Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я решил эту задачу для печи С2014 обоими способами.
    1. Выложил портал из полого кирпича, утопив его внутрь ПО и подняв стенку портала через потолочное перекрытие. Таким образом выполнил противопожарные требования.
    2. Использовал два колена на 135°, чтобы поместить трубу на чердаке на равном расстоянии от стропил. Лучше было использовать тройник с отводом, тогда бы имелась ревизия. Поворачивая трубу с тройником вокруг вертикальной оси можно подобрать необходимое расстояние выноса, так и закрепить.
    Эксплуатирую 6 лет, замечаний нет.
    IMG_20170306_120318.jpg Посмотреть вложение 8129072
  2. Alex_Popov
    Alex_Popov
    Alex_Popov
    @mumis, Не вариант, при уменьшении толщины перегородки в нуль, расстояние до нее составит 252 мм.
    @syslog, Спасибо! Наверно, выбиру 3 вариант, топить из парной, домочадцы категорический против.
    А по второму вопросу, после бака и шибера, можно начинать сразу сендвич или надо добавить голый сегмент дымохода, дабы не перегреть утеплитель в сендвиче.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Никак не вставляется фото
  4. Alex_Popov
    Alex_Popov
    Alex_Popov
    Дед 68 лет, Спасибо! По моим расчетам, портал нужно углубить в ПО на 1 кирпич, тогда требование ПБ соблюдается. Изгибы трубы, ревизии, к сожалению приведут к удорожанию дымохода, постараюсь этого избежать, в смысле, удорожания.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На последнем фото видно, что крайние кирпичи уложены тычком, поэтому тело портала вынесено в ПО, что позволило поднять его вплотную к стене до чердака.
    Можно в этом случае и не изгибать дымоход, если противопожарные зазоры в конструкции крыши обеспечиваются.
  6. Alex_Popov
    Alex_Popov
    Alex_Popov
    @Дед 68 лет, Да, вижу, у вас портал задвинут на 1/2 кирпича, я буду задвигать на целый, посморю, может быть ступеньками сделаю. До потолка кирпич не хочу, на высоту с метр, сделаю. Баня у меня будет на сваях, не хочется сильно нагружать.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Alex_Popov, Портал задвинуть в сторону ПО можно. И сделать его немного выше печи согласно ТУ. А выше портала соорудить утеплённый сэндвич. Но при таком варианте появляется выбор - делать или не делать уступ на стене со стороны печи.
    Я сначала сложил портал, затем воткнул в него печь и визуально прикинул как это будет выглядеть. Изначально думал сэндвич стены, обрамляющий портал, выдвинуть по максимуму вперёд. В итоге листом ГВЛ, выровнял стену со стороны печи и облицевал плиткой. А кирпич, обрамляющий портал, оставил выступом.
    20210621_181647.jpg 20210621_181756.jpg P7243519.JPG P8283709.JPG P8293717.JPG
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не мудри и сделай так. Ничем не усложняется.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотрите АндрейизСамары, у него из стали утопленный портал, как доп функция - обогрев предбанника.
    ЗЫ набирать латиницей...
  10. Alex_Popov
    Alex_Popov
    Alex_Popov
    Благодарю всех откликнувшихся! Вы помогли преодолеть некоторую скованность во взглядах. Сделаю как у Деда 68 лет, только шибер добавлю, и портал все таки кирпичный, уютно он смотрится.
  11. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    Этой печи шибер не нужен, отлично зольником регулируется.
  12. dengerouzzz
    dengerouzzz
    dengerouzzz
    Подскажите по поводу приточки под печку.
    В РЭ на схеме приточка располагается ЗА печью на определенном расстоянии (примерно 20см вроде) в полу. Но там предполагается установка с топкой из смежного помещения. В моем случае если топка будет производится из парной, где лучше размещать отверстие приточки (также за печью или в районе зольника?). У меня уже реализован отдельный фундамент (залитая бетонная площадка гдето 60х60см) по этому реализовать приточку "под топку" не представляется возможным.
    И вообще при условии проливных полов с щелями в сантиметр по всему полу парной\моечной, в условиях летней эксплуатации (сруб стоит на столбчатом фундаменте, так что ветер свободно гуляет под баней) приточка необходима?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Самый лучший вариант приточки - под печью. В любом месте, но лучше, примерно под центром печи. Входящий воздух "засасывается" конвективными потоками от печи, прогревается и участвует в дальнейших конвективных оборотах воздуха и паровоздушной смеси внутри парной. Разместите где-то в другом месте, печь может не подхватить этот воздух. Это значит будет холодный пол, свежего воздуха будет меньше, чем в нормальном случае или приточка "замкнется" с вытяжкой и будет сквозняк по полу.
    Но если сделаете правильно (можно подвести воздух коробом и соорудить небольшую юбочку, типа как в Ефимовских банях), то и проливной пол будет теплый и из щелей дуть не будет, т. к. основной приток воздуха будет побуждаться печью из определенного места, а не из щелей в полу.
    ЗЫ в моей "Баня за десятку..." (есть тема на ФХ) баня с не утепленным проливным полом "висит" над землей в 60см и пол получается теплый даже в мороз (в мороз, правда, не сразу), из щелей не дует.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    По мне чтоб меньше замыкания вытяжка-приток
    надо камни реже укладывать.
    внутри кожуха тогда ускорится проток, как в дымоходе после прогрева
  15. dengerouzzz
    dengerouzzz
    dengerouzzz
    Я правильно понимаю: отверстие в полу, в него вставлена гофротруба и перегнув ее коленом (сплюща выходное отверстие) заводим под "юбку" печи (раздвинув камни в этом месте).
    Но вопрос с какой стороны лучше это делать остается открытым (со стороны топки или можно и с "кормы" или не важно в принципе?)
