Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Идут холода и решил попробовать вынуть камни
    глянем как будет греться
  2. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    На днях наконец то сделал юбку из нержавейки вокруг кожуха печи и топки. Закрыл все щели под печью. Внутри каменки оставил полости для выхода свежего воздуха из приточного канала воздуховода. Теперь свежему воздуха некуда деваться кроме как проходить через каменку печи. Баня конечно преобразилась. Пар стал опускаться ниже, пол прогреваться, дышать стало легче. До этого свежий воздух сквозняком тянуло в вытяжку. Рекомендую проверить как приточный воздух распространяется из под печи, нет ли сквозняков. Возможно парная будет прогреваться значительно лучше
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Практика показывает, что для исключения замыкания приточка-вытяжка, достаточно перегородки по прямому пути. Закрыв полностью, вы исключаете внутренние конвекционные потоки, а они тоже нужны. Т. е. не только свежий воздух, но и внутренний должен крутиться внутри парной.
    ЗЫ. СП-2019. Снимаю 90% своих утверждений, почему-то думал что речь про СП-2017. Да, в ней плотно засыпанная каменка снизу (до пола), практически полностью убирает замыкание. Но приток у нее лучше располагать под серединой прямоугольной части топки (а не в центе окружности каменки).
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у меня вообще в плане на следующий год (наступит тепло увидим как говорится что будет) убрать этот кожух и в пространство вокруг положить камни и обложить кирпичом с двух сторон (две стороны у меня итак кирпич щитка). этим самым хочу увеличить массу камней и получить почти закрытую каменку. время на нагрев каменки меня не сильно волнует, т. к. баня всегда в плюсе, баня коммерческая и с обеда до ночи греется почти на постоянку. лежит ещё где-то пушка Магола, её внутрь камней запихну. это пока план.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перегреете металл топливника. Его покоробит, нарушится соединение ППГ с кожухом и бака с топкой. Перегретый металл в сотни тысячи раз быстрее разрушится (внешне - прогар, пористый как коррозия будет).
    Охота вам в который раз на те же грабли наступать?
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Kaimen1, поддержу предыдущего оратора. Не стоит СIII кирпичом обкладывать. Не предназначена эта печь из относительно тонкой нержи для такого режима работы.
  7. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Добрый день уважаемые Скоропарщики. Вступаю в ваши ряды. Этим летом построил каркасную баню 5:4 м. Сейчас занимаюсь внутренней отделкой и установкой печи. Купил СПIII и полный комплект дымохода от TMФ. Собирать буду "по конденсату". Вопрос, надо ли использовать герметик в швах соединений труб, или достаточно "фирменных" обжимных хомутов от ТМФ.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гораздо важнее противопожарные расстояния и теплозащита в месте прохода дымовой трубы и топки (если будете топить из смежного помещения), помните, что за стеклом сразу топка, а не топливный канал, и эта часть разогреваться может до красного свечения запросто.
    Ну а по кондициям - вентиляция: -приточка и вятяжка согдастно РЭ.
    ЗЫ у меня нет ни герметика ни хомутов. Но это не повод для подражания.
  9. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Герметиком не пользовался при соединении. Хомуты на сэндвич поставил.
  10. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Спасибо за ответы и рекомендации
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вроде в РЭ написано на герметик по тому что по конденсату.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Конвекция может и плоха, но зимой очень даже приятно)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парогенерирующие печи требуют другого отношения, нежели печи с классическими каменками к догмам печей русской бани.
    Если в классике конвекция вред, она разрушает паровой пирог, который содержит запас очень дорогого (в смысле энергетики получения) пара, то у печей с НПГ этого пара пруд пруди, стоимость пара девальвировалась. Мы получаем этот пар в огромных количествах, быстрее и гораздо с меньшим затратом энергии.
    И поэтому можем позволить себе спокойно лишний пар выбрасывать на улицу, создавать свежий воздух в парной непрерывной вентиляцией, не заботится тем, что кто-то унесет слишком много пара при входе и выходе из парной. Итд итп...
    То же касается и конвекции. Она нужна и помогает. Помогает как сделать динамический "квазистатический пирог", распределить пар по парной, распределить свежий воздух, так и прогреть парную вначале и просушить её по окончанию процедур.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Будем ждать покрепче морозы, может и остальные камни уберу
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дело не в количестве пара, генерируемые печью. А в распределении его для создания кондиций РБ.
    Получение правильных зон в парилке и динамики парения.
    Вот этого и не понимают, те, кто тупо заполняет свои парные паром от печи в бесформенной массе.
    А конвекция убивает динамику и нужное соотношение влажности в динамике при прогреве и парении, разгоняя неконтролируемо пар по всей парной. Нужно понимать, что паром в парилке управляет парильщик с вениками, а не гоняет его печь как хочет. Как раз это основное непонимание сути Русской бани.
    И поджог волос на ногах от низа печи никто не отменял.
    Так что нерегулируемая конвекция губительна с любыми печами, если есть понимание в парении.
