контур
    Запущено отопление электрокотлом
    Из доделанного собственно и всё, не густо:)]
    Не доделано: утепление чердака сделано процентов на 80. Вторая половина по-быстрому закидана в 200мм что б не топить улицу. До 350 буду добивать в первую очередь. Для этого так же надо будет проложить трубы вентиляции по чердаку и утеплить их. Выводы на крышу буду делать скорее всего летом.
    Не доделаны черновые потолки из ГВЛ и горизонтальные обрешетки на внешних стенах.
    Планы: в 23ем я с семьёй должен переехать в дом, т. к. срок съёма квартиры от завода заканчивается, а ехать на сьемную вообще не вариант. Для чего нужно будет сделать необходимый для жизни минимум, это канализация, водоснабжение и электричество.
    По канализации я почти закончил септик, осталось прокопать выходную трубу из септика и впринципе всё.
    Водоснабжение: труба в колодец заведена еще на момент обустройства фундамента, насосная станция куплена, т. е. надо развести воду по дому. Для гвс надо купить БКН и так же его подключить.
    Электричество в доме есть, но тоже надо будет сделать необходимый минимум розеток.
    На зиму есть материалы, для их монтажа и пускал отопление: гкл, гвл и километр кабелей для прокладки электричества по всему дому. Этим и буду заниматься зимой, после полного утепления чердака.
    Всех с наступающим! Желаю что б ваши планы сбылись, а то что творится, поскорее закончилось в положительном ключе.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Derzk1, Я извиняюсь что влезаю, но у меня вопрос как раз про проходки в частности фанового стояка, может @pensika, заодно подскажет, а то у меня в теме 1,5 землекопа читают, а посты пишут вообще раз в год:aga:
    Короче. У меня плита, из плиты торчат выводы канальи. Замыкал контур ПИ и делал в перекрытии проходки под вентиляцию и фановый. А сейчас читаю как вы тут товарища стращаете и спрашиваю сам себя. А я этот вывод из плиты и проходку в перекрытии, которая не намертво конечно, но зафиксирована хомутом и обклеена скотчем соединить трубами то смогу? Или придется разобрать вату, ослабить хомут и толкать проходку наверх что бы трубу всунуть? И видимо это надо было сразу делать:no::nono:
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @GreatICEX, сможешь, компенсатор канализационный в помощь
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Идея с моим люком вышла не очень, тепло конечно выходит хуже чем просто в открытый люк, но выходит. Был мороз -20, потом где-то в -5 надо было лезть на чердак, дак по всем сторонам куча воды на стенках люка. Поэтому решено не откладывать люк в долгий ящик, и сделать получше вариант.
    @Менмен, Окно мне нравится в плане герметичности, но не нравится в первую очередь тем, что оно достаточно сильно уменьшит не шибко большой проем (590*920 в свету), да и все равно дороже, да и ставить в 2 лица...
    @builder, Поэтому остановился на варианте фанеры с эппс. Но тут у меня закрадываются некие паранои: 1) сильно плотно крышку люка не сделаешь, т. к. и сам люк не с идеальной геометрией, и крышку идеально подогнать ровности рук не хватит. То что по переметру будут щели, хоть и перекрываемые уплотнителями, это ничего?
    2) а фанера же сама пар пропускает, ничего что пар найдет себе путь по периметру люка мимо уплотнителя через слои фанеры в эти же щели?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @GreatICEX,
    а сверху одеть переход никак и вывести за пределы крыши?
