Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:Мира! я вообще почему то ничего не открываю..и всё сухо ;)..предполагаю виной всему тёплый (водяной от дом. котла) пол и стандартная вентиляция..благо перед запуском бани прочитано много страниц на данном форуме..было чему поучиться..:super:
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    А в ПО вытяжку в таком случае тоже планируется перекрывать? А если к отъезду еще просохнуть не успеет?
    Стало интересно - как в отапливаемых банях поступают (у меня - промерзаемая, нижняя вытяжка не перекрывается в принципе, а верхнюю открываю после процедур и так оставляю до след. недели).
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вентиляция везде должна быть, но в можно чуть уменьшить сечение.
    Для жилого помещения, например, потери тепла на вентиляцию (для нас, для людей чтобы дышать и выводить выдыхаемый нами пар и углекислый газ) составляют около 30%.
    Для помещения, в котором нет людей можно сократить воздухообмен в несколько раз, и теплопотери уменьшатся, но все равно будут (5..10% в от теплопотерь ограждающих конструкций). Закрывать герметично нельзя, иначе приедите через неделю к "жирной" колонии грибка (плесени, гнили - выбирай).
    И вытяжка и приток должны работать для просушки бани.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:Доброго дня! аналогично..верх закрываю только при процедурах..плюс открыта приточка под печкой..в комнате отдыха всегда открыт зольный ящик для вентиляции через печь..у меня не дерево баня..а к дереву нужно относиться ещё щепетильней, по максимуму ..всё таки материал ограниченного срока службы..стараться продлить бане жизнь..Всех с Днём Рождения Деда Мороза ! :)]
  5. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Прошу помочь поставить мозги на место. Есть желание приобрести Скоропарку 3 и желание сделать в парилке проливные полы, но так, чтобы они были теплые!
    Каких только рекомендаций ни начиталась на форуме. Одни советуют ставить печь ниже полов upload_2022-12-19_16-6-57.png чтобы полы были теплыми. Тут возникает вопрос - как топить печь, если она будет топиться из предбанника, что ли в углубление ее надо ставить? Неудобно.
    Другие советуют делать вентиляцию с опуском под пол upload_2022-12-19_16-10-1.png
    И есть те, кто так сделал со Скоропаркой, не получили нужного результата.
    И есть вариант из РЭ, с коробом и задвижками, нижний конец которого не доходит до пола где-то 40 см. upload_2022-12-19_16-14-29.png
    По идее надо делать так, как написано в РЭ, но опять же на этом форуме прочла, что в РЭ есть косяки, что приточку надо не под печкой делать, а перед зольником. Так что ли? Да, и почему все трубы вытяжки выводятся в стены, а не на крышу? upload_2022-12-19_16-15-19.png
    Где правда? Голова идет кругом.
    Что надо конкретно сделать, чтобы получить теплые проливные полы и не погрешить против РЭ?
  6. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Такой вариант пола делайте.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Сталкон, Как по мне, так процентов 90 гарантий не сгнивания полов у Ефремова кроется в полах из лиственницы. Коль воду под полы загоняешь, то никаким конструктивом не получится её из под полов полностью убрать.
    Впрочем, увидел что он свою прежнюю конструкцию пересмотрел. Но как по мне возможность снимать щиты настила для доступа к чёрному полу спорное решение. Но с другой стороны других вариантов решения при условии изготовления конструкций в цеху, а монтажа бани по месту, найти ему сложно.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Nota1963, Делайте по руководству и не ошибётесь. Если желаете вент. выхлоп через крышу делать, то такое руководству не противоречит. Поддув под дверью топливопровода желателен, но необязателен.
    Чтобы снять вопрос с утеплением проливных полов и гарантированным отводом воды, делайте их из керамики по ЭППС.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Там нет застойных зон. И если что сгниёт то лет через 20 можно и заменить.
    А при классических проливных полах из досок разве лучше и проще доски тягать вместо лёгких щитов?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не знаю таких)
    У меня нижний край трубы вытяжки в уровень с проливным полом. За пять зимних сезонов, супруга и две дочки ни разу ни сказали, что пол холодный. (ходят босиком)
    Труба вытяжки выведена на крышу. Желательно, вытяжку выполнить из металла (оцинковка, нержавейка)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23000081/
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Вот вы мне как раз и нужны! Это я про вас писала, что не получили нужного результата. Вы же экспериментировали с вытяжкой. И что в итоге у вас теперь, это? upload_2022-12-19_17-7-39.png Или это upload_2022-12-19_17-11-10.png ?
    Все устраивает? Полы действительно теплые?
    Ваша баня у меня, как ориентир!
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Александр, а вот эта труба перед топкой печи нужна? upload_2022-12-19_17-9-46.png
    Или нет?
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Сталкон, С этих позиций вопросов к полам нет. Всё одно через 20 лет новую баню ставить придётся.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Nota1963, С такой конструкций убираться неудобно. Лучше нажимной клапан вровень с полом сделать.
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    И еще, Александр, не напишите пирог стены вашей бани? Меня все эти зазоры беспокоят, делать их или не делать...
