Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @afokin96, Собирался сгондобить себе дополнительный бак. В итоге стал дополнять штатный бак в теплое время года из шланга, подключенного к дачному водопроводу. А зимой из ведра. Как по мне все манипуляции с кранами для регулировки уровня лишние заморочки.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Согласен, но при одном условии, что баней всегда управляете вы. Либо обученный человек.
    Если же пускаете париться людей, которые не обучены, то для собственного спокойствия, во благо сохранности печи, лучше организовать подпитку бака печи каким-то способом.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, Вообще то на управление бани посторонним человеком должно быть наложено строгое табу. В независимости от наличия какой либо подпитки.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, если вас хватает на всех - то да.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Доброго вечера. Приступил к монтажу дымохода на скоропарку 3. Купил феррумовский сэндвич и старт сэнд IMG_20220812_182159.jpg вич. Проблема старт сэндвич никак не одевается на трубу бака печи.
  6. Арчинзао
    Арчинзао
    Арчинзао
    У вас адаптер стартовый, а нужен старт сандвич, он внутрь трубы печки залезет. Сам с этим боролся
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если иначе-труба бака печи не влезает в старт-сэндвич...:)]. Шучу...
  8. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    А по чему не купили дымоход ТМФ? Ни каких проблем бы не было!
  9. ovtom
    ovtom
    ovtom
    ДД старожилам темы. Долго искала ответа на вопрос - какого размера камни помещаются в каменку Скоропарка III (2019), но так и не нашла. Помогите - габбро-диабаз 70*150 поместится или как? заранее спасибо)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, в Скоропарку лучше мелкой фракции брать.
    Ищите тот, что называется для электрокаменок.
    Это может быть Жадеит (у Магол Ирины можно взять magol. pro), Дунит, Габродиабаз, Порфирит и похожие...
    Чуть хуже будет талькохлорит. Совсем не стоит брать кварциты (любые) - быстро превращаются в труху.
  11. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Печь приедет в выходной, сразу хочу ее обжечь на даче, что б не терять время. Подскажиье какая резьба на баке? В документации нашел что 1/2 но какая? Какие краны покупать мама или папа? Можно ли шаровый кран сразу к баку прикручивать или лучше через сгон что бы от температуры шаровый кран не попортился. И последний вопрос, как лучше шибер ставить на трубу? Сразу на бак и потом старт сэндвич или как?
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Резьба наружная, сгон на 80 ставил под кран, шибер зачем?(паришся топишь. Не топишь не парился зачем шибер) .
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Шибер не нужен. Дымоход собирается сразу со старт-сендвича. Переворотный адаптер не нужен.
    Кран лучше чуть удлинить, просто из-за того, что вы не сможете им пользоваться, если он будет рядом с баком, ведь снизу еще каменка выпирает, а надо чтобы ведро можно было бы подставить.
  14. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Спасибо, всем ответившим. Про шибер думал с точки зрения экономии тепла зимой. Хочу бане в плюсе держать, и вот что бы зря улицу не отапливать когда баня не используется, перекрывать трубу. Но похоже так никто не делает?
    Краны хотел прикрутить на первую протопку, на улице, что б вода не убегала, вот и спрашивал как лучше. Понятно, что можно купить заглушки и первый раз протопить с ними. но потом сливатт наверное неудобно будет? С краном по проще. но не расплааится ли пластиковое уплотнение рядом с шариком. Ладно, прорвемся. Два дня осталось до этого радостного события)
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Evg2nik, Если с таких позиций шибер ставить, то и дымоход в ПО надо утеплять)
