Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот вы затопили баню, а через несколько часов закончили процедуры, Скоропарка буде от момента закипания и уже даже после окончания процедур будет генерировать пар. Вам он нужен только периодически во время парения, т. е. от 10 до 20 % всего времени. Таким образом пар у вас будет генерироваться 80-90% времени не только бесполезно но и опасно для конструкций здания и самой печи. И другой момент, во время процедур необходимо регулировать подачу пара. Каменкой это делать легко и просто, сколько нужно пара столько налил воды, а если нужна непрерывная парогенерация то уже 200 лет существует капельная подача. Со Скоропаркой у вас это не получится, это как остановить паровоз с составом, а потом рвануть с места. А все сказки скоропарщиков что это легко и просто, ну это и есть сказки. Вы просто действительно посетите баню у Андрея и покрутите всё своими руками, может вас всё устроит. Правда не факт что вы сможете купить печь того же качества что у него
  2. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Вот не могу понять, ППШ позволяет получать пар только когда надо, каким образом? Типа налил в бачок маленько воды, она дала сколько-то пара, потом без воды висит на трубе?
    А Паровар так же работает только еще и достаточно много воды греет?
    Не понимаю.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут на вкус и цвет...:ogo: Больше, видимо, зависит от финансов. Особенно сейчас
    Ну, во-первых я не предлагал ни одной печи:|:.
    Во-вторых есть печи и маленькие и большие
    В-третьих я не знаю ваших условий, ведь, например, зима лето разница может и в два и больше раз быть
    А в-четвёртых проблему большей мощности решить гораздо проще чем недостаточной. Самое простое это открыть дверь, что, собственно, и предлагает производитель СП делать, только через трубу:)]
    Значит нужно или Паровар или ещё и бак на трубу сверху
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Совсем не так. По хорошему его нужно установить, залить воды в него и в доливочный бачок и просто забыть про него. Он даёт не пар для парения а просто поддерживает некую фоновую влажность, а собственно нужную метеоточку вы делаете именно поддачей воды на каменку. А он просто даёт дополнительны пар из бросовой энергии. Кстати Андрей прав по поводу камней, их бы по хорошему заменить на керамику или нержавейку, но это уже если по богатому
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хватит уже врать. Непрерывный поток пара даёт близлежащий водоём, выхлоп из лёгких и пот с тела. Вопрос сколько этого пара? Скоропарка питается открытым пламенем, а это порядка 10-20 кВт, а ППШ достаются сопли, да ещё и не в виде пламени, а в виде потока газов, он не предназначен для создания потока 1000 г /мин.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем понял ваш вопрос. Выбор технологии строительства это сложный инженерный процесс. Вы лучше скажите какое конкретное прикладное значение вас интересует
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "Это фиаско, братан":faq: Вы сами загоняете себя в тупик:(.
    Мне видится, что вам проще выделить полтора квадратных метра под сауну с электрокаменкой рядом с душем в доме и перестать терзаться потерянными миллиметрами участка :aga: для банной мечты.
    Или... поговорим с вами после реального тест драйва у Андрея.
    Обижаешь) Трудности с освоением Скоропарки конечно есть, но если не стесняться задавать вопросы, то и управление ей (подготовка бани, парение, мытье, просушка, остановка парогенерации) становяться не сложнее чем управление автомобилем.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По мне лучше непрерывный пар (хотя и его остановить достаточно легко), чем вечная "песня о камнях". То рассыпались в 10 раз быстрее, чем ожидал, но воняют, то пылят... Покупать столько нерж. закладки для меня за пределами разумного.
    С Мобибой этих проблем с камнями хватает, и это в каменке лайтовой, боковой у Паробомбы. А если каменка закрытая, то история с заменой камней будет постоянная.
    В Лейденфросте у Скоропарки камни служат уже 5 лет, дешевый порфирит для электрокаменок, т. к. температура там не высокая. Менять пока не надо.
    В СП-2019 думаю, что срок службы камней будет меньше.
    В 2017 еще меньше.
    Мои печи (за исключением фестивальных предсерийных 2017 и 2019) из магазина ТМФ. Сейчас СП-2012, 2017 делается гораздо лучше, чем первые (в термонагруженных местах изменили сталь и размеры, по другому расположили швы). 2019 у меня с другой крышкой. Но сосед купил в магазине 2019 с первого раза и без моего участия (нашел у кого-то распродажу и купил со скидкой). Несколько лет парится, проблем нет. Вроде, уже больше 2х лет. Или 3х
    Вот его баня в теплице.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это ты врун.
    Скоропарка испаряет примерно 6л в час. 6000г за 60мин. Это 100г/мин.
    Обманул ты в 10 раз.
    ЗЫ
    Паробомба примерно 12..15 л/час. А если верить Василию, то его Аквапечь до 40л/час, правда, при горении на 3х щепках, что не сходится по энергетике. Пруф он стер с своего сайта.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это не я тебя обманул, это ты преподавателей по математике обманул, счетовод. Ну ка нарисуй нам расчёт где я обманул в 10 раз.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Даже боюсь спрашивать как ты считал. Видимо рассчитывал на 2000 лет, а они рассыпались через 200? Зато на форуме полно Скоропарок которые гарантию не прожили, а уж про 10 лет ...
  12. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    @Nota1963, Вы же уже нацелились на скоропарку, берите, не пожалеете.
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    почитал про ваши метания в поиске устраивающей ВАС печи (сам когда-то тоже так искал) и от себя могу сказать только одно: если есть возможность то лучше всего пробовать, а значит это Баня-фест следующим летом.
    каждый будет хвалить только своё изделие, а париться вам, значит и выбирать только вам. у ЛЮБОЙ печи свои плюсы минусы и свои нюансы и по отзывам выбрать печь непросто. но думаю Скоропарки хватит для ваших хотелок.
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Вот парилка со Скоропаркой, внутренний размер 2*2*2,3 м, сама баня 3,75*2,35.Но К. О нет, только предбанник раздеться.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Андрей, это неправда. По крайней мере, в отношении Паровара. Он отлично уживается с разными печами, в том числе и с эффективными. С той же Усладой Керамой просто отличная связка получается. Я уже бани 3 такие лично обследовал, не считая экспериментов на заводе...
    Это которая?
    КЕ вроде побольше цифру называл когда-то... Впрочем, я мог и подзабыть :|:
