Ошибка проектирования системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iburyl, 06.03.20.
  1. iburyl
    iburyl
    iburyl
    Из розетки через стабилизатор, да.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что такое - стоп насоса?...что значит - молотят из розетки?...блин велик и могуч русский язык...иногда нихрена не поймешь что сказать хотят..:(
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В больших системах на гребёнках много насосов, чаще всего они управляются от автоматики, котла или сторонней.
    И там да возможны варианты когда насосы отопления стоят, а работают насосы загрузки бкн/басса и т. д.
    что бы он не влияли, на группах отрабатывают ОК.
    В данном случае насосы скорей всего просто включены в электричество и управляются мощным нейрокомпьютером с мышечным приводом.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    аа...теперь понятнее...но на самом то деле Обратные Клапана работают независимо от того, включены насосы контура или нет...Просто в некоторых системах это ярко выражено-заметно, в некоторых не очень.
  5. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
  6. iburyl
    iburyl
    iburyl
    Там холодная вода из городской сети - для ручного повышения давления в системе.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  8. iburyl
    iburyl
    iburyl
    Эксперименты показали следующее.
    Вся эта группа подключена к двум котлам.
    К газовому protherm panther 25 kto, с внутренним насосом.
    И к электрическому теплотех с внешним Grundfos UPS 25/60.
    И вот проблема возникает только, когда отопление идёт через электрический котёл.
    При включении через газовый котёл - оно начинает работать ожидаемым способом.
    При закрытии клапана - всё остывает. При открытии - нагревается.
    Может Grundfos всё же продавливает клапан?
    Как бы то ни было, на этом описанная мною проблема перестаёт быть критичной,
    так как газовый котёл - основной способ использования, а там всё начало работать.
    Осталось понять что набросить сверху на ESBE, чтобы сократить вовлечение нейрокомпьюетра в деятельность системы. И тут я был несколько обескуражен стоимостью решений типа CRA110 или чего-то более интересного.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эта да) иногда ставим тупой привод и стороннюю автоматику, обычно польскую, но и китайцы есть.
  10. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Может Вам туда что-то из серии ARA-600 и отдельно автоматику. Чтобы по погоде сразу и котлом управляла, и теплым полом. Иначе останется "мышечное" :)] управление нейрокомпьютером радиаторами через температуру в котле
