Каркасный дом на УШП 110м. 1 этаж. Банально. Бюджетно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreatICEX, 05.03.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак потому что трубы вентиляции в данный момент выведены и утеплены только до центра чердака (под коньком), что бы побыстрее утеплить само перекрытие. А собираться окончательно это всё будет когда то потом, ближе к моменту выхода на кровлю. Не лезть же потом опять разбирать всю вату на чердаке. В одно лицо последовательность работ совсем не такая правильная как на потоке, понимать надо;)
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Люк на чердак ver. 2.0
    Т. к. мой вариант затыкания "дырки" в перекрытии оказался совсем плохим вариантом, потому что и вытаскивать/затаскивать долго и не удобно, да и с пленки просто течет конденсат пока вытаскиваешь эту затычку, решено делать более аккуратный бюджетный люк из ЭППС и фанеры.
    Добавил бруски по периметру люка, вырезал фанеру и эппс, склеил это все клей-пеной. Взял самые широкие уплотнители что нашел, и приклеил их как они были, двойными полосками, для максимальной герметизации. Прикрутил крючки в натяг, что б когда их одеваешь, надо было крышку прижимать с усилием.
    Что в итоге: в одном углу все равно просачивается воздух и конденсируется на плёнке, которой затянут периметр люка. Обмазал все бруски и стыки дополнительно СТИЗом В, и после этого все равно один угол сифонит (до стиза, конденсат был по трем углам) Что еще сделать, что б не проникал воздух, не знаю, может приклеить уплотнитель со стороны крышки, что б уплотнитель прижимался к уплотнителю?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Оторвать второй ряд уплотнителя. На углах уплотнитель зарезать под 45 град. Срезать пленку с люка.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А че дельта светится под ленкой ? Нахлест такой ?
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да, там заведено с перекрытия, и отдельно завернут сам люк, 2 слоя плёнки получилось.
    зачем? в 2 же должно быть лучше? Или я что то не догоняю :faq:
    то же не понимаю зачем. Я так понимаю: если воздух не будет просачиваться как на 3-ех углах, то по идее пофиг, есть там плёнка, или нет, если конденсат не выпадает. А если просачивается в одном углу как у меня сейчас, то конденсироваться будет и на плёнке, и на деревяшке, и по логике плёнке то пофиг, а деревяху мочить постоянно не желательно (хоть она и будет всё равно высыхать в пространство чердака)
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Всё разобрать и поставить створку с сендвичиной за три рубля ;)
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Помните Черномырдин говорил: "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
    Еще есть поговорка: лучшее- враг хорошего.
    Два ряда просто тупо сложнее продавить. А в углах у Вас, при такой стыковке уплотнителя, дыры, которые Вы пытаетесь замазать чем то.
    Состыкуйте уплотнитель в углах, зарезав под 45 градусов. Вот так:
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А вентиляция вытяжная еще не сделана? Если бы вентиляция на вытяжку работала, то этих капель на люке не было бы.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Просто, не разбирая куда какой пар пойдет. Пароизоляция у нас где ставится? Правильно - на тепой стороне ограждающей конструкции. Вы ставите на холодную, потому что с другой стороны доски, в утеплителе, температура выше, чем на чердаке.
    Открытая доска если и будет намокать, то ей пофиг, она так же и высонет, поскольку она открытая. Если уж очень хочется доску закрыть от влаги закройте ее ветрозащитной мембраной. Правда она несколько ухудшит отвод той же влаги с доски в случае намокания от чего либо, но зато будет выполнен пункт по гидроизоляции :)
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Про крючки. У меня крючки подвешены к люку, петли на проеме. Американцы делают так же. Собственно у них и подсмотрено.
    У Вас наоборот. Получается чтобы потянуть люк вниз и сжать уплотнитель Вам пришлось дополнительно на люк прикрутить ручки.
    Если бы сделали наоборот просто тянули бы за крючки.
    Вроде бы такая простая вещь - люк на чердак, а столько с ним проблем :)
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    в других то углах всё продавливается
    до включенной вентиляции ещё далеко, пока только трубы доведены до подконькового пространства
    по остальному ферштейн, попробуем, посмотрим
    мы пошли другим путём:aga:
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Наконец то закончил с черновыми потолками из гвл во всех помещениях. И насмотревшись на @Менмен, начал зашивать гипсом стены. Но пока только с одной стороны, т. к. вопрос электрики так и не решен.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Сколько не откладывай, сколько не сомневайся в своих решениях, делать все равно что то надо, т. к. осенью не минуемый переезд в дом.
    Нарисовали планировку мебели, определились с розетками/выключателями, уже и закупил их все. Дополнительно к купленным еще год назад километру кабеля докупил бухту 2*1,5 на выключатели и 4*4 для подключения варочной панели и начал заниматься электрикой первый раз в жизни.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Глаза боятся а руки делают.
    Главное не забыть промаркировать выводы в РЩУ
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    И схему проводов покомнатно тоже хорошо иметь, потом забывается, захочется что то вкрутить - и в провод)
