Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Xrenobob
    Xrenobob
    Xrenobob
    Красноярск
    У меня именно так и смонтировано, недостатка тяги нет при небольшой высоте дымохода. Шибер поставил еще и для того, чтобы поднять отводы 135 над баком для лучшего доступа к горловине.
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Что мешает вывести через потолок и фронтон?
  3. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Что не спрошу в этой теме - всё флуд...Предбанник хорошо зимой прогревается? Тепло долго баня держит? На следующий день можно в бане постирать?
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Пофлудим... парогенерирующая печь и прогрев смежных помещений через открытую дверь, после закипания воды в баке - не дружат. Все остальное сильно больше зависит от конструктива бани и окружающих условий. У меня, например, СП2012 при активной парогенерации предбанник прогревает в -15, но похожа ли моя баня (Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет) на вашу ?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня С2014. Во время работы печи тепла хватает. На ночь открываю вентиляцию для просушки, это необходимо для всех бань, использующих печи с непрерывной парогенерацией. Поэтому утром в бане прохладно. Можно ещё раз растопить печь, налив воды в бак, нагреть воду (не доводя до кипения) и помещение, на это выйдет минут 35, постирать и повесить бельё в бане на просушку.
  6. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Что то я не могу понять, пятый раз уже парюсь, не могу поднять темпиратуру выше 50°. Когда печка раскачегаривается, влажность поднимается до 95 при т°35,40 потом стрелки сходятся на Т°50,влажность 50-55. Старая ангара 2012, при закрытом поддувале четко держала Т°(закроешь на 60, 60 и будет пока огонь горит) если поднять декоративное кольцо, то Т°встает на 60° и не падает. Камни уже 3 раза перекладывал, в последний раз клал оч. редко, чтоб конвекции больше было-не помогло. Блин, парная 11кубов,не ужели она не может ее прогреть? Конструктор писал, что и 20кубовую потянет. Баня каркас 100мм минвата, пароизоляция фальга в 2 слоя, с проклейкой швов. Приточка 120 труба, вытяжка по РЭ. Не знаю че уже придумать.
  7. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Качегарится на всю, пытаюсь достичь обещанных сталеварских режимов, хотябы перевалить за 60°:))
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Может дрова не очень?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Alexeyxxx, уровень воды какой в баке печи?
    И какими дровами топите?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    17 кубов фестивальная. В субботу сын раскочегарил до 90 /50%. Даже вползти не удалось, открытая дверь скинула жар, через минуту смог засечь эти значения. Нагоняй за излишнее рвение он получил.
    ЗЫ. Дрова очень много что значат. Береза 3х летней сушки под навесом, почти полный бак воды.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Напоминает старый анекдот про 120 граммов сока из 100-граммового лимона :). Может проценты с градусами перепутали?
  12. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Дрова береза, год под навесом. Уровень воды по риску. Я уже термометроми обложился по уши
  13. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
  14. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    3 часа топится, горит бодро
  15. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
