Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. troy777
    troy777
    troy777
    можно ли использовать прямоугольный вентканал вместо трубы 160?
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @troy777, Площадь канализационной трубы диаметром 160 мм примерно равна указанной в РЭ площади 200 кв. см. (S=Пи*радиус в квадарате). А квадратная или круглая - не так важно.
  3. troy777
    troy777
    troy777
    спасибо, только если быть точнее то формула такая сечения:
    S = π * d 2 / 4
    3.14*200/4=157
    может кому пригодится тоже новичкам как Я
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Это что за новая трактовка геометрии:ogo::ogo::ogo:
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Формула правильная, вычисления нет. У меня труба получилась 159,62
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    S=пи*R*R или S=пи*D*D/4
    Двоечка там - квадрат
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А 200 откуда?
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @troy777, В РЭ 200 фигурирует как площадь, а не как диаметр трубы. Т. е. 200 это не d в вашей формуле, а S.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    200 это что?
    Ставьте величины в той же размерности, в которой хотите получить ответ. Если нужны кв. см, то и диаметр (радиус) надо в сантиметрах подставлять, чтобы не заниматься переводом.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Там все не правильно. Если он спутал площадь с диаметром, то там надо было в квадрат еще возводить.
  11. troy777
    troy777
    troy777
    В РЭ написано
    для притока воздуха в парную необходимо организовать отверстие сечением около 200 кв. см.
    по мой формуле сечения отверстия:
    S = π * d 2 / 4, где
    я посчитал что d 2 это 200 кв. см из РЭ
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    200 это S
  13. troy777
    troy777
    troy777
    Всем спасибо разобрался! позже выложу фотоотчет как получилось!
  14. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    У меня бак новой печи СП-3 протёк при первом заполнении водой, через год краска на крышке каменки и кожухе печи начала шелушится и отслаиваться. Это что так и должно быть? Да, это всё лечится, можно подварить, и покрасить. Напрягает, то что. человек напрямую связанный с производством данных печей не желает обратить внимание на замечания и уверить, что будут сделаны соответствующие выводы, а пишет, что типа и БМВ ломаются и что тут такого... К самой печи претензий нет, печь очень нравится, к исполнению есть вопросы
  15. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    В ближайшее время в планах перебрать каменку, посмотрю что под кожухом
