Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Как он выглядит?
  2. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Александр, "Желательно, вытяжку выполнить из металла (оцинковка, нержавейка)", а у вас же из рыжей трубы сделано. Лучше из водосточной трубы что ли?
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Так.
  4. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я практически догадалась. Там неудобно, не будет прилегания к полу, надо будет как-то вырезать в полу закругление. В раковинах и ваннах оно уже изначально есть.
    Но надо поискать, может и нужной конфигурации есть клапаны.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы не передумали увеличивать размеры?
    Можно. (или отдельно заказать под ваши размеры на производстве вентиляции и дымоходов)
    Если приглядеться то на фотографиях один и тот же уровень) И он такой, какой я вам описал.
    а какие еще доказательства вас устроят :|:?
    Наружная отделка, вентилируемый зазор 20мм, ветрозащита, утеплитель баз. вата 100 мм, пароизоляция, вентилируемый зазор 20 мм, внутренняя отделка.
    @Nota1963, извините за нескромный вопрос: Кто строить будет баню по вашим хотелкам?
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Будет строить бригада, которая мне поставили дом, гостевой домик и навес для авто.
    От размеров (чистых) пока не отказалась, но мне еще надо вписать в ландшафт баню, это тоже накладывает ограничения на размер.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я же дал вам универсальный совет. Приехать, попробовать, посмотреть. 99% вопросов пропадут сами собой.
    Сдается мне, что они накосячат. Строительство БАНИ, а не сауны, да еще со Скоропаркой, надо вести очень грамотно, а не по принципу "всегда делали так". Баня от дома отличается очень сильно по конструкторским решениям.
    Бригада, которая переделывала баню другу Романа Ефимова, получив его подробную консультацию, сделал все наоборот, и пришлось переделывать снова несколько раз. Не хотят они, почему-то делать правильно. Делают как всегда, собирая сотни ошибок, тиражируя их из бани в баню.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Nota1963, Посмотрите на моем Ютуб канале мою баню за десятку. Пол проливной щелястый, в минус 30 парились, через час от начала парения босым ногам было комфортно.
    Другой ролик, баня в теплице у соседа СП-2019. но пол не проливной, просто земля с настилом. Зимой тепло.
    На ваши новые хотелки больше подойдет СП-2012 Баррель.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Если дома во дворе будет баня..то зачем деревянную..? С отоплением и полом теплым сделать один раз и всё..отопление от дома.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  11. NickBox
    NickBox
    NickBox
    И всю зиму топить то чем пользоваться будешь раз в неделю в лучшем случае?
    Тут, конечно, от финансовых возможностей надо отталкиваться.
    Я выбирал вариант строительства промораживаемой бани, в том числе с точки зрения расходов на отопление.
  12. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Уважаемые господа-скоропарщики, отвечаю сразу всем.
    Все мои постройки деревянные, находятся в СНТ, и я там не живу, приезжаю на выходные, отопление - электричество+печь, соответственно баня мне нужна чисто по развлечению, да и мужу хочется.
    Участок имеет форму клина (треугодьник), вписываться баня будет в острый угол (по всем параметрам и ограничениям он больше подходит).
    За бригаду я спокойна, сделают как надо, у них построенных бань полно. Эту бригаду я нашла тут на форуме и ни на секунду не разочаровпдась в ее умениях. Там главный мастер просто золотые руки. Но, как и при постройке дома, я должна саиа понимать весь процесс и нюансы, так как вариантов исполнения может быть несколько. В процессе строительства других построек возникали вопросы, проводились консультации. Хочу и тут продолжить такой порядок.
    Так как баня мне нужна для развлечения, хочу чтобы она была минимально возможной по цене при моих хотелках, но симпатичной и технологичной, т. е. технологии нарушать не хочу.
    Это будет микро банька 3.5 м х 2.5 м, по внешним размерам. Хочу внешне что-то симпатичное.
    Андрей, про ваше приглашение помню, после НГхочу осуществить.
    А почему вы считаете, что Скоропарка 2012 подойдет лучше под мои хотелки?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потому что она лучше согревает пол и быстрее выведет баню из минуса. Она мощнее, чем СП-2019, но из-за кожуха баррель позволяет находится к печи ближе. К тому же у нее топка больше по размеру и с ней меньше суеты по подкладыванию дров, можно класть реже и более крупными дозами.
    Можно и 2019, но несколько уменьшив плотность закладки камней в каменку, чтобы конвекция стала больше в ущерб мощности каменной закладки (она там с запасом и так). Но топочка там меньше и класть дрова надо чаще.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:Мира! капитально сделанное, требует меньших затрат в последствии эксплуатации ;)..но это в моём случае..поэтому я предполагая предлагаю..а у всех конечно же обстоятельства разные, типа в дачном варианте наверное не приемлемо..и кстати я в баню хожу два раза в неделю это минимум..нигде ничего в ней не ржавеет..не отвапливается и не покрывается плесенью или грибками..хожу туда как домой..комфорт в любое время года без каких то излишних приспособлений..ну а если деньги экономить то палатка по "суслику" само то :super: с Уважением Игорь Ф. :)
