Каркасный дом на УШП 110м. 1 этаж. Банально. Бюджетно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreatICEX, 05.03.20.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Насколько вижу, есть 50мм запаса в виде перекрестного.
    От включателей тоже кидаю тройной провод, мало ли. Женщины непредсказуемы, вдруг люстру решит повесить с двойным включением, дешевле сразу застраховаться, потом просто выключатель переставить.
    :):hndshk:
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да сейчас уже так же думаю, надо было делать и не покупать 2*1.5. Но уже фиг то с ним. С первого раза всё не предусмотришь.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Кухня - гостиная
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Продолжаю заниматься электрикой. Основные линии до своих мест или распредкоробок почти все разведены. Останется довести все это дело до мест розеток. Супруга параллельно занимается перекрестным утеплением, с ним в принципе тоже практически всё, за исключением маленьких простенков продуктовой (туда не пройти) и котельной с тамбуром (там до сих пор нет обрешетки) Скоро начнет таять пачка ГКЛ залежавшаяся в гостиной и морально уже готовимся к выравниванию полов.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    С последнего поста прошло почти три месяца.
    Все это время продолжаю заниматься электрикой, обшивкой дома гипсокартоном. Супруга принялась за шпаклёвку стен, которые полностью обшиты. С первой комнатой мучалась долго, в два слоя, но из-за неидеальных стен, толку от этого не много и решено дальше шпаклевать в один слой. По всему дому будет преимущественно покраска стен, как на данный момент самое простое и легкопеределываемое финишное покрытие. Переезд уже осенью, поэтому на лишние работы нет времени, и денег.
    Параллельно конечно делается и сделалось куча других дел: выбор ламината, плитки, заказали кухню, куда то обои, обеденный стол, всякие разные лампы. Так же посчитали и заключили договор на подвесной потолок во весь дом кроме котельной
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Полы хотели залить, хотя бы пробную комнату, но так и не получилось собраться. Решили уже в августе, после шпаклевки всех стен.
    Зашкуривала жена одну комнату в ручную, умаялась, и на все следующие стены будем брать в аренду машину с наждачкой и отсосом пыли.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Получилось прикольно. Жена молодец. Но это будет видно под шпаклювкой, нужно на 60 см под финишем, как обоями, так и при покрске.
    calling to my fucking experience
    шпаклевать нужно по американски, те разводя шпаклевку в 60см в 3 слоя.
    а потом все закрыть белой, может и разведеной грунтовкой.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    От заливки швы распухнут, придётся заново шпаклевать.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    отличная новость:no:. Есть какие то способы избежать этого?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Без нарушения технологии заливки - нет. Просто принять.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Канализационные трубы в плите.
    Перед заливкой плиты, наверх были выведены помимо всего прочего и выводы канализации в септик. Перед заливкой, когда штудировал темы про УШП, я встречал несколько раз правильный вариант вывода этих труб, что бы верхний раструб был вровень с плитой, но посчитал это не обязательным, стремным (в плане, что можно просто потерять места, где эти трубы) поэтому залил как есть. И собственно только этим летом я и узнал от приглашенного сантехника, что для моих задач (слив с унитаза, с ванны) такая высота вообще не вариант и простым обрезанием труб тоже не обойтись (а я ввиду отсутствия какого либо опыта в сантех сфере сам до этого додуматься не мог), хотя я именно на это и надеялся, когда оставлял их наверху, ну, думал, будет лишнее, отпилить никаких проблем.
    В общем то вся работа оказалась не такой тяжелой как я себе это представлял, пока общался с сантехником, я думал придется под новую трубу продалбливать стенки в бетоне на всем протяжении получившегося канала. Потом я подумал что это я делать не буду, да и просто не смогу. А что бы труба таки влезла, я ее немного пошлифую со всех сторон, уменьшив ее общий диаметр.
    Что в итоге? В итоге побольше технического вазелина и труба, легкими постукиваниями легко заходит в бетонный канал от старой трубы без каких либо танцев с перфоратором и шлифмашинкой. Старые "длинные" трубы я выламывал, потому что достать их целыми наверное можно, но не стоит того.
    Так же собрал фановый стояк, про который спрашивал пару страниц назад, с помощью компенсатора. Внизу будет слив с унитаза и слева слив с раковин.
    Экзекуция по выламыванию труб произведена в 3ех точках из 4ех. 4ая точка это кухня, там высота с одной стороны не так важна, но в моем случае я и там накосячил, поэтому придется срезать трубу.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой то у вас странный сантехник. Таки вполне можно было обойтись и простым обрезанием. К названию фитинга добавляете "восстановитель раструба" и получаете:
    Снимок экрана 2023-07-28 085638.jpg Снимок экрана 2023-07-28 085559.jpg Снимок экрана 2023-07-28 085725.jpg
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И эти люди называют себя специалистами, берут гос заказы на школы и детсады *смайлик рукалицо*. Хотя в магазине специализирующемся на сантехнике, и в котором тарятся все "крутые" сантехники нашего небольшого города я ситуацию описывал, и такого решения мне не предложили. Может просто потому что у нас в городе такого в наличии нигде нет что б увидеть и запомнить:faq:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Интернет-рынки - наше всё.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ничего не распухло кстати, залили все помещения кроме кухни гостиной
