Комбинированное отопление дома 200 м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Begamot, 06.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ртл на петли ТП - то при таком котловом насосе и такой нагрузке это мертвому припарка.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и если сделать не тупиковую а попутку - то насос точно не пройдет по расчетам, к бабке не ходи.
  3. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Читал много на форумах, однозначного мнения нет. Многие берут инфильтрацию по нормам и не добавляют запаса.
    ИМХО, очень длинная попутка будет, трудно балансировать. Кроме того, на лестничном пролете расположено окно высотой 3 метра, которое мешает прокладывать трубы напрямую.
  4. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Какой объем брать для инфильтрации? Я брал однократный. На кухне, для газовой плиты брал 3х кратный.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Урежьте в два раза.
    Обычно берут треть или даже четверть от теплопотерь.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    45 м ? Да вроде не длинная. Понятно что тупик проще "можно трубы не расчитывать".
    Согласен. Это меняет дело.
    Ром, не "говори гоп...".
    Насос в котле на 30 КВт - расчитан на то, чтобы "прогнать" 30 КВт. Можно и тупиковую 16 ППр проложить с кучей поворотов и насос "не пройдёт". ;)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он рассчитан чтобы через котел прогнать сколько надо.
    А дальше - как повезет с СО. ТП обычно не входят в это везение.
    При таких данных там и поллитра скорости не будет - считай, ТП просто нет.
    Проходили, если что. Вот тут балансировка будет нелегкая - учитвая что расходомеров просто нет.
  8. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Тогда вернусь с новыми расчетами в эту тему, всем большое спасибо!)
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А дальше - как расчитаешь и что соберёшь.
    Сел даже посчитал - если увеличить dТ падающую в радиаторах до 20*С (поставить приборы "пожирнее" не 22-е, а 33-и), то получается примерно такой насос:
    который вполне себе вписывается в параметры котлового, приведённого ТС в начале.
    И попутка вполне себе "клеится" и к насосу и к дому и пр.
    Уверен, что и RTL "впишутся", особенно учитывая то, что ТС хочет их "чисто для комфорта".
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Просчитал в рукрпашную, не понял куда ещё 479 Вт исчезает?:faq: Не идёт баланс между при заявленным расходом при dt*=15* и суммарной мощностью радиаторов в контуре.
    Да и падение напора =2,734 м. вод. ст.
    :faq:
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Не хочется Вас расстраивать, но у Вас нет никаких расчётов.
    У валтека нет программы для расчёта теплопотерь. Для гидравлического расчёта есть - санкомовская валтек С. О.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если для строительства использовался современный материал, а работы производились более-менее качественно, то инфильтрация не учитывается, т. к. ничтожно мала. А вот вентиляцию обязательно требуется учитывать (смотрите СНиП).
  13. Begamot
    Begamot
    Begamot
    А это что?
    РасчетТеплопотерьValtec.pdf
    https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C+valtec
  14. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Итак, новые вводные после уменьшения инфильтрации. Вопрос с насосом котла отпал, можно его использовать.
    Расчетные теплопотери с учетом инфильтрации 20 кВт (19 994 Вт). 3 контура отопления по 5 радиаторов каждый. Максимальное расчетное сопротивление контуров радиаторов + котла 1,5 м. водного столба. Четыре контура водяного теплого пола на первом этаже, примерно по 50 метров каждый, то есть 200 м общая длина ТП. Теплый пол только для комфорта, не для отопления.
    Гидравлический расчет сделан по 1 контуру + участок от котла.
    ГидравлическийРасчет.pdf
    Вроде проходят трубы МП 20, с тупиковыми радиаторами на МП 16, подводка радиаторов МП 16.
    Предполагаемое на данный момент оборудование:
    1. Котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi 31 КВт или 1.240 Fi 24 КВт.
    2. БКН ACV Comfort 130
    3. Панельные радиаторы с нижним подключением Buderus или Rifar.
    4. Для ТП: смесительный узел + насос + коллектор, конкретные модели пока под вопросом.
    Хотелось бы сделать эффективную систему с минимальным количеством элементов.
    Вопросы:
    1. Можно ли для радиаторной системы обойтись без коллектора, только тройниками. Сложно ли будет такую систему балансировать?
    2. Возможно ли такое соединение между РО и ТП? Что посоветуете для согласования насосов котла и ТП?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. Можно. Ну как сложно - может ее и вообще не надо балансировать. На всякий случай установите балансировочно-запорные вентиля на радиаторы, при Вашем подключении - термостатические (у будеруса, насколько я знаю, они идут предустановленные)
    2 ОК посоветую. В зависимости от схемы НСУ можно и без него - их несколько вариаций
