Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Арчинзао, проблем с тягой не должно быть. Но... Где будет размещена баня? Расстояние до ближайших строений? Материал покрытия крыши?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Инструкция написана не только для пользователей, но и для служб пожарной безопасности (но я не говорю, что можно пренебречь)
    в зависимости от исполнения. Не зря Саша спросил-
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высота дымохода считается от колосника. Но так же надо учесть, чтобы выход дымохода не был в зоне ветровой тени.
  4. Арчинзао
    Арчинзао
    Арчинзао
    На расстоянии от 4 метров сарайка с таким же ростом, крыша планируется металлическая, на сарайка шифер. Я так понял, что выше крыше на полметра будет достаточно, или опять до меня не то дошло?
  5. Арчинзао
    Арчинзао
    Арчинзао
    Это я вкурсе, и с тенью все учтено. Благодарю
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Лучше метр. А еще лучше - полтора :).
  7. Арчинзао
    Арчинзао
    Арчинзао
    Спасибо, принял информацию, разжевали!
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    У меня труба 3 метра от колосника, искры хреначат как фейерверк, надо ставить искро гаситель, летом Займусь.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:В инструкции сколь написано столь и надо ставить..а не сколько насоветовали..:cool:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какой тип искрогасителя вы планируете установить? Сетка - не вариант. Будет забиваться и прогорать.
    Искрогаситель правильного действия, это уширение на трубе раза в 3..4, длиной чем больше, тем лучше. Либо с добавлением внутри по принципу циклона. В расширение трубы падает скорость движения дымовых газов и искр, они падают, или успевают догореть.
    А можно просто добавить метр трубы. Часто помогает.
  11. Alex_Popov
    Alex_Popov
    Alex_Popov
    Доброго всем времени суток! Купил Скоропарку 3, собираюсь летом строить баню, фундамент уже готов. Возникло два вопроса по устройству дымохода.
    Согласно инструкции и противопожарным нормам расстояние до негорючих и горючих защищенных стен от печи и незащищенных участков дымохода должно быть не менее 380 мм, при использовании прямого дымохода и портала, который в одной плоскости с перегородкой, это не достижимо.
    Я, пока, вижу два выхода, первый: сместить трубу с помощью двух 45 гр. углов, второй: углубить портал внутрь парной, тем самым, отодвинув всю печь от перегородки. В первом случае усложняется дымоход, во втором утяжеляется портал и становится неудобно подбираться к топочной дверке. Прошу совета, как мне поступить, самому хочется чтобы дымоход был прямой, или плюнуть на нормы, или есть другие решения?
    Второй вопрос по сборке прямого дымохода. Выше бака печи планирую поставить шибер, затем старт сендвича, далее сам сендвич, не будет ли сендвичу слишком жарко, нужно ли до его начала ставить участок голой трубы, что очень не хочется?
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Что значит недостижимо? Другие как то умудряются это условие выполнять.
  13. Alex_Popov
    Alex_Popov
    Alex_Popov
    Так в том и вопрос, как выполнить лучше данное условие?
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Alex_Popov, Уменьшать проектную толщину перегородки надо.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Перегородка из негорючего материала, выше - нужные размеры потолочной проходки.
    2. Топить из парной: ставите печь на любом интересном расстоянии от стены под размер потолочной проходки, + легкость управления режимами из парной, отсутствует топочный проход в смежное помещение.
    3. Вдвинуть топочный портал внутрь парной.
